Auteur Sujet: AUTORADIO  (Lu 15124 fois)
STEPH69
AUTORADIO
« le: 24 Janvier 2009, 12:06:08 »
Je voudrais remplacer mon autoradio d origine mais je n est pas les cles pour le sortir quelqu un aurait il un astuce à cela ci-joint la photo
Re : AUTORADIO
« Réponse #1 le: 24 Janvier 2009, 12:08:38 »
il te faut 4 fils de fer de 15cm environ (type cintre métal)
Re : AUTORADIO
« Réponse #2 le: 24 Janvier 2009, 12:13:42 »
Voleur !!! :mrgreen: :mrgreen:
Re : Re : AUTORADIO
« Réponse #3 le: 24 Janvier 2009, 12:16:00 »
non ... violeur a la rigueur  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
STEPH69
Re : AUTORADIO
« Réponse #4 le: 24 Janvier 2009, 12:19:25 »
j ai essayé avec des fils electrique et cela ne marche pas,il suffit de les rentrer dans les trous?
Re : Re : AUTORADIO
« Réponse #5 le: 24 Janvier 2009, 12:21:48 »
il faut impérativement les renter (au moin les 2 trous du même côté) et pousser jusqu'au fond, ensuite tu met tes doigt dans le lecteur cassette et tu tire ... ça sort tout seul
il faut que ton fil de fer ait le bon diamètre et qu'il soit parfaitement droit
Re : Re : AUTORADIO
« Réponse #6 le: 24 Janvier 2009, 12:22:00 »
peut etre pas assez rigide pour déclipser   8) ;)
En ligne Whiskas
Re : Re : Re : AUTORADIO
« Réponse #7 le: 24 Janvier 2009, 12:36:02 »
ou tu pousses :roll:
STEPH69
Re : AUTORADIO
« Réponse #8 le: 24 Janvier 2009, 12:36:40 »
et bien j ai trouvé mon accupation pour cette apres midi avec ce temps de cochon
djsteff
Re : AUTORADIO
« Réponse #9 le: 24 Janvier 2009, 12:37:48 »
2 solutions:
Re : Re : Re : Re : AUTORADIO
« Réponse #10 le: 24 Janvier 2009, 12:41:08 »
avant de tirer  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
djsteff
Re : AUTORADIO
« Réponse #11 le: 24 Janvier 2009, 12:42:37 »
non soyons serieu tu prend 4 stylo a bille style bic tu les defait et tu rentre un dans chaque trou apres tu fait jouer un petit peu ton autoradio et normalement il devrait sortir. ;)
Matthew O
Re : AUTORADIO
« Réponse #12 le: 24 Janvier 2009, 12:45:21 »
rien de tel qu'un bon cintre.
Nicco
Re : AUTORADIO
« Réponse #13 le: 24 Janvier 2009, 12:48:35 »
Moi je prend des clous assez long et du même diamètre que les trous dans l'autoradio, c'est bien parce que c'est rigide, et ensuite tu pousses assez fort pour les rentrer ;)
Re : AUTORADIO
« Réponse #14 le: 24 Janvier 2009, 12:54:14 »
Des baguettes de soudure du bon diamètre, ça marche bien aussi.
