Auteur Sujet: [964] Etanchéité moteur....... 964 C2 Full Stock piste......  (Lu 178797 fois)
Hors ligne ALBIUS0
« Réponse #105 le: 21 Janvier 2010, 18:18:09 »
allez quelques photos...
si quelqu'un a une solution pour nettoyer tout ca a pas trop chére......j'suis preneur
Sur le peu de photos que je vois ton moteur est nickel
Pour tes segments cassés c'est sans gravité c'est  sûrement au démontage (tu as du faire tomber le piston sur un goujon de culasse  au moment de retirer le cylindre)
Maintenant que c"est ouvert il vaut mieux les changer(les segments)
De toute facon tu ne pourras pas remonter les cylindres sans désacoupler les pistons puiqu'il faut les rentrer dans les cylindres et remonter l'ensemble sur la bielle tout en laissant assez de place pour remettre le clips  de l'axe de piston(pas toujours une partie de plaisir à répéter 6 fois)
a plus
HANS
« Modifié: 21 Janvier 2010, 18:24:18 par ALBIUS0 »
Hors ligne puyi951
« Réponse #106 le: 21 Janvier 2010, 18:19:52 »
Ce qui m'a toujour impressionné sur ces flat 6, c'est le nombre de pièces, ça donne vraiment l'impression qu'il y en a deux fois plus que sur un bloc classique.... Je n'ose imaginer ce que cela donne sur un flat6 watercooled.
Stéphane
928 GT 89 piste
Tu as vu le nombre de goujons  et pions de centrage à retirer pour passer les plans de joints au marbre(il aura pas fini son moteur avant la fin de l'année :roll:)
De plus il n'ya pas de joints,c'est métal métal avec de la patte à joints ;) sans excés sinon celà va sortir sur les côtés
a plus
HANS
il demande la procédure, je suis désolé c'est LA seul solution pour avoir un bon plan de joint  8)
Moi vu le taf deja fait, j'ouvrirai, ton hypothèse de segments cassé au démontage j'y crois pas trop...  :roll: ;)
Hors ligne brocher
Ma connerie y crois a 200%  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :shock: :lol: :cry: :) :-/ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
baloo59
ca m'etonne pas de toi ça !!!
bah dit le ispice di chomeur amputé de tes 2 mains  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
« Réponse #111 le: 21 Janvier 2010, 19:13:32 »
Alain, pour nettoyer les plans de joints + chambres + pistons, essaie le Décap'Joint ou le Gex Four en bombe : 1 bonne dose, 15 minutes d'attente et un coup de chiffon et ça ressorts super propre pour pas cher et sans attaquer la matière. Ensuite, de l'essence F + gratounette, voire la micro-billeuse et là, c'est neuf.
Hors ligne 964 Exup
  • Ville: Blaye
a plus
HANS
euh tu peux expliquer un peu plus ???
merci
sinon oui pour la casse c'est au démontage, mais pas sur les goujons.....
Alain
924 Cup & 1/2 924 Cup
Hors ligne ALBIUS0
merci
Re
EXPLICATION
Pour remonter tes cylindres sur leur piston il faudra comprimer les segments
pour comprimer les segments à moins d'avoir l'outil porsche ,tu n'as pas assez de place pour passer le collier sert  segments
il faut donc que tu enfiles le piston équipé de ses segments dans le cylindre (le tout désacouplé du moteur)a l'aide du collier sert segment(ne pas oublier de bien les tiercer)
les2 ressorts du racleur d'huile  ont leur coupe à droite et l'autre  à gauche
le racleur d'huile  en haut
l'étanchéité  a droite ou à gauche(à l'opposé du ressort de racleur d'huile le plus prés)
le coup de feu à l'oposé de l'étanchéité
il faut que les gaz  ou l'huile aient le plus long chemin à faire pour traverser la longeur du piston
ne jamais mettre une coupe en bas(fume au démarrage plus facilement )du fait du cylindre à plat)
aprés avoir enfilé le cylindre sur son piston(juste assez pour avoir suffisemment de place pour pouvoir pousser l'axe de piston )
tu fait descendre l'ensemble cylindre +piston sur les goujons de culasse(les segments sont à l'intérieur du cylindre)juqu'à faire coincider l e  trou de la bielle avec l'axe de piston
tu pousses l'axe juqu'à la butéé du clips etant resté en place sur le piston
et enfin tu mets le clips démonté pour condamner l'axe dans son logement
attention  de bien choisir le clips à démonter car si tu en démontes 2 face à face tu sera géné  par le cylindre que tu auras mis en place avant
Si tu as enleve un clips par exemple sur l'avant du moteur sur le cylindre suivant ce sera également sur l'avant du moteur
Donc de chaque côté du moteur ce sont les mêmes clips sur chaque cylindre qui sont à enlever
lors du remontage bien réléchir par lequel commencer pour pouvoir accéder au clips et à l'axe de chaque cylindrée
les segments ont également un sens de montage(ot  vers la culasse)
a plus
HANS
« Modifié: 21 Janvier 2010, 20:52:13 par ALBIUS0 »
Hors ligne ALBIUS0
Non ce n'est pas la seule et de plus pas la bonne dans son cas
Si ily a une reprise à faire ce sera avec une machine de précision  car il ne faut pas oublier qu'il a 3 culasses par côté et la partie supérieure recoit le support d'arbre à cames qui lui doit être sur un plan  des 3 culasses nickel  difficilement réalisable à la main?
Etant donné la petite taille des culasses çà ne bouge pas du côté arbre à cames, et de l'autre côté ciel de culasse il y a 4 têtons de centrage qui t'empêchent tout rodage manuel.
a plus
HANS
Hors ligne 964 Exup
  • Ville: Blaye
Re
EXPLICATION
a plus
HANS
ok merci
Alain
mike33
« Réponse #116 le: 21 Janvier 2010, 23:06:04 »
Ca va, ça avance!!  :enaccord6:
Comment vous avez pété le segment?
Hors ligne 964 Exup
  • Ville: Blaye
« Réponse #117 le: 21 Janvier 2010, 23:28:52 »
Bon j'ai attaqué le double allumeur, j'ai sorti le circlips, par contre je n'arrive pas a sortir la grosse coupelle en acier... une idée ?
Alain
JCF
« Réponse #118 le: 21 Janvier 2010, 23:31:24 »
Il faut sortir l'ensemble par le haut, c'estl a goupille du pignon qui tient l'ensemble. ;)
Hors ligne 964 Exup
  • Ville: Blaye
« Réponse #119 le: 21 Janvier 2010, 23:48:33 »
oki
alors il sert a quoi le circlips sur la photo ?
Alain
