Auteur Sujet: [951X] - CT OK  (Lu 6076 fois)
Hors ligne pom064
  • Ville: BOURGES
[951X] - CT OK
« le: 09 Juin 2010, 19:50:36 »
donc contrôle technique aujourd'hui et
ZERO DEFAUTS
par contre est-ce qu'un gentil membre peu m'expliquer les mesures,
j'espère que j'ai bon pour le titre Sly :mrgreen: :enaccord6:
donc :
ripage +3,5
Suspension
 Déséquilibre av 3    ar 10
Forces verticales
 essieu av 700   ar 665
Frein se service
 force freinage max av g:263 d:248     ar g:249 d:257
 déséquilibre                         5                          3
 Efficacité global                                74
Frein de stationnement
 efficacité           29
Pollution
 teneur en CO : 3.06
je précise que les freins en entier ont été refait chez Porsche il y a deux ans donc pour le frein à main, je me pose la question.
Sachant que je l'utilise qu' au parking, bien sur jamais en hiver :mrgreen: ;)
anecdote: le contrôleur m'a demandé ou il y avait des défauts car il n'en trouver pas et cela serait plus rapide pour lui :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
merci de vos lumière
 :betm7:
944 turbo 220 1988 QdBh
Baroud KY 260 1991 + 5cm
Hors ligne Vitus
Re : [951X] - CT OK
« Réponse #1 le: 09 Juin 2010, 20:22:22 »
ripage +3,5       m/kms : dérive d'une roue/autre !!! Une valeur absolument pas fiable il 'suffit  quele véhicule arrive sur les rouleau en leger travers, un frein qui frotte légèrement pour avoir une valeur bidon mais bon à priori c'est du tout bon la limite est à 10m/km je crois.
Suspension
 Déséquilibre av 3    ar 10     efficacité en % par rapport à une valeur référente considéréé comme suffisanate de tes amortos. Là aussi c'est un peu bidon car fonction du type d'amorto sport/confort.
Forces verticales
 essieu av 700   ar 665  Poids en DaN (a diviser par 0,981 pour avoir le poids en kg sur chaque essieu/conducteur compris) 9a confirme le bon equilibre des masses des pma.
Frein se service
 force freinage max av g:263 d:248     ar g:249 d:257          effort en daN de l'effet de freinage !
 déséquilibre                         5                          3
 Efficacité global                                74                         en % d'efficacité par rapport à la valeur de référence.
 efficacité           29                                                   en % d'efficacité par rapport à la valeur de référence (même que freinage).
Pollution
 teneur en CO : 3.06                                              taux de teneur en monoxyde de carbone, assez élevé ici,maxi 3,5% du volume des gaz émis si voiture postérieure à 1986! (si avant 4,5% maxi) ! Je te conseille d'aller la faire régler on tombe très facilement autour de 0,6 qui sont les donneés Porsche je crois ! je viens de vérifier la mienne est à 0,591
Voila !!
« Modifié: 09 Juin 2010, 20:30:25 par 944TC »
Hors ligne porschris
  • Ville: auvergne
Re : [951X] - CT OK
« Réponse #2 le: 09 Juin 2010, 20:51:15 »
ZERO DEFAUT
normal,vu comme tu en prends soin ,mais c'est tout de meme rassurant  :mrgreen:
Re : Re : [951X] - CT OK
« Réponse #3 le: 09 Juin 2010, 21:32:52 »
pas obligé d'en prendre soin pour avoir zero defauts,suffit juste de corriger les defauts du précedant controle  :mrgreen: :lol:
  • Ville: auvergne
Re : [951X] - CT OK
« Réponse #4 le: 09 Juin 2010, 21:41:13 »
oui mais sur deux ans,il peut d'arriver d'autres soucis ,donc si tu en prends soin,il n'y a pas de surprises  ;)
« Réponse #5 le: 09 Juin 2010, 21:42:43 »
moi le(s) soucis est (sont) pas dans les points du ct,donc elle est ni-quel  :mrgreen:
  • Ville: auvergne
Re : [951X] - CT OK
« Réponse #6 le: 10 Juin 2010, 05:58:54 »
ca c'est encore autre chose  :mrgreen:
Hors ligne pom064
  • Ville: BOURGES
Re : [951X] - CT OK
« Réponse #7 le: 10 Juin 2010, 07:23:44 »
merci 944TC , c'est de la réponse  :enaccord6: :enaccord6: :enaccord6: :enaccord6:
le réglage chez Porsche ou un bon mécanicien sport auto :?: :?: :?: :?:
Chris j'avais suivi aussi le CT de la tienne donc rotule changée :mrgreen:
pour whiskas, j'attend pas le CT tous les deux ans pour changer ce qui doit lêtre  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
dernièrement j'avais 1 bruit de roulement et bien j'ai changé les 4
bonne journée
Re : Re : Re : [951X] - CT OK
« Réponse #8 le: 10 Juin 2010, 13:35:49 »
ouai bof ... déjà que le même jour sur 4 centres de CT différents avec la même auto t'es capable d'avoir 4 résultats différents  :mrgreen:
Hors ligne Vitus
Re : Re : Re : Re : [951X] - CT OK
« Réponse #9 le: 10 Juin 2010, 14:37:34 »
C'est effectivement vrai ! :roll:
