Auteur Sujet: [Toutes] Tailles jantes / pneus  (Lu 5006 fois)
lecrocq
« le: 22 Juillet 2009, 22:27:44 »
Hello à tous les pistards,
On s'interroge sur la taille des jantes pour faire de la piste.
Y'a-t-il une logique dans le choix des jantes // hauteur des flans ?
Est-ce qu'il faut forcément chercher à réduire la hauteur des flans ? Ou bien est-ce que ça peut être utile d'avoir un pneu pas trop rigide ?
Merci pour vos avis,
Cordialement,
Guillaume
Hors ligne charles56
  • Ville: ploemeur
Re : [Toutes] Tailles jantes / pneus
« Réponse #1 le: 23 Juillet 2009, 09:00:52 »
t'occupe ....   enquille  :!: :!: :!:
Hors ligne 964 Exup
  • Ville: Blaye
« Réponse #2 le: 23 Juillet 2009, 13:20:02 »
j'peux pas répondre j'roule pas en fuego sur circuit... :mrgreen:
Alain
924 Cup & 1/2 924 Cup
Hors ligne mario968
  • www.centpourcentpiste.com
    • centpoucentpiste
  • Ville: V.L.G - 92
Re : Re : [Toutes] Tailles jantes / pneus
« Réponse #3 le: 23 Juillet 2009, 13:45:22 »
 :shock: Et tu roulais en quoi avant sur circuit ?  :twisted: :mrgreen:
« Modifié: 23 Juillet 2009, 13:53:00 par mario968 »
Hors ligne 964 Exup
  • Ville: Blaye
Re : Re : Re : [Toutes] Tailles jantes / pneus
« Réponse #4 le: 23 Juillet 2009, 17:10:09 »
:mrgreen: mais j'étais un jeune padawan sans expérience.... :mrgreen:
Alain
Hors ligne mario968
    • centpoucentpiste
  • Ville: V.L.G - 92
« Réponse #5 le: 23 Juillet 2009, 18:49:48 »
Cordialement,
Guillaume
Slt,
1- qu'els jantes possède tu ? Taille 15, 16, 17, qu'el ET ?
2- désire tu passer à une autre taille si oui laquelle ?
3- désires-tu mettre des semi-slicks ou rester en pneu route ?
Les tailles des pneus d'origine sont :
En 15, 195/65R15 av 215/60R15 arr.
En 16, 205/55ZR16 av 225/50/ZR16 arr (tu peux passer à 225/50ZR16 av 245/45ZR16 arr.
En 17, 225/45ZR17 av 255/40ZR17 arr (aussi bien en pneu route, que semi-slick type Toyo R888).
c'est la monte la plus utilisé.
Les jantes en 17 : tu peux monter des 7x17 55mm ou des 7.5x17 65mm avec les pneus 225/45ZR17 av 255/40ZR17 arr.
Sur du 7x17 55mm il est préférable de monter du 205 au lieu de 225 (mais 225 ça passe et c'est le maxi).
Modéle : Les cup 2 (jantes origine de 993) sont bien, et plus légères que les cup 1.
Il y en à peut être encore à vendre ici : http://www.club944.net/forum/index.php?topic=58463.0
lecrocq
« Réponse #6 le: 24 Juillet 2009, 14:29:30 »
Salut Mario,
Merci pour ta réponse.
En fait, je ne parlais pas forcément pour les PMA mais pour toutes les autos.
Pour les PMA, on monte souvent du 17 pouces pour la piste, car ça réduit la hauteur des flans, et comme nos autos sont lourdes, le pneu se déforme moins.
Mais pour une voiture plus légère, est-il forcément judicieux de monter de taille de jante ?
Ou est-ce qu'en restant dans une taille plus petite, on bénéficie d'une plus grande adhérence lors de la déformation du pneu en roulant un peu sur les flans... ?
Je parle de pneus slicks ou semi.
Merci,
Guillaume
