Auteur Sujet: URGENT ! 2 Questions avant achat 924 ?  (Lu 19819 fois)
dimitri33
« le: 21 Août 2009, 10:57:00 »
Bonjour à tous,
Je suis allé voir une 924 hier soir.
Je vous passe les détails (Voiture très propre, carnet d'entretien à jour...)
Cependant, 2 interrogations :
1/ Vase d'expansion : Il y a un léger refoulement de liquide de refroidissement au niveau de la cuvette derrière le bouchon du bocal.
Ce refoulement est en ébulition, le niveau est OK. La voiture ne semble pas chauffer. Le ventilo se déclencle et s'arreete seul.
Le propriétaire actuel m'a indiqué qu'il avait remplacer le bocal concernant ce problème mais cela n'a rien changer.
Selon vous, Est ce normal (phénomène connu sur 924)  ? Que ce problème peut il cacher ? ou source de ce problème ?
2/ J'ai fait un essai de la voiture environ 20 minutes.
J'ai constaté une chaleur plus importante dans l'habitacle que lors de mes autres essais sur meme modele.
La chaleur provient des trous sur le dessus du tableau de bord (Trou de ventilation pour dégivrage du pare brise)
La chaleur en sort de façon intense (manette de chauffage sur Froid).
Cela fait comme si il y avait le chauffage était en marche à fond.
A quoi cette chaleur peut elle être du ? Quand pensez vous ?
C'est 2 problèmes peuvent ils être liés ?
Merci pour vos réponses car je dois donner une réponse pour l'achat,
Re : URGENT ! 2 Questions avant achat 924 ?
« Réponse #1 le: 21 Août 2009, 11:36:43 »
Je ne suis pas pro donc ma reponse n'engage que moi et reste à confirmer.  ;)
Bulles dans le vase d'expension du liquide de refroidissement veut dire prise d'air dans le circuit et souvent joint de culasse fatigué...
Pour ton chauffage, c'est qu'il est bloqué sur chaud !  :twisted:
La 24 que tu es allé voir est de quelle année et a quel tableau de bord Phase 1 ou 2 ?
Je ne connait pas les phases 1, sur Ph2 (idem 944 ph2) le chauffage est pneumatique. le problème peut venir de plusieurs endroits, il faudra faire un recherche sur la voiture.  ;)
dimitri33
« Réponse #2 le: 21 Août 2009, 11:43:26 »
Pour preciser, il n'y a pas de bulle dans le vase d'expension,
mais une "rejet" derriere le bouchon du vas, il y a un "trou" integre au bocal a peu pres derriere le bouchon, qui est remplis apparement d'un rejet venant du bouchon....pas dans le bocal pas de bulle. Le bocal a été changé pour resoudre ce probleme mais sans succés.
Sur l'autre point, le chauffage n'est pas bloqué en chaud, car sur les sortie en facadde (conducteur et passager cela ne sors pas chaud , alors que sur les petite sortie sous le pare brise c'est limite brulant)
« Réponse #3 le: 21 Août 2009, 11:47:14 »
Excuse j'avais rien compris...  :roll:
Là je ne peux pas t'aider...  ;)
Il te faut attendre le passage des pros....  8)
TOFFFSY
« Réponse #4 le: 21 Août 2009, 12:21:22 »
J'ai eu le même phénomène sur la mienne (vase d'expension), résultat, joint de culasse ;)
NewPowerGeneration
« Réponse #5 le: 21 Août 2009, 12:38:23 »
Pour le chauffage, tu peux vérifier toi même, la tirette est reliée à un cable qui fait pivoter un tiroir qui ouvre ou ferme le circuit de refroidissement pour amener de l'eau chaude ou ne pas en amener dans l'habitacle.
donc à chaud il est pivoté d'un côté et sur froid il est pivoté de l'autre.
Hors ligne freemen
  • Ville: Liège
Re : Re : URGENT ! 2 Questions avant achat 924 ?
« Réponse #6 le: 21 Août 2009, 12:42:18 »
La messe est dite...passe ton chemin.
Tu recherche quoi exactement, quelle gamme de prix?
@Bientôt
- Ex: 924 - 1978 - BV5 M481
Hors ligne turtlenico
  • Ville: Var-83
« Réponse #7 le: 21 Août 2009, 12:43:19 »
Une question bête: n'y a t'il pas trop de liquide dans le vase??
En effet si à froid le niveau est au max, à chaud, il peut déborder et une sortie est normalement prévue pour cela.
C'est peut être une piste.
Avis de pros?
ex: 924 1984 LM8U
Actuelle: 924 1984 LY5V
Hors ligne freemen
  • Ville: Liège
« Réponse #8 le: 21 Août 2009, 12:48:25 »
Avis de pros?
Oui, mais dans ce cas ça se retrouve à terre car ça sort par le petit tuyaux prévu à cette effet, ici ça sort par le bouchon.
Question, le bouchon est neuf au moins ?
@Bientôt
dimitri33
« Réponse #9 le: 21 Août 2009, 13:06:46 »
Le bocal a déjà été change pour ce problème je pense que le bouchon est donc récent
NewPowerGeneration
« Réponse #10 le: 21 Août 2009, 14:27:36 »
à chaud, tu peux poser ta main sur le radiateur et les grosses durits pendant 2 secondes sans te brûler ? et les durits sont elles dûres comme du béton ?
dimitri33
« Réponse #11 le: 21 Août 2009, 18:36:00 »
Bjr ne sais si a chaud je peux poser la main... Pas fait ce test
la voiture me semble bien entretenue , carnet complet depuis 13 années mais entretenue par le propriétaire donc carnet manuel mais ce n'est pas un faux
quel sont les tests a faire concernant ce problème le liquide qui de met dans la petite cuvette derrière le bouchon du bocal de refroidissement ?
Avez vous un test pour au moins s'assurer que ce n'est pas comme écris plus haut la culasse...a refaire d'ici peu ?
Merci de vos réponses rapides par avance
nico21
« Réponse #12 le: 21 Août 2009, 19:55:25 »
J'ai deja eu ce souci avec une Golf 2...C'etait juste le joint du bouchon qui s'etait mis legerement de travers...A verifier tout de meme, non?
« Réponse #13 le: 21 Août 2009, 20:14:41 »
y'a qu'un tableau de bord sur les 924  :mrgreen:
dimitri33
« Réponse #14 le: 21 Août 2009, 21:09:27 »
Lle est de 1981
une idée pour le chaud sortant toujours en haut ?
