Auteur Sujet: 24 mois en 951 - bilan financier  (Lu 14306 fois)
« le: 14 Mars 2009, 17:27:48 »
Salut a tous,
Comme promis, ca fait 24 mois que je roule avec ma 951 et voila le bilan financier. J'ai surement oublié quelques trucs par ci par la mais on est proche de la réalité.
09/01/2007 - 225000 kms - Achat                                         6 500,00
25/01/2007 - 233374 kms
   Nettoyage injection
   Vidange SOFTEC 5W40
   Changement antigel
   Durite
   Radiateur
   Changement huile de boite
   Filtre air, huile, essence
   Débit mètre d'air
   Courroie de distribution
   Joint spi arbre équilibrage et pompe a huile
   Calage arbre d'équilibrage
   Joint de spi arbre a cames
   Remplacement supports moteur
   Remplacement silent blocs de barre stabilisatrice avant
   Vidange et rinçage du circuit de refroidissement
   Thermocontacteur
   Purge circuit hydraulique de freins
   Interrupteur de rétroviseur
   Valves de roues
   Galet tendeur - roulette
   Tension couronne - roulette                                         4 265,29      Porsche
16/02/2007 - 234635 kms
   Remplacement des cardans                                              886,00      Porsche
16/03/2007 -  235876 kms
   Prise des compressions
   Control pression essence
   Control capteur cliquetis
   Vanne 3 voie
   Remise en état du contacteur de frein a main
   Pose de baguettes latérales
   Remplacement du boitier KLR
   Géométrie avant et arrière
   Batterie
   Bougies
   Clignotant latéral
   Courroie accessoire
   Divers        2 697,28      Porsche
16/03/2007 - Pneus 225/45R17 ET 255/40R17 Bridgestone             868,00      Autobacs
06/10/2007 - 251594 kms
   Vidange - Motul 300V E15W50
   Vidange boite - 80W90 B/P Motul HD                            172 ,96            Feu vert
12/10/2007 - Plaquettes de freins avant et arrière                             284,00      Porsche
                    - Silencieux inox                                                             450,00           HTR Development
06/11/2007 - 255877 kms
   Autoradio Sony AR-CDX-GT410 + USB
   Filtre a huile                                                              399,26      Feu vert
xx/11/2007 - Alternateur (occasion)                                                   250,00          Particulier
03/05/2008 - 265000 kms
   Réfection du turbo
   Changement du liquide de refroidissement
   Vidange - Gulf Racing 5X60
   Capteur de régime
   Changement liquide de freins BRF 600 COMPETITION
   Electrovanne régulation de suralimentation SEEM
   Nettoyage des injecteurs
   Coussinets de bielle
   Segmentation - déglaçage
   Nettoyage soupapes et conduit d'admission
   Remplacement joints moteur
   Amortisseurs réglables avant
   Amortisseurs arrière
   Embrayage
   Dépose, nettoyage et lubrification du transaxle
   Dépose boite vitesse, remise en état du serpentin de refroidissement
   Etanchéité boite de vitesse
   Réglage train avant
   Divers petites fournitures
   Passage au banc de puissance                         2 763,37      HTR Development
10/05/2008 -  267020 kms
   Vidange - Motul 300V E15W50                                             111,62      Feu vert
07/07/2008 - Divers garniture de tableau de bord                               17,10      Porsche
25/07/2008 - Divers vis - refection serrures hayon et joints
        Allume cigare                                                             160,77      Porsche
07/10/2008 - Joint de targa                                                               96,37      Porsche
20/10/2008 - Emetteur et récepteur d'embrayage                             445,25      Porsche
22/10/2008 - Réfection de l'antigravillonage des bas de caisse
        Suppression de point de rouille et galvanisation
                     de l'avant des bas de caisse
        Pneus 225/45R17 ET 255/40R17 Bridgestone           1 068,00      VAG
30/01/2009 - 288000 kms
        Contrôle technique: 0 défauts                               55,00
        Carburant                                                          9 240,00
        Assurances                                                             600,00
                     Excès de vitesse                                                             180,00
        31 510,27
Si je considère que c'est une voiture qui vaut 12000 euros sur le marché, j'ai donc parcouru 55000 kilometres pour 19510 euros soit 0,35 euros le kilometre a ce jour et j'ai une voiture qui est sans doute encore partie pour un bon 50000 kilometres avant de nouvelles grosses reparations.
« Modifié: 15 Mars 2009, 16:15:31 par difflock22 »
Hors ligne Derrick
Re : 24 mois en 951 - bilan financier
« Réponse #1 le: 14 Mars 2009, 17:37:39 »
Merci pour ce retour d'expérience.
En 2.5 ans ma turbo me revient à 0.33€/km contre 0.13€/km avec la S2 en 7 ans (j'ai beaucoup plus roulé avec).
Vu tout le boulot qu'ils ont fait, la facture de chez HTR me semble plutôt raisonnable.
Il faut que j'aille les voir pour leur demander s'ils peuvent "m'optimiser" une pipe d'admission en carbone.
Chez K67 par contre ils ne sont pas vraiment bon marché :roll:
Hors ligne Victor___
    • Le cabaret Victor
« Réponse #2 le: 14 Mars 2009, 17:43:55 »
Merci pour ces comptes très précis et instructifs, c'est sympa.
Ce qui me semble dingue, c'est la différence de boulot effectuée entre ceci :
"16/03/2007 -  235876 kms
   Vanne 3 voie
   Batterie
   Bougies
   Clignotant latéral
   Courroie accessoire
   Divers        2 697,28      Porsche"
Et cela, pour un prix quasiment identique :
"03/05/2008 - 265000 kms
   Réfection du turbo
   Capteur de régime
   Embrayage
   Réglage train avant
   Passage au banc de puissance                         2763.37      HTR Development"
La vache, sans vouloir relancer le débat sur le fait d'entretenir ou non son auto chez Porsche, ça fait quand même réfléchir...
Ciao et merci !
Si vous n'aimez pas la mer...
Si vous n'aimez pas la montagne...
Si vous n'aimez pas la ville...
« Réponse #3 le: 14 Mars 2009, 17:51:44 »
La différence du cout de la main d'oeuvre. Les pieces et joints necessaires a la refection du moteur ont ete acheté chez porsche K67, HTR n'a fourni que la main d'oeuvre pour cete partie...
Mais tu fais bien de revenir sur ce point car dans la liste de HTR il y a les ammortisseurs AV et AR que j'ai en fait achté de cup spirit et donc payé en CB. HTR n'a fait que le montage...mon total est donc legerement supérieur en réalité...
« Réponse #4 le: 14 Mars 2009, 17:55:51 »
merci pour se retour d'expérience  :enaccord6: ;)
Hors ligne yennal
    • Mon blog
« Réponse #5 le: 14 Mars 2009, 19:27:08 »
Slt,
Pneus 235/45R17 ET 265/40R17
 :shock: !!?
« Réponse #6 le: 14 Mars 2009, 19:31:06 »
elle coute pas trop cher en exces de vitesse  :mrgreen:
Hors ligne Derrick
« Réponse #7 le: 14 Mars 2009, 19:35:41 »
En même temps pour rouler vite il y a l'Autobahn qui est délimitée entre Kehl et Karlsruhe.
C'est sur cette portion que je décrasse la mécanique quand je retourne au pays.
Re : Re : 24 mois en 951 - bilan financier
« Réponse #8 le: 14 Mars 2009, 19:38:26 »
t'as bien de la chance...
Hors ligne Derrick
« Réponse #9 le: 14 Mars 2009, 19:40:00 »
Je ne te le fais pas dire.
Si je n'avais pas ça pour vider de temps en temps toute la frustration au volant emmagasinée à force de rouler en fransse je crois que ça ferait longtemps que je ne roulerais plus en 944!
« Réponse #10 le: 14 Mars 2009, 19:43:25 »
au pire,y'a le circuit,mais ca va pas pour la vitesse pure...et y'a pas de lac salé en france  :mrgreen:
Hors ligne Derrick
« Réponse #11 le: 14 Mars 2009, 20:07:13 »
Faire du circuit en Porsche quand il existe des autos faites pour comme des Lotus?
Autant aller aux putes pour choisir un cageot :mrgreen:
« Modifié: 14 Mars 2009, 20:08:56 par Derrick »
« Réponse #12 le: 14 Mars 2009, 22:38:05 »
:enaccord6: ;)
nos titnes s'expriment vraiment qu'a partir de 200km/h  ;)
d'ailleur les circuits que j'aimerai allé (le mans, spa , et bien sur le nurburgring )  :P
« Réponse #13 le: 14 Mars 2009, 22:39:43 »
chacun son trip  :mrgreen:
« Réponse #14 le: 15 Mars 2009, 12:07:59 »
Slt,
 :shock: !!?
C'est ce que j'avasi à l'origine sur ma titine quand je l'ai acheté ! j'ai changé, ca allait mieux au controleur !  :mrgreen:
