Auteur Sujet: Allégement polyester - les bonnes adresses ...  (Lu 295077 fois)
poussin93
Re : Allégement polyester - les bonnes adresses ...
« Réponse #405 le: 03 Mars 2010, 19:25:24 »
Salut Alan
jusqu'au bout la guigne nous suivra sur ce coup  :cry:
sinon coté éclairage ,ta sentation coté puissance?
ça a l'air pas mal en tout cas
« Réponse #406 le: 03 Mars 2010, 19:47:18 »
J'ai posé les optiques à l'arrache dans les parties vides, orientées au pif et finalement, la puissance a l'air au moins comparable à  l'origine, voire + si bien réglé. Par contre, faudra peut-être revoir la puissance du relais + fusibles + section des fils par sécurité...
Essaie sur ta Porsche, le faisceau est plug&play avec la connectique 3 voies.
« Réponse #407 le: 03 Mars 2010, 20:54:56 »
elle est belle quand même  :enaccord6: ;)
c'est domage de la laisser enfermer  :mrgreen:
Re : Re : Allégement polyester - les bonnes adresses ...
« Réponse #408 le: 03 Mars 2010, 21:22:35 »
Des compliments de ta part  :shock: : il va tomber de la mer... demain  :mrgreen: ?!?
T'inquiètes, y'a pas de Roquefort qui pousse dessus  :mrgreen:.....
Re : Re : Re : Allégement polyester - les bonnes adresses ...
« Réponse #409 le: 03 Mars 2010, 22:01:29 »
comme quoi tes plus doué pour le coté cosmétique
que les sorties jag via portail  :lol: :mrgreen:
poussin93
« Réponse #410 le: 04 Mars 2010, 14:37:41 »
Salut
on a les deux codes ou les deux phares en simultanés
pas gloop coté maréchaussée
et comme tu le faisais remarquer les fils et relay ne vont pas supporter longtemps
je vais séparer
par contre pour avoir les avoir les codes quand on est en plein phare
je vais reprendre la commande des longues portés  d'origine
« Modifié: 04 Mars 2010, 14:39:22 par Luck »
« Réponse #411 le: 04 Avril 2010, 13:40:51 »
Le kit GTR est enfin monté, rien de bien sorcier mais du sur-mesure à tous niveaux :
_ pré-montage de l'ensemble coque + plexi + optiques pour repérage des fixations
_ collage au silicone HT noir des plexi sur les coques carbone
_ reprise des trous de fixations des phares d'origines maintenir les coques (3 points par coté)
_ utilisation des ressorts + caoutchouc + rondelles mousse pour fixer le tout en souplesse
_ relais d'origine mais fusibles de 15A par coté ald 7.5 d'origine
_ alignement possible via trous oblongs dans la carrosserie
Reste à :
_ réaligner un poil le capot et surtout lui à rajouter des points de fixations par anneaux & goupilles car passé 200, il "gonfle" malgré ses renforts internes => pb d'évacuation de l'air de refroidissement avec la calandre ajouré  :roll: ???
_ protéger par un film transparent Vénilia les plexi qui demeurent fragiles pour rayures + contact  :cry:...
Coté allégement :
_ optiques d'origine = 2 x 2.7 kg
_ mécanisme de levé = 5.2 kg
_ kit GTR complet = 2 x 0.9 kg
=> Gain = 8.8 kg  :D
poussin93
« Réponse #412 le: 04 Avril 2010, 13:46:28 »
pas mal du tout
c'est propre  :enaccord6:
je passerai demain matin si tu es disponible
« Réponse #413 le: 04 Avril 2010, 13:48:29 »
Viens avec des gants en soie  :mrgreen:...
poussin93
« Réponse #414 le: 04 Avril 2010, 14:01:07 »
vers 10h ça roule
« Réponse #415 le: 04 Avril 2010, 14:05:51 »
Yep
jonath
« Réponse #416 le: 04 Avril 2010, 17:12:21 »
Sympa le look  :enaccord6:
« Réponse #417 le: 04 Avril 2010, 19:10:07 »
... et le ramage va avec le plumage  8).
Hors ligne gilbert83
« Réponse #418 le: 04 Avril 2010, 19:32:59 »
Charade...........Charade........Charade!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Modifié: 04 Avril 2010, 19:34:50 par gilbert83 »
Gilbert83
« Réponse #419 le: 04 Avril 2010, 19:46:47 »
C'est propre  :enaccord6:
Je suis également impatient de voir ta Porsche à Charade  ;)
