Auteur Sujet: AUTORADIO  (Lu 15125 fois)
JCF
Re : AUTORADIO
« Réponse #15 le: 24 Janvier 2009, 12:58:38 »
Avec des rivets sur certains Blaupunkt, je crois que j'ai déja réussi à les sortir.
Avec tout ce qui a été dit, tu ne peux que y arriver.  :mrgreen:
Re : Re : AUTORADIO
« Réponse #16 le: 24 Janvier 2009, 13:09:38 »
oui ça marche aussi bien que des fois trop court  :enaccord6:
STEPH69
Re : AUTORADIO
« Réponse #17 le: 24 Janvier 2009, 13:13:52 »
merci à tous une autre question quelles sont les diametres des enceintes de portes pour une 968?
STEPH69
Re : AUTORADIO
« Réponse #18 le: 24 Janvier 2009, 18:25:19 »
Merci a tous autoradio enleve nouveau monte tout ok
Re : Re : AUTORADIO
« Réponse #19 le: 24 Janvier 2009, 18:26:41 »
t'as fais comment et avec quoi alors  :?:
STEPH69
Re : AUTORADIO
« Réponse #20 le: 24 Janvier 2009, 20:35:19 »
avec le ceintre nada alors j ai essayé avec des vis de cheville à frapper et la apres quelques minutes au miracle ,et donc le nouveau est en place et marche nickel et grace à une cassette avec le fil j ai enfin les mp3 de mon iphone trop cool pour un investissement de 1.90 au supermarché du coin
« Modifié: 24 Janvier 2009, 20:38:37 par STEPH69 »
Hors ligne Mario
Re : Re : AUTORADIO
« Réponse #21 le: 25 Janvier 2009, 10:08:13 »
vive le multimedia  :mrgreen:
Audi tt
Re : Re : Re : AUTORADIO
« Réponse #22 le: 25 Janvier 2009, 22:57:41 »
La cassette, ou l'adaptation de l'entrée Chargeur CD  ;)
STEPH69
Re : AUTORADIO
« Réponse #23 le: 26 Janvier 2009, 09:23:25 »
Avec une cassette
Re : Re : AUTORADIO
« Réponse #24 le: 27 Janvier 2009, 00:12:25 »
Avec une cassette
voui... je disais juste qu'il existe deux ou 3 sortes de kit, le kit interresant pour ipod/iphone, c'est le kit que te le recharge, et qui en prime t'en fait un chargeur CD virtuel  ;). Avec lecture des idtag si le poste est compatible, c'est pas mal je trouve. Ca coute entre 100 et 200 roros suivant modele mais ca vaut le coup  ;)
Hors ligne tof56
  • Ville: Morbihan
Re : Re : AUTORADIO
« Réponse #25 le: 29 Janvier 2009, 18:55:11 »
tournevis
4 vis a enlever c'est pas long
puis une règle ou règlet et tu mesure  :enaccord6: ;)
ex: 944 ph 2 85.
944 S2 en restauration
STEPH69
Re : AUTORADIO
« Réponse #26 le: 29 Janvier 2009, 20:26:13 »
ce n est pas une 44 avec les grille et vis mais, une 68 et la il faut degarnir la porte
lataupe69
Re : AUTORADIO
« Réponse #27 le: 29 Janvier 2009, 20:35:17 »
si tu est du 69, ou d'a coté, j'ai surrement les pinces qu'il te faut !!!!!!!!!!!!!
