Auteur Sujet: [911 3.0l targa]peinture complète(avec dossier photos)  (Lu 237440 fois)
Hors ligne porschris
  • Ville: auvergne
« Réponse #90 le: 18 Février 2009, 12:26:35 »
bon,la suite de notre petite restauration.
on commence par les soudures pour boucher les trous sur les ailes arrières dus a la fixation de bas de caisses de 964.
  • Ville: auvergne
« Réponse #91 le: 18 Février 2009, 12:27:23 »
puis les deux petits trous de rouille.
  • Ville: auvergne
« Réponse #92 le: 18 Février 2009, 12:28:42 »
ensuite on va disquer les soudures.
  • Ville: auvergne
« Réponse #93 le: 18 Février 2009, 12:30:15 »
et voila le rendu final,nickel ,les ailes sont comme neuves.
  • Ville: auvergne
« Réponse #94 le: 18 Février 2009, 12:32:17 »
on fait pareil sur le montant de pare brise,et j'en profite pour rectifier une ancienne soudure qui n'était pas très jolie.
  • Ville: auvergne
« Réponse #95 le: 18 Février 2009, 12:35:03 »
ensuite on va refaire les arrètes perforées par la rouille,d'abord a droite...
  • Ville: auvergne
« Réponse #96 le: 18 Février 2009, 12:36:03 »
puis a gauche.
Hors ligne PHIL35
« Réponse #97 le: 18 Février 2009, 12:37:04 »
bien..............comme d'hab' !!!
Au fait, et en rapport avec le sujet, as-tu une petite explication sur le "tire-clous", si toutefois tu utilises le bazar ??
La 307 de ma moitié passe sur le billard prochainement (coups de portière) et le mécano me dit qu'il utilisera l'engin.
Je vois à peu près ce dont il s'agit mais des photos et explications seraient les bienvenues....
944 S2 de 1989.
  • Ville: auvergne
« Réponse #98 le: 18 Février 2009, 12:39:27 »
ensuite on va redresser quelques irrégularités sur l'aile ar droite.
sur la photo,se sont les griffures claires qui représentent les enfoncements.
  • Ville: auvergne
« Réponse #99 le: 18 Février 2009, 12:41:02 »
et bien on peut dire que tu tombe bien,car je vais l'utiliser pour l'aile ar.
  • Ville: auvergne
« Réponse #100 le: 18 Février 2009, 12:46:00 »
voila l'engin.cet appareil sert de tire clou(pour redresser par l'extérieur) ,de pointeuse(pour faire de la soudure par points) et de multiples autres petites choses.il est assez récent et l'avantage c'est que la zone de chauffe pour le tire clou est pratiquement inexistante,ce qui permet de ne pas bruler le derrière de la tole.(donc pas de formation de rouille dans l'avenir.)
  • Ville: auvergne
« Réponse #101 le: 18 Février 2009, 12:50:54 »
on pointe l'étoile du tire clou dans le trou que l'on veut sortir ,puis on tappe avec la masse a inertie et le trou sort .
  • Ville: auvergne
« Réponse #102 le: 18 Février 2009, 12:52:56 »
on répette l'opération  jusqu'a ce le l'impact soit redressé.
sur les photos se sont les petits points que l'on voit.
  • Ville: auvergne
« Réponse #103 le: 18 Février 2009, 12:53:55 »
pareil sur le rebort de l'aile.
  • Ville: auvergne
« Réponse #104 le: 18 Février 2009, 12:55:05 »
ensuite on disque les petits picots laissés par le tire clou...
