Auteur Sujet: Bridgestone S02A  (Lu 11819 fois)
DAN77
Bridgestone S02A
« le: 15 Avril 2010, 22:15:56 »
Bonjour, je voudrais remplacer les pneus de ma 951 par les derniers S02A ou équivalent, actuellement je suis en 215/45X17 et en 255/40X17; comme solution on me propose de monter des S02 en 225/45X17 à l'avant parce que la taille n'existe pas en S02 et en S02A et des S02A à l'arrière en 255/40X17........ :cry:
Qu'en pensez-vous :?: et quel autre choix me conseilleriez-vous :?:
Merci pour vos sugestions et avis. :D
Cordialement, Daniel. 8)
YOYO
Re : Bridgestone S02A
« Réponse #1 le: 15 Avril 2010, 22:49:55 »
'équivalent:
http://www.bridgestone.fr/bfe/v/index.jsp?vgnextoid=11a1b1a43f655010VgnVCM1000005101a10aRCRD&vgnextchannel=000000000000000000000000000000002963RCRD
sinon, y a les Toyo proxes
les conti sport contact
les michelin pilot sport
les pirelli pzero
tu vas sur 123pneus.fr et tu regardes les pneus avec N1 ,N2,N3 qui sont les codes homologation porsche.
et tu choisis.
« Réponse #2 le: 15 Avril 2010, 23:56:45 »
A l'avant, 215/45X17 n'est pas la bonne taille; il faut en effet monter du 225/45x17 (quelque soit la marque).
Hors ligne brocher
« Réponse #3 le: 16 Avril 2010, 09:04:27 »
Pour moi bridge c est fini, depuis que j ai teste et approuvé les toyo proxies
YOYO
Re : Re : Bridgestone S02A
« Réponse #4 le: 16 Avril 2010, 09:51:12 »
c est ce que je vient de mettre a l ar.
par contre les proxies à 1mm5 du témoin tu peux  les changer.(oui je sais c est 1.6).
au contraire des michelins qui sont nickels jusqu au bout....comme étaient les S03...snif
les bridges s02 deviennent bruyants sur la fin, il y a les S001 qui viennent de sortir... aucune info !
DAN77
« Réponse #5 le: 16 Avril 2010, 13:09:03 »
Bonjour, merci pour vos infos.....je ne sais toujours pas ce que je vais monter. :cry:
Je suis dans le 77, les routes sont souvent mouillées. :roll:
YOYO
« Réponse #6 le: 16 Avril 2010, 13:33:31 »
contisport contact !
 c est la monte des grenouilles de pluie ;)
« Réponse #7 le: 16 Avril 2010, 13:48:21 »
je confirme, c'est très bien dans nos contrée.
Peut-être pas assez ferme en latéral, mais je ne suis qu'en 16 pouces, pas en 17.
DAN77
Re : Re : Re : Bridgestone S02A
« Réponse #8 le: 16 Avril 2010, 19:37:29 »
Bonsoir, j'en ai eu sur une 944 atmo 2.5L, c'est vrai qu'ils sont bien.... mais pour une 951 en 17???
DAN77
« Réponse #9 le: 16 Avril 2010, 21:41:51 »
Bonsoir, le S02A n'existe pas en 225/45X17; dans le doute....je pense monter des S02 KZ N3. :cry:
armouf
« Réponse #10 le: 16 Avril 2010, 23:00:03 »
sur mon boxster, j'ai eu des michelins, je suis passé à des S02A et bien je peux vous dire que je reviendrai aux michelins au prochain changement. Avec les Bridge, j'ai l'impression que la voiture glisse du cul. C'est moins cher que michelin mais les sensations ne me conviennent pas :)
YOYO
« Réponse #11 le: 17 Avril 2010, 08:15:53 »
mon avis et retour d'experience pneu route:
Les so2 sont bien pour les régions pas trop pluvieuses et pas trop froides.
les conti sont plus adaptés à des régions pluvieuses et  froides.
le michelin couvre tout et est superieur partout.
le toyo c est tres bien quand c est chaud !
DAN77
« Réponse #12 le: 17 Avril 2010, 14:16:52 »
Bonjour YOYO, tu confirmes mes déductions.... pendant 8 ans j'ai monté des pilot sx mxxx3 sur une atmo 2.5, ensuite j'ai monté des sportcontact parce que les michelin ne se fabriquaient plus en 205 pour l'avant, en tout cas je conserve un excellent souvenir des conti sur le mouillé mais sur le sec le michelin me semble un poil mieux et sur autoroute le conti est un peu bruyant; en ce moment pour la 951 "guru" j'hésite toujours entre les brigestone et les conti.
Merci pour ton avis, cordialement, Daniel. 8)
YOYO
« Réponse #13 le: 17 Avril 2010, 19:53:07 »
de rien  ;)
j ai fait 100 000 km en porsches , j ai cramé quelques pneus routes, pas de quoi fanfaronner, mais assez pour avoir un retour d'experience.
je t ai pas parlé des yokohama, mais ils m'avaient semblé très bon, je n ai pas pu les finir . (mais là, c est une impression).
yfp
« Réponse #14 le: 22 Avril 2010, 15:52:48 »
J'ai des S02A à l'AR et des Toyo Proxès T1R à l'AV de ma 944Tbo250...
Autant les S02A je n'en ai rien à dire, autant les Proxès ne tiennent pas, ils s'usent vite, alors que les S02A tiennent bien mieux !! Sous la pluie rien à dire pour les deux... Je remettrai des SO2 à l'AV...
