Auteur Sujet: [965] accidentée+peinture complète(avec dossier photos)  (Lu 629212 fois)
Hors ligne porschris
  • Ville: auvergne
« Réponse #345 le: 15 Avril 2010, 12:54:37 »
puis je positionne le plancher  ;)
« Réponse #346 le: 15 Avril 2010, 13:16:36 »
 :shock: :enaccord6: c'est trés instructif merci  ;)
« Réponse #347 le: 15 Avril 2010, 16:50:42 »
C'est sur que ça change du choucroutage à l'arrache d'ailes avant de 924S  :mrgreen:
@ Porschris tu utilise quel produit pour traiter la rouille j'ai cherché dans le pot sans en trouver le nom et la ref.
Perso j'utilise du ferrose ou son équivalent anglais bilt-hamber hydrate 80 (qui est moins cher et apparement aussi efficace. Que penses tu de ces produits ?
J'ai essayé le frameto et j'en ai conclu que l'efficacité n'est pas terrible, le rustol aussi ne m'a pas convaincu et en plus sa pue et c'est très long à sécher.
  • Ville: auvergne
« Réponse #348 le: 15 Avril 2010, 19:51:56 »
le frameto est très éfficace sur une tole déja rouillé. ;)
il ne faut pas le mettre sur une tole propre,car c'est inutile :enaccord6:
sinon le ferrose est un super produit,et si tu aimes l'utiliser,tu peux continuer sans problème  ;)
  • Ville: auvergne
« Réponse #349 le: 15 Avril 2010, 20:09:57 »
continuons avec l'ajustage des pièces neuves avant la soudure  ;)
je me sert de pinces spéciales pour la carrosserie ,qui vont me servir a bien faire plaquer les toles entre elles  ;)
  • Ville: auvergne
« Réponse #350 le: 15 Avril 2010, 20:14:35 »
je me prend des repères pour que la jupe et le plancher soient bien disposés.
dans ce cas, je me sert des trous ou viennent  se fixer les pare boue et le spoiler avant  :enaccord6:
comme ca je les mets pil poil en face,je pince pour faire tenir,et je mets un boulon pour que le maintient soit parfait pendant la soudure  :mrgreen:
  • Ville: auvergne
« Réponse #351 le: 15 Avril 2010, 20:17:10 »
je continue cette procédure en allant de l'arrière du plancher ,vers l'avant  ;)
  • Ville: auvergne
« Réponse #352 le: 15 Avril 2010, 20:22:51 »
maintenant que tout est bien fixé,je controle a l'aide d'une pige,les diagonales en haut pour etre sur d'etre bien droit,et pas décalé d'un coté ou de l'autre.
pour l'instant tout est parfait  :mrgreen: :mrgreen:
  • Ville: auvergne
« Réponse #353 le: 15 Avril 2010, 20:26:54 »
maintenant,je peux vérifier l'ajustage des pièces externes  :mrgreen:
je commence par remonter l'aile avant gauche
je l'ajuste avec la porte,et je la visse  :enaccord6:
  • Ville: auvergne
« Réponse #354 le: 15 Avril 2010, 20:28:28 »
je fais pareil a droite  ;)
  • Ville: auvergne
« Réponse #355 le: 15 Avril 2010, 20:29:53 »
je passe au montage du capot  ;)
  • Ville: auvergne
« Réponse #356 le: 15 Avril 2010, 20:31:57 »
je le ferme pour controler mes jours  :mrgreen:
avec l'aile gauche,c'est parfait  ;) :enaccord6:
  • Ville: auvergne
« Réponse #357 le: 15 Avril 2010, 20:33:26 »
mais a droite,il y a comme un petit soucis  :mrgreen: :mrgreen:
le bout de l'aile pince un peu trop avec le capot  ;)
  • Ville: auvergne
« Réponse #358 le: 15 Avril 2010, 20:36:51 »
je redémonte l'aile,quelques coups de marteaux ,je la remonte ,et le tour est joué :mrgreen: :mrgreen:
l'angle de la joue d'aile était un petit peu trop rentrée,du coup,comme l'aile est fixée dessus,ca me resserait le jours.
mais maintenant c'est nickel  :mrgreen: :enaccord6:
  • Ville: auvergne
« Réponse #359 le: 15 Avril 2010, 20:40:43 »
je peux controler ma hauteur,entre l'aile et capot fermé et les points de fixation de la traverse du pare choc avant  ;)
effectivement,si je ne suis pas parallèle,le pare choc monté,sera de travers  :mrgreen: :mrgreen:
bon ,et bien nickel,j'ai 170 mm de chaque coté  :enaccord6:
