Auteur Sujet: Allégement polyester - les bonnes adresses ...  (Lu 294877 fois)
Hors ligne marco
  • Ville: Paris
Re : Re : Re : Allégement polyester - les bonnes adresses ...
« Réponse #465 le: 10 Avril 2010, 10:10:49 »
Refroidissement par eau.
En fait je lui avais envoyé mon turbo pour une réparation (il commençait à avoir un peu de jeu) et puis en discutant des possibilités, on a convenu de passer directement au stage 3R. Le prix est de 2400 USD. Je vais faire reconditionner le stage 2 et soit je le vendrais soit il ira sur une de mes autres 951.  ;)
$2400, c'est pas cher pour du Vitesse :mrgreen: :mrgreen:
Tant qu'à faire du HS, tu aurais des photos de ton compartimet moteur avec le wasted spark installé ?
peb951
Re : Re : Re : Re : Allégement polyester - les bonnes adresses ...
« Réponse #466 le: 10 Avril 2010, 15:36:16 »
C'est les soldes  :mrgreen:
Je n'ai pas encore le wasted spark, je suis sur la liste d'attente.....
« Réponse #467 le: 10 Avril 2010, 22:01:14 »
Bon les copains, même si c'est les soldes coté Troudebal, faudrait essayer de rester dans le sujet, light-weight (surtout pour les Gros)  :mrgreen: !!!
« Modifié: 11 Avril 2010, 09:34:13 par AlanTurbo »
poussin93
« Réponse #468 le: 12 Avril 2010, 11:27:46 »
Salut Alan
Tu pourrais m'envoyer les tofs pour fixer les phares
merci
« Réponse #469 le: 12 Avril 2010, 12:54:52 »
Je mettrai le pdf en ligne ce soir : t'as pas trouvé le sens de montage du Lego ?
Hors ligne STE
    • Chateau Palais-Cardinal
« Réponse #470 le: 12 Avril 2010, 15:51:30 »
ta batterie ça donne quoi question tenue dans le temps?
Est-ce que l'on peut partir en cession circuit sans chargeur et ne pas se trouver en rade le matin au reveil?
« Réponse #471 le: 12 Avril 2010, 17:15:28 »
Le PDF ce soir, en attendant 2 photos :
« Réponse #472 le: 12 Avril 2010, 18:31:17 »
ça a l'air propre  :enaccord6:
« Réponse #473 le: 12 Avril 2010, 18:56:03 »
Certes, c'est Luck qui a voulu ça pour avoir du plug&play pour le montage mais perso, mon montage est sûrement + rigide avec 3 points d'appuis mais monté souple avec ressorts + durite + rondelles d'appui en mousse.
100€ contre 15...
poussin93
« Réponse #474 le: 13 Avril 2010, 08:50:05 »
Thanks lolotte  :enaccord6:
je vais mettre comme eux des rivets pour fixer les plaques aux boites
je vais m'y mettre ce week end
avant il faut que je change la pompe a zo de ma baignoire une patte a kc ,un goujon est p t dans le bloc :cry:
si ça continu je vais zi mettre un moteur d' hayabusa
« Modifié: 13 Avril 2010, 09:02:18 par Luck »
« Réponse #475 le: 13 Avril 2010, 08:54:06 »
100€ contre 15...
gitan's powa  :mrgreen:
bouzoubajou
« Réponse #476 le: 13 Avril 2010, 09:08:49 »
Salut
J'ai la même de chez poweramp
il vaut mieux prendre la batterie d'origine avec des cables pour démarrer
ça évite de la rincer
bon moi j'ai aussi un petit alternateur
donc elle se recharge moins en roulant
Hors ligne Vitus
« Réponse #477 le: 13 Avril 2010, 09:21:44 »
Même si ton alternateur n'est qu'un 90A voir 60...il ne limite en rien la recharge de la batterie avant de le mettre au taquet de façon permanente il faudrait 2 ou 3 batteries complètement vides à charger en même temps !  ;)
bouzoubajou
« Réponse #478 le: 13 Avril 2010, 09:27:54 »
le mien est un de moto
il est vraiment petit : 18 A de mémoire
il a pas le temps de recharger pendant les sessions
surtout si on tourne sous la pluie avec les feux, la ventil...
poussin93
« Réponse #479 le: 13 Avril 2010, 09:32:59 »
les coquins  ;)
