Auteur Sujet: Mesure de puissance  (Lu 20433 fois)
poussin93
Mesure de puissance
« le: 17 Avril 2009, 13:45:17 »
Bonjour
faisant parti d'une bande de fadas a la quette du saint grale (horse power dit :le grand)
J'aimerai acheter un de ces petits boitiers electroniques mesurant accelerations et puissance (gteh etc...)
nous pourrions voir ainsi le bien ou mauvais fondé des differentes modifications apporté a nos "bouses"
et voir ainsi qui a la plus grosse  :mrgreen:
conneries a part ,connaisant pas grand chose a ces petites betes
quelqu'un pourrait il m'aider dans cette demarche?
merci
Re : Mesure de puissance
« Réponse #1 le: 17 Avril 2009, 13:54:39 »
on revient sur le sujet, mais a tu deja essayé Powerdyn ?
Ca marche plutot pas mal.
Autrement, un pote avait achete un Gtech, les resultats etait souvent fantaisistes
Hors ligne marco
  • Ville: Paris
« Réponse #2 le: 17 Avril 2009, 14:17:34 »
Je crois que PGombeer avait fait un truc assez détaillé sur la question.
poussin93
« Réponse #3 le: 17 Avril 2009, 14:19:50 »
qu'entends tu par fantaisiste?
le powerdyn est un logitiel il me semble?
pgoomber a un appareil de ce type effectivement
mais il y a peut etre d'autres alternatives
« Modifié: 17 Avril 2009, 14:21:46 par Luck »
Hors ligne sam76
  • Vive la 944
  • Ville: Montville
« Réponse #4 le: 17 Avril 2009, 15:21:27 »
Certains préparateurs ont des bancs de puissance à rouleau et c'est fiable.
En normandie il y a MD racing parts http://www.md-racing-parts.com/mag/fr/product-384595.htm
Samuel
944 S2 de 89
Hors ligne jr
    • JR
  • Ville: idf
« Réponse #5 le: 17 Avril 2009, 16:06:24 »
Moi, comme je te l'ai déjà signalé j'ai dans mon EBC "blitz sbc i color" une fonction qui donne sous forme de graphe, la puissance en fonction du régime moteur, et aussi le couple en fontion du régime.
Il peut enregistrer plusieurs courbes et les superposer, ou aussi de les donner en directe comme un mano.
Mais d'abord il doit être calibré en fonction le l'auto, pour donner ses chiffres.
Et voilà ce qui demande pour la calibration:
Le nbrs de cylindres/le poid/2 ou 4 roues motrices/périmètre des roues.
Et comme c'est EBC il connait le régime moteur et la pression.
On peut lui rajouter on option un capteur de pression d'huile ou d'essence, un capteur de température, et pour finir une sonde lambda large bande, plus il a une sortie utilisateur comme un zt2.
Maintenant je sais que tu as un MBC, si tu passe par ce modèle de EBC, il t'apporterait cette fonction en plus, mais je sais pas si les chiffres qui donnent pour la mesure de puissance sont réalistes.
« Modifié: 17 Avril 2009, 16:10:56 par jr »
Hors ligne Vitus
« Réponse #6 le: 17 Avril 2009, 16:42:16 »
Pour avoir un powerdyn et une interface branchée sur les prises obdII des véhicules plus récent que nos 44, il donne des infos tout à fait réalistes à partir du moment ou les infos données sont bonnes (notamment poids de la voiture, circonférence des pneus : à mesurer).
Il faudrait que je jette un oeil pour un montage pour récupérer le régime moteur à partir des étincelles d'allumage ou à partir de l'info capteur pmh !
Re : Re : Mesure de puissance
« Réponse #7 le: 17 Avril 2009, 18:02:38 »
le Gtech a un accelerometre
pour peu que la voiture cabre bien a l'acceleration ca peut changer la valeur
oui
l'idée est d'enregistrer les points d'allumage en fonction du temps
en rentrant les caracteristiques du vehicule (poids, rapports de boite, roues) et en tenant un peu compte de la meteo ca recalcul la puissance necessaire pour accomplir certaines acceleration
C'est un des trucs les plus fiable qu'on trouve sur le net.
« Réponse #8 le: 17 Avril 2009, 19:47:48 »
En effet: http://www.club944.net/forum/index.php?topic=38408.0
Moi, j'ai acheté la PerformanceBox qui correspond à mes besoins.
« Modifié: 17 Avril 2009, 19:52:30 par PGombeer »
Hors ligne Vitus
« Réponse #9 le: 17 Avril 2009, 20:18:16 »
Merci pour le lien, et je ne vais pas m'emm....der avec un montage perso, pour 27€ il y a un boitier de prise de mesure du régime moteur.
Pour powerdyn l'important est de bien mesurer la circonférence des roues motrices (plutôt propultrices ici) sur 10 tours par exemple et faire peser la voiture avec bonhomme dans les conditions d'essais (plein). Les rapports de boite/pont etc sont des données fiables.
« Réponse #10 le: 17 Avril 2009, 21:24:55 »
J'ai déjà eu l'occasion de comparer des courbes de puissances relevées au Powerdyn + banc à rouleaux de pro : c'est tout à fait satisfaisant si la config véhicule + conditions d'essais sont sérieuses. En gros, on avait 2% de dif entre les 2 types de mesure sur une échelle de 100ch et 2 à 4% sur une échelle de 300ch, soit 12ch d'écart maxi.
La conclusion est rapide, sachant que Powerdyn peut être "gratos"....
Hors ligne jr
    • JR
  • Ville: idf
« Réponse #11 le: 17 Avril 2009, 22:30:09 »
Idem pour moi :mrgreen:
« Réponse #12 le: 17 Avril 2009, 22:33:54 »
Du coup, on a revendu pour les bancs au taf  :mrgreen: :shock: !!!! C'est la crise.....
poussin93
« Réponse #13 le: 19 Avril 2009, 07:38:17 »
ok
merci a tous
je vais m'orienter vers la solution de Pgoomber
La peformancebox
l'info chrono tours par tours est un plus qui m'interresse
la mise en rfonction semble simple
« Modifié: 19 Avril 2009, 10:48:23 par Luck »
« Réponse #14 le: 20 Avril 2009, 08:57:37 »
ok
merci a tous
La peformancebox
Fais gaffe à Chris, si tes chronos sont meilleurs que les siens, il prétendra aussitôt qu'une solution basée sur un GPS n'est pas valable... :twisted:
