Auteur Sujet: [Rech] Courbe de puissance T250 guru ou autre prépa  (Lu 18403 fois)
Hors ligne nicko
« le: 12 Février 2009, 09:24:12 »
Salut a tous
Je suis a la recherche d'une belle courbe de puissance d'une T250 préparé pour faire un exo sur les transmissions (pour mes élèves). Donc si l'un d'entre vous a cela (version tableur serai top sinon direct courbe) je suis preneur
Merci
nico
Nicco
Re : [Rech] Courbe de puissance T250 guru ou autre prépa
« Réponse #1 le: 12 Février 2009, 10:56:15 »
Je peux te proposer ça si tu veux, c'est pas du Guru mais même style (Vitesse Racing) réglé sur 17psi de pression, petit soucis sur la conectique du premier injecteur, et en plus du kit de base ligne d'échappement en 76mm, wastegate tial 38 et controleur électronique de pression ;)
Re : Re : [Rech] Courbe de puissance T250 guru ou autre prépa
« Réponse #2 le: 12 Février 2009, 10:59:20 »
Elle est propre ta courbe de puissance, rien a redire...  :enaccord6:
Nicco
Re : Re : Re : [Rech] Courbe de puissance T250 guru ou autre prépa
« Réponse #3 le: 12 Février 2009, 11:16:05 »
Elle aurait pu être mieux mais jamais eu l'occase de la repasser avec les pb réglé et j'espère que la prochaine va être bien mieux que celle là :twisted: :mrgreen:
Re : Re : Re : Re : [Rech] Courbe de puissance T250 guru ou autre prépa
« Réponse #4 le: 12 Février 2009, 11:19:43 »
c'est quand d'ailleurs la prochaine courbe ?
je suis curieux, ça doit être au moins 50HP de plus, non ?
Nicco
ouh lala pffff :mrgreen:
Je suis en cours d'achat d'une barraque en ce moment alors pas trop le temps de m'en occuper surtout faut que je remplace mon radiateur d'eau qui fuit :cry:
Comme j'ai changé l'ACC faut qu'on refasse une petite passe sur route et après c'est direction le banc pour l'optimisation, donc j'espère reprendre vers mi-mars et finir début Avril. Comme je vais avoir un garage perso ça devrait allez beaucoups plus vite :enaccord6:
Oui j'espère minimum 50/60cv et dans mes rêves j'aimerais bien un petit 375cv :mrgreen:
Mais bon comme je veux pas dépasser les 1,2b de pression je pense que ça risque d'être un peu dur à atteindre, mon but n'étant pas de péter un score au banc et le moteur dans la foulé :mrgreen:
poussin93
« Réponse #7 le: 12 Février 2009, 17:10:24 »
375ch elle est belle ton histoire
et pourquoi pas 376 ch pendant que tu y es  :mrgreen:
Nicco
« Réponse #8 le: 12 Février 2009, 17:12:06 »
Dans ces projets faut toujours se laisser une part de rêve sinon ça vaut pas le coup :mrgreen: :mrgreen:
poussin93
« Réponse #9 le: 12 Février 2009, 17:19:41 »
je suis bien en phase avec toi
perso je vise + de 400
sinon je fais un regime  :mrgreen:
Alain2L7
« Réponse #10 le: 12 Février 2009, 17:24:00 »
à viser la lune, on risque d'atterrir dans les étoiles  :mrgreen:  ;)
poussin93
« Réponse #11 le: 12 Février 2009, 17:27:35 »
ou perdre 20gks
Nicco
« Réponse #12 le: 12 Février 2009, 18:50:03 »
ou perdre 20gks
Dans ce cas t'as plus de chance d'atteindre les 400+ :mrgreen: :mrgreen:
« Réponse #13 le: 12 Février 2009, 19:04:54 »
ou perdre 20gks
C'est peau de zob  :mrgreen: :  en gros, "100kg, c'est 30ch"  8)...
Hors ligne nicko
« Réponse #14 le: 13 Février 2009, 00:07:12 »
PARFAIT!!!
merci bcp !!
