Auteur Sujet: [944s] iNTERCHANGEABILITE DE SIEGES AVEC 944 TURBO  (Lu 6763 fois)
BAC19
« le: 01 Avril 2009, 15:10:39 »
Bonjour a tous,
J'aurais besoin de l'avis de specialistes:
Voili, voila, je suis militaire, en poste depuis trois ans dans une region des balkans. A force de vadrouiller dans tous les coins de ce pays, j'ai fini par denicher dans une des nombreuses casses, une 944S targa.
Le moteur est, selon le casseur, "casse". En revanche l'interieur est en assez bon etat: Beige clair, sieges entierement cuir.
Ma question est donc la suivante: Puis je adapter cet interieur, y compris les panneaux de portes, dans ma 944 turbo 220 cv de 1988 ?
Sinon, a recuperer dessus: Un tableau de bord en bon etat (l'horloge ne semble plus fonctionner), volant propre, roue de secours, les jantes sont en 17 pouces d'une marque qui m'est inconnue (Pantera...? je crois me souvenir), elles semblent propres.
Question 2: Est il facile et envisageable de teindre en noir des sieges beige ?
Question 3: En ce qui concerne les sieges arrieres, faut-il demonter les banquettes ou faut-il en quelque sortes "dehousser" l'assise ? Des lors le remontage est il aise ?
Vous aurez compris a travers ces questions, que j'ai deux mains gauches....
Il faut egalement que je me renseigne sur le cout du transport jusqu'en France, mais le prix demande pour l'ensemble de la voiture en l'etat me parait interessant....
Merci d'avance pour vos reponses :D
Hors ligne Derrick
Re : [944s] iNTERCHANGEABILITE DE SIEGES AVEC 944 TURBO
« Réponse #1 le: 01 Avril 2009, 15:11:53 »
OUI !
BAC19
« Réponse #2 le: 01 Avril 2009, 15:12:47 »
Ca demarre bien ! merci deja pour cette reponse ! :mrgreen:
« Réponse #3 le: 01 Avril 2009, 16:57:29 »
1 oui
2 non laisse comme c'est ça ne tiendra pas
3 démontage de la banquette ça prend 20min (dépose/repose)
« Réponse #4 le: 01 Avril 2009, 19:33:40 »
le dossier de la banquette,c'est du boulonnage,donc rien de tordu a faire
l'assise,elle est collée,tu trouveras des agrafes a l'ar de l'assise (cachées sous le moquette de coffre,ou par la presence du dossier,je sais plus),donc tu les defais delicatement (le tissus fragilisé a tendance a se dechirer,d'ou le "delicatement"),et ensuite,faut glisser tes mains sous l'assise delicatement pour la decoller de la tole,le but etant de laisser le moins de mousse sur place....sur l'avant de l'assise,le tissus est rabattu-collé,la aussi,faut y aller molo,sinon,crac....par ou commencer,peut etre que c'est mieux par l'avant...
BAC19
« Réponse #5 le: 01 Avril 2009, 19:59:18 »
Merci Whiskas !
J'ai effectivement vu que ça partait assez facilement sur le devant. J'imagine que si la mousse est un peu amochée, voir vieille, on peut facilement en redécouper dans un bloc neuf ?
Bon, sinon, au niveau prix, le gars est prêt à me vendre la voiture complète pour environ 600 euros, je pense négociables, à travers tout ce que j'ai vu comme annonces pour un intérieur complet, je peux peut être récupérer l'ensemble de l'intérieur (sièges cuirs + moquette + panneaux de portes) pour 200 ou 250 euros, qu'en pensez-vous ?
Maintenant si certains d'entre vous sont intéressés par des pièces (volant, jantes etc...) dites le moi, à ce moment là je rachète la voiture complète et je désosse !
En revanche pour les pièces moteurs, là mes compétences sont limitées et j'ai des doutes sur la manière dont a été entretenue la voiture... :shock:
Reste à voir aussi maintenant combien je vais en avoir pour rapatrier tout ça....... :(
Merci en tout cas pour vos réponses !
Re : Re : [944s] iNTERCHANGEABILITE DE SIEGES AVEC 944 TURBO
« Réponse #6 le: 01 Avril 2009, 20:04:49 »
Merci Whiskas !
je sais pas  :roll:
Hors ligne Vitus
« Réponse #7 le: 01 Avril 2009, 20:23:30 »
La marque des jantes est Antera. C'est une marque italienne de bonne qualité, le modèle que je possède est relativement léger 9,2kg pour du 17X9,5J et 8,3 kg pour du 17x8. Je les ai testées au comparateur, et elle  ont 15 ans et pas un pet de voilage ni de saut. Juste quelque eclat et rayures du à des bords de trotoir mais rien de méchant. C'est du solide !! Ok c'est pas une monte d'origine Porsche mais souvent rencintrées sur les 44 (?) et puis ça change un peu !
lataupe69
« Réponse #8 le: 01 Avril 2009, 21:51:33 »
salut bac, ça va , toujours dans l'est à ce que je vois........ :mrgreen:
BAC19
« Réponse #9 le: 01 Avril 2009, 21:56:56 »
A l'est rien de nouveau......... :cry:
Mise à part cette découverte aujourd'hui ! :D
Je crois que je vais craquer, j'ai peut être trouvé le moyen de rapatrier les sièges et les jantes !
BAC19
« Réponse #10 le: 02 Avril 2009, 06:09:59 »
Merci pour ce renseignement, c'est effectivement cette marque la. Je vais essayer de les rapporter aussi, si jamais quelqu'un est interessé ! 8)
lataupe69
« Réponse #11 le: 02 Avril 2009, 08:46:24 »
si il y a le sigle S que l'ontrouve à l'arriére à coté du 944, je suis prenneur ...
ainsi qu'une attache de ceinture de sécurité, celle côté conducteur dérriére l'épaule !!
BAC19
« Réponse #12 le: 02 Avril 2009, 09:30:05 »
Salut camarade !
Il y a effectivement un "S" apres le 944, mais c'est une serigraphie, ca va etre impossible a enlever......
Je vais voir ! Ok pour la ceinture, si j'arrive a me mettre d'accord sur le prix avec le proprio, c'est pour toi !
Bonne journee !
