Auteur Sujet: 24 mois en 951 - bilan financier  (Lu 14285 fois)
Re : 24 mois en 951 - bilan financier
« Réponse #15 le: 15 Mars 2009, 16:16:57 »
erreur de ma part...235/265 c'etait dessus quand e lai acheté, j'ai immédiatement changé pour les 225/255....
Hors ligne jlb17
« Réponse #16 le: 15 Mars 2009, 19:35:57 »
J'aime pas compter  :(
entre l'achat, les frais, la revente, en 14 mois d'utilisation du boxster le calcul fait peur:
2.29€ / kms  :-/
Jean - Luc
955 S  Une PMA avec 340 cv
ex Boxster, ex 968 CS, ex 944 2.7L, ex 944, ex 924 turbo, ex 924 L
Matthew O
« Réponse #17 le: 15 Mars 2009, 19:52:52 »
sur ma S :
Frais 2007-2008. Sont exclus les frais antérieurs.
2007 - Boite de vitesse : 500€
2007 - Silent bloc boite de vitesse : 161€
Emetteur recepteur embrayage : 264€
2008 - Gros freins type 928GT : 500€
2008 - Batterie STECO : 150€
2007 - Antibrouillards blancs : 356€
2008 - Amortisseurs avant : 267€
2008 - Ressorts avants : 120€
2008 - Amortisseurs arrieres : 208€
2008 - Disques avants : 201€
> 2008 - Support disques : 160$
2008 - Plaquettes avants :
2008 - Disques arrieres :
2008 - Plaquettes arrieres : 82€
2007 - Intermédiaire inox : 197 €
2008 - Crémaillère de DA : 200€
plus huile et filtres que je ne compte pas.
Hors ligne jr
    • JR
  • Ville: idf
« Réponse #18 le: 19 Mai 2009, 09:39:50 »
22/10/2008 - Réfection de l'antigravillonage des bas de caisse
        Suppression de point de rouille et galvanisation
                     de l'avant des bas de caisse
        Pneus 225/45R17 ET 255/40R17 Bridgestone           1 068,00      VAG
Salut diflock22,
Qu'est-ce que t'appelles par galvanisation des bas de caisse, galva à froid ou à chaud?
Et c'est chez vw qu'il l'on fait?
Merci
« Réponse #19 le: 19 Mai 2009, 10:31:07 »
Je ne sais pas excatement comment c'est fait mais ca a été fait chez Audi avec l'outillage prevu a cet effet.
« Réponse #20 le: 19 Mai 2009, 23:49:56 »
-53mkm avec un train de pneu, pas mal!
-250e l alternateur d occaz, y a la pose?
-450e l emeteur et recepteur, y a la pose?
Sinon bel entretien et bels factures! et tu as bien roulé!
Bonne continuation!
Damien
Re : Re : 24 mois en 951 - bilan financier
« Réponse #21 le: 20 Mai 2009, 08:58:48 »
Damien
Oui, je roule vraiment beaucoup avec, sans doute un des plus grands rouleurs ici avec plus de 35000 bornes par an a ce stade. Les 53000 c'est enormement d'autoroute donc assez indulgent avec les pneus (et le reste de la voiture aussi d'ailleurs). Pour l'alternateur et emetteur/recepteur la MO est incluse. Merci pour ton commentaire. Je t'assure que je fais tout pour qu'elle reste sans rides ma mémère....
Hors ligne puyi951
« Réponse #22 le: 20 Mai 2009, 12:18:29 »
Salut diflock22,
Merci
Connais tu un moyen de faire de la galva à chaud en atelier de carrosserie? Personnellement, jamais vu.
STL
928 GT 89 piste
Hors ligne puyi951
« Réponse #23 le: 20 Mai 2009, 12:27:17 »
Je tiens à préciser que la galvanisation à froid n'existe pas. Il s'agit en réalité soit d'une électro galvanisation ou même plutôt electrozingage soit d'une peinture contenant 99% de zinc. C'est cette dernière technique qui est la plus utilisée en carrosserie. Si cela est bien fait les résultats en terme de protection anti corrosion sont bon. En revanche, cela ne donne pas les résultats electro mécanique de la galvanisation à chaud.
STL
928 GT 89 piste
Re : Re : Re : 24 mois en 951 - bilan financier
« Réponse #24 le: 20 Mai 2009, 13:34:10 »
STL
Non, je ne connais pas de moyen de faire ca a chaud en atelier mais je suis pas un expert carrossier.....
