Auteur Sujet: [964] Etanchéité moteur....... 964 C2 Full Stock piste......  (Lu 178856 fois)
Hors ligne 964 Exup
  • Ville: Blaye
« Réponse #150 le: 24 Janvier 2010, 18:05:55 »
effectivement 1600 € çacommence a faire pas mal
retaillé ça donne un plus pour un prix correcte
racontes un peu en Mp si tu veux ca regarde pas le facteur ces trucs là..... :mrgreen:
Alain
924 Cup & 1/2 924 Cup
Hors ligne 964 Exup
  • Ville: Blaye
« Réponse #151 le: 24 Janvier 2010, 18:11:06 »
Ne pas ouvrir le carter à moins d'avoir 300 000km
a plus
HANS
bon et si j'ouvre :mrgreen: :mrgreen:
faut que je fasse attention a quoi ???
Alain
« Réponse #152 le: 24 Janvier 2010, 18:17:08 »
techniprofil sera ton ami  8)
si tu ouvres ça fait boom  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Hors ligne 964 Exup
  • Ville: Blaye
« Réponse #153 le: 24 Janvier 2010, 18:36:14 »
et non c'est pas un systéme de liquide de refroidissement sous pression.... :mrgreen: :mrgreen:
Alain
poussin93
« Réponse #154 le: 24 Janvier 2010, 18:53:27 »
tu peux agrandir les conduits sans tomber dans un passage d'eau comme ça  ;)
« Réponse #155 le: 24 Janvier 2010, 19:04:51 »
mais un passage d'air  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
poussin93
« Réponse #156 le: 24 Janvier 2010, 19:57:14 »
en mettant un raccord ça fera un compresseur
blague a part sur les flats il y a de la matiere et matiere a gagner des hp
Hors ligne ALBIUS0
iL FAUT FAIRE ATTENTION A TOUT
Tu peux le faire mais dans ton cas ce n'est pas justifié
D'aprés ce que tu m'as dit tu n'as que 100 000 km,tout và bien, tu n'as pas de fuite entre les 2 carters
Le meilleur montage est quand même l'origine,tu ne feras jamais mieux
Toutes les pièces en mouvement sont rodées, bien à leur place,serrées au bon couple et ne demandent qu'à avaler du km
Le fait d'ouvrir và déplacer tout cet ordre.
Tu as déjà cassé des segments au démontage là tu risques de faire tomber des coussinets,d'abîmer des circlips , de mal monter un joint ou autre.
Ton bas moteur est nickel ,gardes le dans cet état.
PAS DE CURIOSITE MAL SAINE
Améliore les choses à problêmes mais n'en rajoutes pas ;)
Au fait le serrage des culasses est 15n puis 90 degrés et non pas 20n et 90degrés(j'ai vérifié)
a plus
HANS
« Modifié: 25 Janvier 2010, 04:13:27 par ALBIUS0 »
Hors ligne ALBIUS0
« Réponse #158 le: 25 Janvier 2010, 11:30:04 »
les petites piéces qui sont arrivées cette semaine...
voila donc un disque d'embrayage, des supports moteurs, des guides de chaines, un comparateur pour caller la chaine, et une calle pour régler les culbus....
Il manque encore 2 ou 3 piéces pour les culbus et les AAC et le remontage va pouvoir commencer.... :mrgreen:
Attention  si tu veux être au top il te faut les 2 tendeurs mécaniques avec  un réglage de précontrainte  équivalente au tendeur hydraulique pendant le fonctionnement car lors du réglage de ta levée(1,25MM)tes chaînes doivent être tendues à la bonne valeur
N'oublies pas que tu es  au 1/100èmme de mm :roll:
a plus
HANS
« Modifié: 25 Janvier 2010, 12:29:44 par Titchati »
Hors ligne 964 Exup
  • Ville: Blaye
a plus
HANS
oui oui ils vont arriver cette semaine...
Alain
tu passeras encore plus pour..... :twisted: :twisted: :twisted: :mrgreen:
Hors ligne 964 Exup
  • Ville: Blaye
t'occupes elle est stock  :twisted: :twisted:
« Modifié: 25 Janvier 2010, 22:10:58 par 964 Exup »
Alain
Hors ligne 964 Exup
  • Ville: Blaye
« Réponse #162 le: 29 Janvier 2010, 21:46:19 »
hello
alors avant de reprendre le chantier 2 ou 3 questions pour les spécialistes ( Luck, Nicco, Alan, Albusio, Flo, etc, etc.... :mrgreen:)
1-quelle est la meilleur méthode pour enlever les segments a remplacer ?
2-quelle est la meilleur méthode pour mettre les segments en place ?
3-en montant des AAC (retaillés ou sport) faut il obligatoirement monter des coupelles et des ressorts renforcés ?
merci d'avance pour vos réponses
Alain
« Réponse #163 le: 29 Janvier 2010, 21:54:32 »
1_ T'as rien à craindre, alors écarte  (:mrgreen: ) autant que tu peux sans rayer les pistons en coulissant, au pire ça casse.
2_ Ma méthode n'est pas catholique, je ne répondrai pas  8)...
3_ Ressorts & coupelles renforcés, ou sinon neufs, si tu comptes augmenter le Régime maxi sinon stock.
Hors ligne 964 Exup
  • Ville: Blaye
« Réponse #164 le: 29 Janvier 2010, 21:57:30 »
ben mon rupteur est a 7000 Trs en ce momment et ca bouge pas.... :mrgreen: :mrgreen:
Alain
