Auteur Sujet: [944 ph2] 160500km 1985 5000€  (Lu 5055 fois)
Laurent44
« le: 02 Décembre 2009, 16:47:18 »
Vends Porsche 944 phase II  de juin 1985
160500 km    Son numéro de série: WPOZZZ94ZFN40….
Couleur bleu ‘Copenhagen’
Contrôle technique de fin septembre avec 0 défauts.
Direction assistée.
Jantes type CUP3 en 17’’ (pneus moins de 10000km) avant 215.45.17 et arrière  255.40.17
Echappement final en inox.
Intérieur :
Cuir complet bicolore bleu/crème en très bon état (juste une petite décoloration sur le cuir du coté gauche du siège conducteur).
Haut du siège arrière pliable pour agrandir le coffre !
Tapis Porsche (bleu inscription beige)
Alarme Porsche avec barillet sur l’extérieur (désactivée)
Fermeture centralisée avec alarme Texalarme (anti-soulèvement, volumétrique …)
Rétro elec, vitre elec, réglages du siège conducteur elec (tout fonctionne !)
Code options : 261, 423, 441, 533, 651.
Autoradio Cd mp3/usb/sd  nouveau câblage vers 4hp indépendants.
Pas de craquelure sur le tableau de bord.
Mécanique :
Distribution + courroie équilibrage + galets à 157000km en juillet 2007.
Courroies d’alternateur et de DA neuves.
Balais d’alternateur neufs.
L’ensemble des durites d’eau sont neuves.
Joints du radiateur d’huile : neufs.
Kit rotule triangle avant droit (cupspirit)
4 roulements du tube de transmission entre moteur et boite de vitesse : neufs.
Amortisseurs arrière (koni) il y a 10000km.
Vidanges et entretiens par mes soins
Point négatif, pour les puristes, la peinture de l’aile avant gauche à revoir (défaut invisible sur la photo).
J’en souhaite 5000€.
Visible dans le 44 à coté de St Nazaire.
Laurent44
Re : [944 ph2] 160500km 1985 5000€
« Réponse #1 le: 02 Décembre 2009, 16:49:32 »
photo arrière
Laurent44
« Réponse #2 le: 02 Décembre 2009, 16:50:59 »
tableau
Laurent44
« Réponse #3 le: 02 Décembre 2009, 16:52:41 »
siège arrière
Hors ligne Spoutnik
« Réponse #4 le: 02 Décembre 2009, 17:19:03 »
Hé ben c'est d'origine l'intérieur ?? si c'est le cas jamais vu d'identique c'est cool ;)
ptit-seb
« Réponse #5 le: 02 Décembre 2009, 21:54:40 »
Salut, pourquoi toutes les 944 intéressantes ne sont pas dans le sud   ;) …
En tout cas, joli intérieur !!
Séb
porsche52
« Réponse #6 le: 02 Décembre 2009, 23:14:00 »
Une combinaison de couleurs assorties extérieure et intérieures.
Comme les plastiques et garnitures sont aussi dans le ton, je pencherais pour de l'origine, Porsche Exklusive, par exemple.
Un modèle splendide! :enaccord6:
Logan
Re : Re : [944 ph2] 160500km 1985 5000€
« Réponse #7 le: 03 Décembre 2009, 08:53:52 »
Séb
La distance n'est pas importante si la voiture en vaut le coup...., je suis allé en Suisse pour ma 44.... ;)
Mr PROPRE
« Réponse #8 le: 03 Décembre 2009, 10:51:33 »
Salut Laurent,
Je t'ai envoyé mes coordonnées en mp.
Mr PROPRE
Mr PROPRE
« Réponse #9 le: 04 Décembre 2009, 12:09:36 »
L'a pas l'air d'allumer l'ordi tous les jours, l'ami Laurent  :(
Roadrunner
« Réponse #10 le: 04 Décembre 2009, 15:25:05 »
Superbe, en tous cas !
A mon avis, elle sera vite vendue !
chris748
« Réponse #11 le: 10 Décembre 2009, 16:07:34 »
bonjour ,
je suis actuellement à la recherche d'une 944 , ce modèle est vraiment jolie,
Laurent 44 , je t'ai envoyé mes coordonnées téléphonique par message privé, j'espère pouvoir entrer assez vite en contact avec toi , car je suis très intéressé, sachant que je pourrais avoir l'opportunité de venir la voir au alentour du 23 décembre
cordialement
Mr PROPRE
« Réponse #12 le: 11 Décembre 2009, 08:39:12 »
Effectivement, puisqu'elle est dans mon garage :D
Retour sans encombre. Merci Laurent.
