Auteur Sujet: [VENDUE/944 ph1] 5000€ 1984 167000km  (Lu 12078 fois)
Hors ligne gtv91
« le: 10 Mai 2009, 10:07:35 »
Je vends ma 944 de 1984
Noir
Option :
C00 origine allemagne
164 Pneus 215/60 VR15
261 Rétroviseur passager électriques
418 Baguettes latéral
440 antenne manuelle, 4 Haut parleurs
666 Peinture sans laque
715 Control PV-U production pilot run
Carnet d'origine + factures.
Historique complet de la voiture de puis 1984
Quelques détails de l’entretien
05/00 Géométrie
07/00 Distrib
01/01 Vase expansion thermostat purge
06/01 Pompe a eau
06/01 Vidange/ Roulement AR
05/05 Vidange/distrib. joint queue de soupapes/embrayage
12/06 Vidange moteur/boite
05/07  Circuit essence complet, durite , filtre x2 , pompe , silent bloc etc...
05/07 Circuit eau  (outes les durires) + sonde + calostat
05/07 Bougie / câble allumage / Freins av/ar / 4 amortisseurs / vérin de capot moteur
06/08 Support boite
11/08 Support moteur
12/08 Vidange moteur/boite / Batterie / 2 Pneus
02/09 Roulement avant
05/09 géometrie
06/09 verrin de coffre
07/09 Voint du hayon et des fermetures du hayon
Tous les accésoires fonctionne (dégivrage, ouverture electrique hayon,etc...)
Tous les accésoires de dépannage sont présent ( roue de secour, cric, anneau de remorquage, compresseur, etc)
Pièce en provenance de chez Porsche pour 80% et rose passion pour le reste
Voiture dans sons jus pour la peinture (4 petites rayures sur l’aile arrière)
1 petit acro sur l assise conducteur / quelques craquelure sur le tableau de bord
CT de janvier 2009 OK
Visible dans le 91
Prix 5000€
Tél 06 29 19 27 34
« Modifié: 16 Octobre 2009, 16:41:39 par gtv91 »
Hors ligne gtv91
Re : [944 ph1] 5500€ 1984 167000km
« Réponse #1 le: 31 Mai 2009, 18:41:15 »
Hors ligne gtv91
Re : [944 ph1] 5000€ 1984 167000km
« Réponse #2 le: 10 Juin 2009, 21:13:42 »
Petite mise a jour des feux arriére qui reviennent a l origine
« Réponse #3 le: 10 Juin 2009, 21:15:08 »
Belle voiture et bon prix. Bonne vente
DriFstY
« Réponse #4 le: 18 Juin 2009, 23:03:01 »
Superbe  :twisted:, manquerait que le Toit Ouvrant !!
Primitive
« Réponse #5 le: 30 Juin 2009, 22:16:54 »
étant intéressé, je souhaiterais connaitre le Km lorsque tu as fais faire la distrib.
Et surtout si c'est toujours dispo.  :roll:
Cyril
Hors ligne gtv91
« Réponse #6 le: 01 Juillet 2009, 07:36:29 »
La distribution a - de 10 000kms
Toujours dispo.
Stéphane
« Modifié: 03 Juillet 2009, 07:29:05 par gtv91 »
Primitive
« Réponse #7 le: 01 Juillet 2009, 12:23:11 »
je te contacte par MP dans la soirée.
Primitive
thejunkman
« Réponse #8 le: 03 Juillet 2009, 16:52:04 »
Pour l'avoir vue et essayée, je confirme qu'elle est très bien entretenue, pas de rouille, le moteur marche bien, et le dossier (classeur?) de factures est impressionnant  ;)
Chose qui ne gâte rien, le proprio est très sympa! Alors n'hésitez pas! :D
« Réponse #9 le: 03 Juillet 2009, 18:38:13 »
je la trouve terrible sur cette photo !
ce noir ! il parait si profond !
Primitive
« Réponse #10 le: 04 Juillet 2009, 10:38:08 »
Punaise, dire que j'attends que l'Astra se vende pour monter dans le 91...
vite !  :x
astra break '95    950€...
944seb
« Réponse #11 le: 04 Juillet 2009, 15:04:06 »
Pourquoi tu as enlevé les feux rouges (mis à part le passage au ct) pour remettre ceux d'origine, tu les laisse quand même, tu les garde ou tu les vends a part?
C'est quoi la référence de ta peinture noire?
Hors ligne gtv91
« Réponse #12 le: 04 Juillet 2009, 16:10:42 »
les feux sont juste "dé teinté"
Cela ne ma jammais posé de pb vis a vis du CT, je pense juste a un eventuel pb si accident et pb corporel vis a vis des experts et de la conformité de la voiture...
Pour la peinture c'est  L041
Stéphane
« Modifié: 05 Juillet 2009, 14:31:42 par gtv91 »
Hors ligne gtv91
« Réponse #13 le: 18 Août 2009, 10:13:47 »
Ca intéresse donc personne une 944 a 5000€.
Stéphane
Logan
« Réponse #14 le: 18 Août 2009, 11:52:24 »
Moi ça m'intéresse mais il faut d'abord que je vende mon véhicule.... il passe au CT vendredi.... ;) si il part rapidement.... :lol: :enaccord6:
