Auteur Sujet: Rouler vite donne des acouphènes  (Lu 12531 fois)
Hors ligne damameri
    • Damamme.com
  • Ville: Nancy (54)
« le: 06 Juin 2010, 23:55:50 »
Hello,
Chose que je n'avais jamais testé avant car je ne retirais jamais le toit ouvrant. Chose faite hier vu le beau temps lors de ma petite ballade (520 kms) hebdomadaire en Allemagne.
  • Jusque 180 (toutes les vitesses sont celles lues au GPS par ma compagne, et sur portion d'autoroute sans limitation de vitesse) aucun souci, on s'endort (digestion de début d'après-midi + chaleur)
  • De 180 à 200 ça souffle fort. Commence à me réveiller. PS : à 200, je suis à 5000 tr/m. Si un possesseur de S pouvait me confirmer cette valeur chez lui ça m'aiderait SVP ;)
  • De 200 à 220 on peut plus se parler, on se croirait dans un hélico. Je suis bien réveillé.
  • De 220 à 230 c'est inhumain. J'ai pas osé pousser plus, et rouler au-delà me semblait de toute façon plus dur. Pas impossible car il me restait 800 tr/m (Environ. Pareil, si un autre possesseur de S pouvait me confirmer...) avant rupteur, mais difficile. Ca doit freiner la voiture, non, de rouler toit ouvert ?
Ensuite je relâche la pédale, vitesse de croisière 180, et bien ça siffle dans les oreilles pendant plusieurs minutes  :shock:
Eric D
« Modifié: 07 Juin 2010, 00:04:00 par damameri »
Re : Rouler vite donne des acouphènes
« Réponse #1 le: 07 Juin 2010, 07:12:18 »
:shock: tu as eu de la chance que ton hayon ne s'arrache pas avec la pression...
Hors ligne Vitus
« Réponse #2 le: 07 Juin 2010, 08:29:24 »
Pas sur que l'habitacle se trouve en surpression, je pencherai plutôt pour l'inverse. La zone du toit ouvrant se trouve probablement en dépression mais à vérifier, il y a un profil aéro de nos 24 ou 44 qui traîne qque part sur le forum.
Ce qui est sur c'est que en effet les perturbations engendrées freinent le véhicule et engendrent une surconso.
 Même avec le toit en place toucher le rupteur en 5 ne me semble pas vraiment faisable à moins de trouver une grosse descente, le dernier rapport étant calculé davantage sur le confort/conso aux vitesses habituelles et donc trop long pour aller chercher le régime maxi. Enfin j'ai pas testé non plus donc....
« Réponse #3 le: 07 Juin 2010, 09:13:32 »
J'ai fais idem hier, a fond sur l'autoroute (avec 3 BMW M3).....le bruit peut s'atténuer en laissant les fenetres fermées et en inclinant le deflecteur (a l'avant du toit ouvrant) a 45 degrées environ.....Je n'ai pas l'impression qu'on soit ni en surpression ni en depression, juste neutre avec un leger flux dans les cheveux. Ce qui impressionne c'est le bruit et ca laisse penser qu'il y a des courrants d'air enormes mais c'est qu'une impression car dans l'habitacles il n'y a rien qui vole.....des papiers posés sur le siège se sont a peine déplacé et ont ammorcé de temps en temps une petite envie de se faire la malle par le toit mais sans plus.....
Lionel968
« Réponse #4 le: 07 Juin 2010, 09:59:08 »
Le toit ouvert, l'intérieur de ta voiture se trouve en dépression. C'est purement aérodynamique et dû à la forme générale d'une voiture ;) Phénomène qui s'accentue avec la vitesse. Rien d'anormal à cela bien au contraire ;)
Je tente une explication simple: regarde ta voiture de profil, il est clair que la distance de pare-choc à pare choc est plus courte par le dessous de ta voiture que par le dessus. Ce qui induit que l'air se déplace plus rapidement sur ton toit ( pour faire simple ;) ) que sous ta voiture. L'air se déplacant plus vite la pression baisse ;)
C'est le principe de Venturi qui permet entre autre à un avion de voler... et d'alléger une voiture au plus elle se déplace rapidement ;)
Hors ligne damameri
    • Damamme.com
  • Ville: Nancy (54)
« Réponse #5 le: 07 Juin 2010, 10:25:29 »
Bonjour à tous,
En effet Lionel tu as tout à fait raison sur le principe. D'ailleurs, mon système de maintien de toit targa étant défaillant à l'arrière, il s'ouvre à partir de 150 à cause de la dépression. Je suis donc obligé soit de rouler sans le toit, soit d'ouvrir au moins une fenêtre.
Cependant le phénomène qui je croit pourrait freiner la voiture est celui du vent qui rentre dedans et bute sur le hayon. Mais la forme de la voiture doit limiter ce phénomène, car ce que j'avais posé sur les sièges arrières et dans le coffre ne s'envolait pas.
Et en effet je n'ai jamais touché le rupteur en 5, c'est d'une part inutile (dépasser 6000 tr/m est inutile car on perd en puissance et en couple, sauf à chercher la vitesse max) et d'autre part use prématurément le moteur. J'ai une fois fait sur un long plat (en faux plat descendant ?) un 250 GPS, j'ai du frôler le rupteur.
Bref, vive l'Allemagne ;)
Hors ligne Vitus
Re : Re : Rouler vite donne des acouphènes
« Réponse #6 le: 07 Juin 2010, 10:32:59 »
+1, mais ce que tu exposes et qui est tt à fait correct, c'est le principe de Bernouilli !! L'effet venturi s'adresse également aux fluides mais c'est autre chose.  ;)
« Modifié: 07 Juin 2010, 19:51:56 par 944TC »
Lionel968
Re : Re : Re : Rouler vite donne des acouphènes
« Réponse #7 le: 07 Juin 2010, 10:43:42 »
+1, mais ce que tu expose et qui est tt a fait correct, c'est le principe de Bernouilli !! L'effet venturi s'adresse également aux fluide mais c'est autre chose.  ;)
oulààà mes cours d'aérodynamique sont loin ;) désolé  :mrgreen:
Pour ceux qui veulent approfondir:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Théorème_de_Bernoulli
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Venturi
Hors ligne Vitus
« Réponse #8 le: 07 Juin 2010, 10:50:03 »
Merci tu m'as permis aussi de me rafraichir aussi la mémoire : Venturi est une conséquence du Th de Bernouilli, donc les deux sont valable dans notre cas !!  ;)
Espérons que la tête de Damameri ne bourdonne plus trop avec les acouphènes  :mrgreen:
Lionel968
« Réponse #9 le: 07 Juin 2010, 11:01:56 »
Il t a une solution pour lui... un casque!  :mrgreen:
Volfoni Raoul
« Réponse #10 le: 07 Juin 2010, 12:01:40 »
250 GPS en S ? :shock:
J'ai jamais essayé mais c'est certain, je les atteins pas avec ma saucisse.
Hors ligne damameri
    • Damamme.com
  • Ville: Nancy (54)
« Réponse #11 le: 07 Juin 2010, 13:45:24 »
Je confirme ! Décrasse la tienne ;)
« Réponse #12 le: 07 Juin 2010, 14:02:24 »
perso, je changerai de GPS  :roll:
« Réponse #13 le: 07 Juin 2010, 14:16:30 »
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Le porschiste moyen apporte toujours un petit quelque chose en plus aux indications kilométriques pour pimenter son récit et s'offrir un frisson rétrospectif en se persuadant que son poumon est un avion. :mrgreen:
Volfoni Raoul
« Réponse #14 le: 07 Juin 2010, 14:22:24 »
C'est pas des canassons que t'as, ce sont 190 vrais pur-sangs arabes la vérité ! Ti nik tou ski bouge ! :mrgreen:
