Auteur Sujet: HELP n° moteur pour etre sure que c'est une 944 t 250cv  (Lu 21008 fois)
hubert78
« le: 25 Juillet 2009, 22:33:07 »
bsoir, demain matin jvais voir ma future  porche j'espère!
je n'arrive pas a trouver sur le forum le n° moteur qui indiquerait que c'est bien un 250cv
pourriez vous m'aider rapidement SVP :cry:
merci
Re : HELP n° moteur pour etre sure que c'est une 944 t 250cv
« Réponse #1 le: 25 Juillet 2009, 22:35:17 »
numéro de châssis suffit il est devant la batterie, sur la carte grise, sur l'étiquette des code options et sur le carnet
évidement ça doit être le même  :mrgreen:
« Réponse #2 le: 25 Juillet 2009, 22:38:26 »
Salut, si je ne me trompe pas tu dois avoir la mention M44.52 sur l'etiquette avec les codes options collée dans le carnet d'entretien et sur la caisse (dans le coffre entre les deux feux arrieres apres avoir declipsé la moquette)
Re : Re : HELP n° moteur pour etre sure que c'est une 944 t 250cv
« Réponse #3 le: 25 Juillet 2009, 22:40:01 »
758, c'est plus sur  ;)  pis si c'est une tafiol-cup........................  :roll:
Re : Re : Re : HELP n° moteur pour etre sure que c'est une 944 t 250cv
« Réponse #4 le: 25 Juillet 2009, 22:43:36 »
c'est pas QUE sur les tafiolCUP le 758 ?
yep, les 220cv de 88 l'on pas.......... ensuite les 89 lettre K dans le numéro de châssis  ;)
 :roll: je suis moi, je fais pas que pourrir  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
http://www.club944.net/forum/index.php?topic=59692.msg858049#top
« Réponse #7 le: 25 Juillet 2009, 23:27:27 »
M44.51 (T220) ou M44.52 (T250) pour faire simple, est gravé sur le bloc moteur, à gauche près du tablier, près du collecteur échappement.
Cependant, un bloc moteur pré-série ou exotique peut être remonté avec le matos d'une T250 donc rien n'est sûr à 100%.
En gros, qd tu mets godasse à fond en 2 ou 3, si t'as 0.8/0.9 bar au mano à 2600 tr/min, c'est une T220, si c'est vers 3200 tr/min, c'est une T250 ou alors, y'a une grosse fuite....
« Modifié: 26 Juillet 2009, 09:02:55 par AlanTurbo »
hubert78
« Réponse #8 le: 25 Juillet 2009, 23:39:21 »
merci les gas ! je m'y prend de court je fais demain 300bornes le gas ma certifié que c'est une 250cv par rapport au n° de moteur
http://www.leboncoin.fr/vi/48688509.htm?ca=3_s
c'est elle!
« Réponse #9 le: 25 Juillet 2009, 23:45:16 »
c'est elle!
elle est bien connue  :mrgreen:  c'est une 220................... et vas pas fâcher Nicco  ;) :mrgreen:
« Réponse #10 le: 25 Juillet 2009, 23:52:48 »
pis d'ailleurs le vendeur du bon coin n'indique pas "T250" ...
p'tite question aux pros : ca se reconnait aussi aux jantes téléphone une T220 ?
« Réponse #11 le: 25 Juillet 2009, 23:53:41 »
je m'est trompé
« Modifié: 25 Juillet 2009, 23:57:42 par Sav06 (la poisse) »
« Réponse #12 le: 26 Juillet 2009, 00:03:27 »
bah elle a deja fait parler d'elle alors........
http://www.club944.net/forum/index.php?topic=56291.30
« Réponse #13 le: 26 Juillet 2009, 00:10:11 »
t'as mis moins de temps que moi pour la retrouver  ;)
« Réponse #14 le: 26 Juillet 2009, 00:13:22 »
ce qui compte c'est d'eviter les arnaques aux gentils membres du forum.  ;)
