Auteur Sujet: [tuto pour toutes]comment enlever les grains de poussière  (Lu 36408 fois)
Hors ligne porschris
  • Ville: auvergne
comme promis voila une petite démonstration pour enlever les grains de poussière ou autres coulures.
le principe reste le meme pour les deux problèmes qui peuvent survenir lors d'une peinture.
  • Ville: auvergne
Re : [tuto pour toutes]comment enlever les grains de poussière
« Réponse #1 le: 27 Mai 2009, 19:43:27 »
voila l'ennemi :twisted:
il est sur la bande lumineuse.
  • Ville: auvergne
« Réponse #2 le: 27 Mai 2009, 19:45:37 »
on va donc commencer par le couper,a l'aide d'une rappe prévu a cet éffet
  • Ville: auvergne
« Réponse #3 le: 27 Mai 2009, 19:46:42 »
voila le résultat.ca ne sert a rien de s'acharner sur cette étape ;)
  • Ville: auvergne
« Réponse #4 le: 27 Mai 2009, 19:52:09 »
pour l'étape suivante,je vais poncer le surplus a la cale au 2500,jusqu'a je retrouve une surface complètement plate.
pour ceux qui n'ont pas de rappe,commencer par cette étape au 1200 puis au 2000.
attention,c'est assez délicat ,il ne faut surtout pas découvrir,c'est a dire d'enlever le verni,et d'arriver a la base(teinte).
sinon,game over :mrgreen:,il faut repeindre.
  • Ville: auvergne
« Réponse #5 le: 27 Mai 2009, 19:54:26 »
ensuite,on va enlever les rayures faites a la cale.
je me sert du 2000 a l'eau.
je vais donc poncer jusqu'a ce que les rayures disparaissent.
  • Ville: auvergne
« Réponse #6 le: 27 Mai 2009, 19:57:09 »
vous allez me dire,il est fou,il ponce au 2500 et après au 2000 :shock:
effectivement,mais il faut savoir que le poncage a la cale est beaucoup plus agressif et avec un disque en mousse et a l'eau,le poncage équivaut a du 3000.
  • Ville: auvergne
« Réponse #7 le: 27 Mai 2009, 19:59:40 »
pour finir le poncage,meme procédure que précédament,mais au 4000
on voit le résultat final sur la dernière photo.
le poncage est impeccable ;)
Bobflo
« Réponse #8 le: 27 Mai 2009, 20:02:13 »
Salut  :mrgreen: !
Excellent  8)   ! Merci pour le cours  :enaccord6: - on voit le travail de pro...
Mais... je m'y risquerais pas, avec mes 2 mains gauches  :-/ :mrgreen:
a+
  • Ville: auvergne
« Réponse #9 le: 27 Mai 2009, 20:03:44 »
maintenant,un coup de polissage,pour éliminer les rayures de poncage et redonner le brillant du verni ;)
et déja on ne voit plus le grain,magique ,non :mrgreen:
Hors ligne Tidev
  • Ville: Entre Rennes et Pyla
  • Pays: Bretonie/pays de Buch
« Réponse #10 le: 27 Mai 2009, 20:04:44 »
Ho meeerccciiii. Info supplémentaire, tu pourras m'en dire plus sur ton premier outil ;)
  • Ville: auvergne
« Réponse #11 le: 27 Mai 2009, 20:06:36 »
pour bien finir le travail,je vais passer le lustrant,qui donne l'éclat de brillance maximum et qui laisse une petite pélicule de protection.
le résultat est nickel.
« Réponse #12 le: 27 Mai 2009, 20:07:55 »
les fous du detailling appellent ca du wetsanding,me semble t'il,et effectivement,ca ne s'improvise pas  :enaccord6:
  • Ville: auvergne
« Réponse #13 le: 27 Mai 2009, 20:09:55 »
voila c'est terminé. :(
mais je tiens a le redire,c'est une opération très difficile a réaliser,et si vous voulez essayer,faite le d'abord sur une pièce qui n'a pas d'intéret ,parce que si vous vous loupez,les dégats seront irrémédiables.
sinon,faite le faire par un pro ;)
  • Ville: auvergne
« Réponse #14 le: 27 Mai 2009, 20:13:54 »
en fait cet outils ne se vend pas dans le commerce,il est réservé au pro :mrgreen:
par contre si tu connais un tourneur fraiseur,il pourra t'en fabriquer un.
c'est juste un carré de 5mm d'épaisseur,avec des arrètes franches et les angles arrondis ;)
