Hors ligne porschris
  • Ville: auvergne
« Réponse #810 le: 25 Mai 2010, 18:17:26 »
Salut  :mrgreen: !
Merci Troika et Kin31 pour les explications, c'est clair maintenant pour le cas de la 965. Et pour les 944, si je comprends bien, les Phase 1 c'est pareil, mais les Phase 2 sont collés, c'est ça ?
Qu'utilises-tu comme produit, à la place du silicone ?
Merci,
a+
du silicone,mais pour quoi faire  :shock: :?:
  • Ville: auvergne
« Réponse #811 le: 25 Mai 2010, 18:25:31 »
bon ,aujourd'hui,j'ai pas beaucoup avancé,a cause d'un petit soucis ,je ne suis pratiquement pas allé bossé .
mais j'ai eu le temps de mettre les portes en place quand meme  :mrgreen:
Badinguet
« Réponse #812 le: 25 Mai 2010, 18:35:43 »
Merci,
a+
Personellement pour un PB j'utilise du talc, mais y'a d'autres méthodes  ;)
  • Ville: auvergne
« Réponse #813 le: 25 Mai 2010, 20:39:20 »
la je comprends rien ,un qui veut mettre du silicone,l'autre du talc,mais pour quoi faire  :?: :?:
othar69
« Réponse #814 le: 25 Mai 2010, 21:16:10 »
Pour les joints, rénovation ou nettoyage : POLYTROL
http://www.rustol.com/fr/fiche_polytrol.php
Badinguet
« Réponse #815 le: 25 Mai 2010, 21:19:16 »
A l'époque oui, quand on changeait un joint de PB, la corde a piano avait une réserve de talc dans la poignée, ce tals allait dans la gorge du joint et ça évitait que le joint ne se fissure ou se coupe lorsque l'on enlevait la corde.
Possible que maintenant vous n'utilisiez plus cette technique, mais à l'époque on faisait comme ça. Les techniques changent  ;)
  • Ville: auvergne
« Réponse #816 le: 26 Mai 2010, 06:52:01 »
moi personellement je met de la graisse a pneu,c'est le top,les joints se montent tout seuls et au premier lavage,plus rien  ;)
PHIL13
« Réponse #817 le: 26 Mai 2010, 07:31:10 »
Ou de la graisse de phoque.
Je sors.
Bonne journée
joris
« Réponse #818 le: 26 Mai 2010, 07:35:57 »
C'est la meilleure solution  :enaccord6:
joris
:enaccord6: Un (presque !) Lyonnais qui aime le vert  :!: :!: ça doit être un Stéphanois expartié  :enaccord6:
Qu'elle faute de goût !!!!!!!!  :shock:
 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bobflo
« Réponse #820 le: 26 Mai 2010, 09:18:13 »
Salut :mrgreen: !
En fait, la question de base était « comment obtenir des joints bien noirs ? » (pas ceux de pare-brise, mais ceux de porte, par exemple).
Et l'autre question était sur le montage de pare-brise. Mais bon j'aurais pas dû poser les questions en même temps, j'ai jeté la confusion  :-/ - les réponses sont intéressantes, ceci-dit  :enaccord6:
Et donc je repose la 3éme question  :mrgreen: : le pare-brise des 944 PH1 est monté de manière identique à la 965, et sur les phases 2 il est collé, c'est bien ça ?
Merci,
a+
  • Ville: auvergne
« Réponse #821 le: 26 Mai 2010, 11:58:24 »
les pare brises de 944 sont tous collés ;)
« Réponse #822 le: 26 Mai 2010, 13:18:41 »
Je connais le Polytrol pour plastiques "durs" (pare-chocs par exemple), super produit quant l'original n'est pas trop délavé par le temps... mais comme c'est une sorte de "lasure", je ne crois pas que cela irait sur des joints caoutchouc !  :mrgreen:
A moins que Rustol n'ait bien sûr un autre produit had hoc... ;)
  • Ville: auvergne
« Réponse #823 le: 27 Mai 2010, 21:57:51 »
continuons avec la préparation des dernières petites pièces a appreter  ;)
  • Ville: auvergne
« Réponse #824 le: 27 Mai 2010, 21:58:41 »
mise en place en cabine  :mrgreen:
