Auteur Sujet: [944 1989] + jantes 17"  (Lu 35527 fois)
Re : Re : [944 1989] + jantes 17"
« Réponse #30 le: 19 Octobre 2009, 10:19:17 »
J'ai monté ces jantes en provenance de mon Boxster sur la 951.
Ca passe, mais faut mettre une cale pour passer au niveau du moyeu pour les jantes avant.
A l'arriere, pas de souci.
Et au niveau look, c'est ni trop, ni trop peu...Super chouette, quoi...  ;)
pareil pour les GT3, cales de 7 pour des ET 50  ;)
Primitive
« Réponse #31 le: 19 Octobre 2009, 10:37:31 »
Tiens c'est bizarre,  je viens de les monter hier soir, et je n'ai eu aucun soucis.
Les avant passent sans aucun problème et rien n'est nécessaire.
Par contre, petite question pour l'arrière Ô connaisseurs  :mrgreen:
les jantes sont en 8.5"  et actuellement y sont montés des pneus pluie en 225.
Vous me confirmez que je dois bien monter des 225?   (dans le sens où: que ce soit des pneus pluie change rien à la monte d'origine...)
« Réponse #32 le: 19 Octobre 2009, 10:45:39 »
225 avant / 255 arrière en 17"
Primitive
« Réponse #33 le: 19 Octobre 2009, 10:50:05 »
Beh là sur les jantes que j'ai achetée,   sont en 205  225  :shock:
« Réponse #34 le: 19 Octobre 2009, 10:52:11 »
rappel moi de quelle auto ça vient  :?: :mrgreen:
Hors ligne Nicoli
  • Ville: Arras
« Réponse #35 le: 19 Octobre 2009, 11:00:13 »
Pour rappel sur une jante de  8,5 de large, largeur mini des pneus 225, largeur maxi 255.  ;)
Primitive
« Réponse #36 le: 19 Octobre 2009, 11:03:01 »
Une monte été en 225 est homologuée?
dans ce cas je mets ça, pour mon atmo c'est plus sympa que le 255...
« Réponse #37 le: 19 Octobre 2009, 11:04:45 »
Primitive
« Réponse #38 le: 19 Octobre 2009, 11:12:30 »
Allé je fais une synthèse des infos qu'on me donne  :lol:
ASARUS:     9" = pneus été  = 255mm
Mais quid de ma jante en 8.5" ?   255 aussi?          ou comme me dis Nicoli,  le 225 est possible en été
Après je vous laisse tranquille  :mrgreen:
« Réponse #39 le: 19 Octobre 2009, 11:14:15 »
quelle hauteur  :?:
« Réponse #40 le: 19 Octobre 2009, 11:17:35 »
il ne dit rien, il dit jusque sur une jante (lada, peugeut, ferrari ou tata) en 8,5 on peut monter du 225 au 255  :idea:
le 8,5 n'est a la base pas homologué par porsche, met au moins la bonne largeur de pneus, histoire d'être en règle vis-avis de l'homologation et du CT
Primitive
« Réponse #41 le: 19 Octobre 2009, 11:19:38 »
Merci pour vos réponses,
Allé je mets du 255/40/17 et on n'en parle plus. Merci de votre patience  :enaccord6:    :mrgreen:
Primitive
« Réponse #42 le: 19 Octobre 2009, 12:06:43 »
Quand même je vous montre!
ça donne ça   :amour16:
Encore deux trois truc,  et je l'épouse :lol:
« Réponse #43 le: 19 Octobre 2009, 12:30:39 »
ils vont etre contents,les 165 percherons  :roll:
Re : Re : Re : [944 1989] + jantes 17"
« Réponse #44 le: 19 Octobre 2009, 12:51:59 »
ils s'en caguent les bourrins, suffit de savoir manier un cerceau !  :mrgreen:
