Auteur Sujet: [944 1989] + jantes 17"  (Lu 35575 fois)
Primitive
Re : [944 1989] + jantes 17"
« Réponse #15 le: 17 Octobre 2009, 11:08:42 »
ET 50 donc
du coup,   de mémoire sur mes Téléphones je suis en ET52
« Modifié: 17 Octobre 2009, 12:24:29 par Primitive »
seb968
« Réponse #16 le: 17 Octobre 2009, 14:58:32 »
Pour ma part je pense que les jantes que tu convoites sont en ET 55 avant et arr.
Maintenant si tu as les déports et largeurs av et arr je peux te faire le calcul par rapport à tes jantes d'origine...
Primitive
« Réponse #17 le: 17 Octobre 2009, 16:33:14 »
Les largeurs et ET sont les suivants
7 avant ET55
8.5 l'arrière  ET50
Moi d'origine et si je ne me trompe pas je suis en ET52.3
Merci !
Re : Re : [944 1989] + jantes 17"
« Réponse #18 le: 17 Octobre 2009, 20:15:17 »
perso et sur 4 951 que j'ai pu voir en 255/17 9 de large ET52 rabaissé de -3cm ça frotte même avec -1 de carrossage
après si hauteur de caisse d'origine ça passe
quoi  :shock: tu touches avec ton 4x4  :shock: :mrgreen:
Re : Re : Re : [944 1989] + jantes 17"
« Réponse #19 le: 17 Octobre 2009, 20:22:07 »
j'ai pas des jantes et des réglages de gay MOI  :mrgreen:
Re : Re : Re : Re : [944 1989] + jantes 17"
« Réponse #20 le: 17 Octobre 2009, 20:23:07 »
normal................... ... ça passerait pas  :mrgreen:
« Réponse #21 le: 18 Octobre 2009, 18:00:24 »
c'est parce que tu es trop POSITIF, après ca passe !  :mrgreen:
seb968
« Réponse #22 le: 18 Octobre 2009, 19:49:34 »
7 avant ET55
8.5 l'arrière  ET50
Merci !
Donne moi les largeurs av et arr aussi de tes jantes d'origine.
Comme ca je te dirais de combien ca sortira en plus...
Re : Re : Re : Re : Re : [944 1989] + jantes 17"
« Réponse #23 le: 18 Octobre 2009, 19:51:43 »
en même temps mettre -3 juste pour faire passer des jantes  :roll:
sinon après un petite meulage de la doublure d'aile ça passe nickel, même pleine charge ou en buté plein fait  :mrgreen:
Re : Re : Re : Re : Re : Re : [944 1989] + jantes 17"
« Réponse #24 le: 18 Octobre 2009, 19:57:34 »
 :roll: bricolo et bricollette font leur voiture  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : [944 1989] + jantes 17"
« Réponse #25 le: 18 Octobre 2009, 20:08:14 »
demande a spoutnik, c'est comme ça sur les voitures d'hommes avec des jantes d'hommes ... la coiffure on ne connait pas nous ... -3 de carrossage non plus  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sinon sans dec, chez porsche il ont fait un côté nickel un côté qui chie (doublure d'aile)  :roll:
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : [944 1989] + jantes 17"
« Réponse #26 le: 18 Octobre 2009, 20:10:09 »
mais j'peux même y coller des cales de 15mm  :mrgreen:
remarque ... pour défiler sur la corniche  :roll:  :mrgreen: :mrgreen:
sur la highway de la corniche tu veux dire !  :mrgreen:
nico21
« Réponse #29 le: 19 Octobre 2009, 10:06:28 »
J'ai monté ces jantes en provenance de mon Boxster sur la 951.
Ca passe, mais faut mettre une cale pour passer au niveau du moyeu pour les jantes avant.
A l'arriere, pas de souci.
Et au niveau look, c'est ni trop, ni trop peu...Super chouette, quoi...  ;)
