Auteur Sujet: [965] accidentée+peinture complète(avec dossier photos)  (Lu 629211 fois)
Hors ligne porschris
  • Ville: auvergne
« Réponse #165 le: 24 Mars 2010, 20:02:13 »
je passe deux petits raclage de mastic sur deux petits défaults persistants  :mrgreen:
  • Ville: auvergne
« Réponse #166 le: 24 Mars 2010, 20:06:28 »
pendant que les mastics sèchent,je prépare les recoins et les intérieurs au 320  ;)
  • Ville: auvergne
« Réponse #167 le: 24 Mars 2010, 20:20:07 »
passons a l'aile arrière gauche .
je commence par le redressage de l'aile pliée ;)
  • Ville: auvergne
« Réponse #168 le: 24 Mars 2010, 20:23:56 »
puis je finiole le redressage avec un coup de p80.
nickel,elle est super bien revenue.
quel plaisir de taper dans de la vrai tole  :D
  • Ville: auvergne
« Réponse #169 le: 24 Mars 2010, 20:29:23 »
vu qu'il y a une procédure VE ,je suis obligé de laisser la réparation a nue pour que l'expert controle ;)
cela ne m'empèche pas de continuer le reste de l'aile  :mrgreen:
  • Ville: auvergne
« Réponse #170 le: 24 Mars 2010, 20:33:32 »
et voila l'aile arrière toute poncée au p240  :mrgreen:
  • Ville: auvergne
« Réponse #171 le: 24 Mars 2010, 20:34:43 »
pour finir aujourd'hui,je passe deux petit mastic de finition sur deux petits défaults  ;)
Hors ligne Vitus
« Réponse #172 le: 24 Mars 2010, 21:07:28 »
Le carrossage arr doit être énorme vu la portée sur le pneu en arrière plan, il n'arrive pas à compenser l'angle par sa déformation  :shock:
  • Ville: auvergne
« Réponse #173 le: 25 Mars 2010, 21:41:47 »
bon,on continue la tolerie,avec le redressage du bas de caisse gauche  ;)
  • Ville: auvergne
« Réponse #174 le: 25 Mars 2010, 21:43:28 »
je décape la zone a redresser  ;)
  • Ville: auvergne
« Réponse #175 le: 25 Mars 2010, 21:44:36 »
puis je controle avec une règle en alu l'enfoncement de l'arrète  ;)
  • Ville: auvergne
« Réponse #176 le: 25 Mars 2010, 21:45:53 »
je vais donc me servir du tire clou pour le redressage .
aller,c'est partie :mrgreen:
  • Ville: auvergne
« Réponse #177 le: 25 Mars 2010, 21:47:59 »
après plusieurs passes ,voila il est droit  :mrgreen:
  • Ville: auvergne
« Réponse #178 le: 25 Mars 2010, 21:51:04 »
sur le raccord de la soudure entre le bas de caisse et l'aile arrière ,la finition d'origine est faite a l'étain .
donc je vais faire de meme  ;) :enaccord6:
pour commencer,je passe le fastin ,produit qui nettoie des impuretés qui se trouve sur le métal et qui permet d'avoir une super accroche de l'étain ;)
  • Ville: auvergne
« Réponse #179 le: 25 Mars 2010, 21:53:03 »
puis je le chauffe au chalumeau ,jusqu'a ce qu'il devienne couleur caramel,puis je l'essuie avec un chiffon propre  ;)
