Auteur Sujet: Mondéo 1.8 TD, 175000 km, fumée noire  (Lu 19617 fois)
« le: 01 Juin 2010, 12:26:21 »
Grosse fumée noire à l'échappement, sur autoroute, tous les quelques jours et durant quelques secondes... Vanne EGR ou injecteurs ? Ou autre chose ? (filtres OK).
Kin31
Re : Mondéo 1.8 TD, 175000 km, fumée noire
« Réponse #1 le: 01 Juin 2010, 12:49:59 »
Cela dépend de la conception du moteur (ancienne ou nouvelle ? )
Sur les anciens moteurs à pompe distributrice, même à chaud et avec un filtre à air neuf, de la fumée noire lors d'une forte accélération est "normal"... Si le problème devient persistant, ce serait plutôt la pompe et surtout les injecteurs qui commencent à faiblir.
Sur un modèle plus récent, en dehors des points déjà cités, penser à regarder du côté des bougies de préchauffage (qui ne préchauffent plus grand-chose, mais restent incandescents X temps justement pour faciliter la combustion à froid et limiter les fumées --> peut-être une piste si prise d'autoroute dès le départ)
Enfin c'est un début...  :mrgreen: ;)
« Réponse #2 le: 01 Juin 2010, 13:09:44 »
si ton véhicule est équipé d'une vanne egr, un nettoyage ne fera pas de mal
« Réponse #3 le: 01 Juin 2010, 13:34:17 »
FORD
Mazout
Re : Re : Mondéo 1.8 TD, 175000 km, fumée noire
« Réponse #4 le: 01 Juin 2010, 13:40:51 »
Hors ligne damameri
    • Damamme.com
  • Ville: Nancy (54)
« Réponse #5 le: 01 Juin 2010, 13:45:45 »
Justement sur ma Toyota Carina II 2.0 D je me demandais comment réduire la fumée lors de "fortes" accélérations ? (325 000 kms)
Eric D
Badinguet
« Réponse #6 le: 01 Juin 2010, 13:47:19 »
Sur mes plus anciens diesels la vanne EGR est carrément débranché, et ça ne pose aucun soucis, au contraire conso moindre et un poil plus de sauce, mais je sais pas si on peut le faire sur toutes  ;)
« Réponse #7 le: 01 Juin 2010, 13:57:11 »
normalement si, sauf sur les plus récentes ou justement ça allume un voyant
Badinguet
Re : Re : Re : Mondéo 1.8 TD, 175000 km, fumée noire
« Réponse #8 le: 01 Juin 2010, 14:42:54 »
Suffit de débrancher l'ampoule  :mrgreen:
« Réponse #9 le: 01 Juin 2010, 15:29:19 »
C'est un modèle 2000, donc ancien. Je prévois de démonter la vanne pour un nettoyage, mais un de ces bor... pour enlever le truc... Bref, faut bloquer plusieurs heures l'engin.
Elle a également du mal à démarrer à froid malgré des bougies de préchauffage neuves. Faut préchauffer plusieurs fois (même hors hiver) et elle part dans un nuage terrible...
« Réponse #10 le: 01 Juin 2010, 15:36:32 »
Cà m'interresse, mon beau père a le même problème de démarrage à froid sur son transit 2.5L.
il est du même age mais avec 100 000 Km seulement.  ;)
Hors ligne thierry44
« Réponse #11 le: 01 Juin 2010, 16:12:28 »
jeu aux soupapes  ;)
Kin31
« Réponse #12 le: 01 Juin 2010, 16:13:36 »
Voir du côté du relais temporisateur de préchauffage... ;)
Tu démontes une bougie et contact mis tu vois si l'incandescence se fait...
Pour mémoire, ce relais était sous la batterie (du moins dans les années 90...)
« Réponse #13 le: 01 Juin 2010, 16:26:53 »
Oui, elle se fait aux 4 bougies.
« Réponse #14 le: 01 Juin 2010, 16:27:35 »
jeu aux soupapes  ;)
Tu aimes rassurer ! (je rigole, facile à régler).
