Auteur Sujet: protection du carter d'huile 924s, ça s'achète où?  (Lu 11841 fois)
Hors ligne sylv01
Salut à tous,
Je suis toujours sur la brèche là!!
Mon Auto Tour est dans un mois et faut vraiment que je protège mon carter d'huile qui me fait peur à regarder le sol de si près...
J'avais trouvé un site mais impossible de remettre la main dessus..
Quelqu'un peut-il me donner un tuyau pour acheter cette pièce quelque part??
Hors ligne yennal
    • Mon blog
Re : protection du carter d'huile 924s, ça s'achète où?
« Réponse #1 le: 10 Mars 2009, 17:55:42 »
Salut à tous,
salut sur ma BMW cab qui était très basse , j'avais installer en dessous pour protéger le carter une plaque d'alu de 5 mm d'épaisseur ! couper et fixer la ou il faut , et là tu es tranquille   ;)
Hors ligne sylv01
« Réponse #2 le: 10 Mars 2009, 18:00:24 »
Bin je sais que j'ai cette option mais si je peux la trouver toute faite... ça m'arrange car je manque de temps...
Hors ligne Math26
« Réponse #3 le: 10 Mars 2009, 18:03:07 »
essaye "rose passion" ou Porsche  :idea: ;)
Hors ligne sylv01
Re : Re : protection du carter d'huile 924s, ça s'achète où?
« Réponse #4 le: 10 Mars 2009, 18:06:42 »
Ah le ,?;§!//::  chez Rose Passion tout simplement!! je suis bien naze sur ce coup là... Merci !!
« Réponse #5 le: 11 Mars 2009, 00:01:28 »
tu ne trouveras pas de tout pret, la seule chose que tu trouveras c'est la protection d'origine qui ne vaut pas grand chose
comme le dit yennal, il faut se le faire sur mesure (regarde le post de la 968 en prépa pour le rallye), gaffe au refroidissement du moteur
gaby
« Réponse #6 le: 11 Mars 2009, 00:22:42 »
J'ai ça si tu veux, c'est prévu pour les Citroen Saxo... :roll:
Vu l'épasseur, tu pourras racler le sol à ta guise! :mrgreen:
Mais bon, ça va pas ètre trop compliqué à modifier...Acheté neuf pour 140 euros, je te le vends la moitier+ 10 euros de port si tu veux...?
« Modifié: 11 Mars 2009, 00:24:58 par gaby »
« Réponse #7 le: 11 Mars 2009, 00:25:42 »
c'est pour les auto de La Poste  :?: :mrgreen:
gaby
« Réponse #8 le: 11 Mars 2009, 00:30:59 »
Noon, c'est pour les pêcheurs/chasseurs/etc.
Et tu peux y aller, c'est du solide!!!! :mrgreen:
« Réponse #9 le: 11 Mars 2009, 00:37:07 »
la poste a les même pour affronter les trottoires (je ne décone pas)  :mrgreen:
Hors ligne sylv01
« Réponse #10 le: 11 Mars 2009, 15:25:23 »
Bin Gaby, je crois que ta solution est pas trop mal parce que le fournisseur de rose passion fabrique plus et effectivemment on dirait du papier à cigarette...
Gaby c'est quelle dimension ton truc?! ;-)
gaby
« Réponse #11 le: 11 Mars 2009, 16:57:37 »
Dimensions de cette protection sous moteur: 740mm x 550mm sans les pattes arrière.
Le pattes arrière mesurent 210 mm.
Je peux envoyer sans problème par colissimo cette plaque si tu es interessé. ;)
Hors ligne sylv01
« Réponse #12 le: 11 Mars 2009, 17:04:11 »
Je veux pas être chiant Gaby mais ça pèse lourd ta plaque ?
Hors ligne Math26
« Réponse #13 le: 11 Mars 2009, 19:19:07 »
Effectivement celle d'origine est trop fine pour ton usage!
Une plaque alu, taillée sur mesure comme le suggère Yennal me parait le plus simple et pourquoi pas un sandwich Alu/acier qui devrait mieux résister aux passages de corde: l'acier (en dessous) en 15 dixièmes :idea: et l'alu en 3 ou 4 mm  :idea:
ou bien du zicral en une seule épaisseur qui est bien plus résistant aux frottements que le dural mais alors plus difficile à trouver...
gaby
Re : Re : Re : protection du carter d'huile 924s, ça s'achète où?
« Réponse #14 le: 11 Mars 2009, 19:33:07 »
On doit pas ètre loin du kilo et demi...
