Auteur Sujet: Révision des 4 ans: Carrera GT  (Lu 5375 fois)
Re : Révision des 4 ans: Carrera GT
« Réponse #1 le: 02 Septembre 2009, 18:25:40 »
Je l'ai mis ici.
MERCI!
Hors ligne PHIL35
« Réponse #2 le: 02 Septembre 2009, 18:33:58 »
Même désossée elle est belle.................... ....peut-être même encore plus pour un fana de mécanique...
944 S2 de 1989.
Hors ligne yennal
    • Mon blog
« Réponse #3 le: 02 Septembre 2009, 18:34:58 »
• Diagnostic électronique, vérification des codes erreur
• Changement de l’huile moteur et de son filtre à huile
• Changement de l’huile de boîte et de son filtre à huile
• Changement de la courroie de distribution
• Contrôle du jeu aux soupapes
• Contrôle du niveau de liquide de direction assistée
• Sous le véhicule et dans le compartiment moteur : inspection visuelle des fuites (huiles et fluides) et des déchirures (durites)
• Fond plat : inspection visuelle et resserrage des vis
• Durites de refroidissement : contrôle
• Radiateurs et entrées d’air : inspection visuelle pour enlever d’éventuels débris externes
• Liquide de refroidissement : contrôle du niveau
• Boîtes à air : inspection visuelle
• Durites d’essence : inspection visuelle
• Ecrous de roue : vérification d’usure
• Frein à main : vérification du jeu
• Système de freinage : inspection visuelle des plaquettes et des disques
• Durites de frein : inspection visuelle
• Liquide de frein : vérification du niveau
• Embrayage : vérification du jeu et de la position finale de la pédale
• Disques d’embrayage : vérification de l’usure
• Accélérateur : vérification de sa position à pleine charge
• Colonne de direction : vérification visuelle
• Biellettes de direction : vérification visuelle et de la poussière sous les soufflets
• Joints d’essieu : vérification du jeu, inspection visuelle des rotules du train avant et des fixations des suspensions
• Arbres de transmission : inspection visuelle des joints
• Système d’échappement : inspection visuelle, vérification du montage et des protections thermiques
• Jantes en magnesium : vérification visuelle
• Pneus : vérification visuelle et contrôle de la pression
• Vérification des serrures de portes, de coffre et de capot, et du crochet de remoraquage
• Panneaux de toit : vérification visuelle
• Aileron arrière : vérification du liquide, de son fonctionnement et de sa position finale
• Feux arrière : vérification visuelle
• Phares : vérification des réglages
• Klaxon : contrôle
• Essuie-glaces et buses de lave-glaces : vérification de l’état et du niveau de liquide
• Ceintures de sécurité : vérification visuelle
• Clignotants et feux de détresse : contrôle
• Pendant le test routier : vérification de la télécommande de l’autoradio, des réglages des sièges, de la pédale de frein et du frein à main, du comportement moteur, de l’embrayage, de la direction, de la transmission, de l’antipatinage, de l’aileron arrière et du chauffage
• Système d’air conditionné : vérification
• Remplacement de la bombe anti-crevaison
• Contrôle du système d’airbag
• Mounts for assemblies: Visual inspection of all hydraulic mounts for damage
• Remplacement des bougies
• Remplacemement du filtre à air
ok  7080 euros la révison de base  mais ensuite il y a toutes les pièces qu'ils ont éstimer "bonne a changer" + les réglages a faire ... $$$$$$$$ ....
« Réponse #4 le: 02 Septembre 2009, 18:39:34 »
c'est superbe  :enaccord6: 8)
Hors ligne PHIL35
« Réponse #5 le: 02 Septembre 2009, 19:16:51 »
Et quand tous les controles se transforment en interventions............ .....aie aie aie....
944 S2 de 1989.
Bobflo
« Réponse #6 le: 02 Septembre 2009, 19:22:44 »
Salut  :mrgreen: !
En lisant le titre, j'ai cru qu'on allait parler de 937  :mrgreen:
a+
LeNugo
« Réponse #7 le: 03 Septembre 2009, 21:45:47 »
7000 € pour des vérifications, c'est pas cher, non ??  :mrgreen:
Bon, ceci dit, proportionnellement au prix de la voiture, c'est pas énorme finalement....
yfp
« Réponse #8 le: 04 Septembre 2009, 14:31:53 »
'tain ça fait chère la bombe anti crevaison  :mrgreen:
Sinon belle oeuvre d'art  :enaccord6:
gaby
Re : Re : Révision des 4 ans: Carrera GT
« Réponse #9 le: 04 Septembre 2009, 14:52:05 »
Très clairement, j'en connais sur des 996 qui n'en reviennent toujours pas!
Proportionnellement au prix de la voiture actuellement, c'est indécent! :shock:
« Réponse #10 le: 04 Septembre 2009, 18:54:09 »
le même genre d'opération sur une "bête" testarrossa de 1985 coute 12ke (avec l'embray en +) ... donc j'vois pas ou est le mal  :mrgreen:
Hors ligne Tom
« Réponse #11 le: 04 Septembre 2009, 21:11:55 »
ouais je trouve pas ca enorme en fait :!:
baloo59
« Réponse #12 le: 07 Septembre 2009, 21:32:42 »
on devrait mettre le prix des pieces et des revisions sur les 959....... :mrgreen:
