Auteur Sujet: mémère grince !!  (Lu 5070 fois)
mémère grince !!
« le: 23 Juin 2010, 10:35:39 »
hello every body
alors voilà, mon daily mazout golf 4 de 170000 kms grince des triangles (vraisemblablement) par temps sec et il semblerait que le problème soit connu de VW....
sauf que voilà, faudrait tout changer !  :-/  :roll:  :shock:
pourtant, il s'agirait de remplacer les silentblocs qui, sans être morts, sont assez durs pour provoquer les grincements.
donc question aux pros et bricoleurs du fofo, c'est si dur que ca de virer des silentblocs HS pour en remettre des bons ?
on m'a expliqué qu'il faut tellement de temps que des pièces neuves couteraient moins cher !  :shock:
:roll:
« Modifié: 23 Juin 2010, 10:37:33 par STeppenWolf944 »
Re : mémère grince !!
« Réponse #1 le: 23 Juin 2010, 11:35:29 »
et un coup de graisse ? ça marche pas ?
PS: je ne connais rien a ce modele, simple suggestion
Hors ligne cemoa9
« Réponse #2 le: 23 Juin 2010, 11:53:09 »
Sans etre specialiste VW, a la presse ca va bien, si tu en as pas, marteau et douille de la bonne taille, mais tu vas en déféquer, et peut etre abimer les nouveaux silent-blocs en les rentrant pas bien dans l'axe.
(C'est pas plutot la rotule qui grince?)
« Réponse #3 le: 23 Juin 2010, 12:09:40 »
pour la graisse, j'ai essayé mais ca tient pas ! trop facile sinon !  :mrgreen:
rotule ou triangle, je sais pas trop. on m'a dit 'triangle', faut tout changer, évanouissement, toussa...  :mrgreen:
comme chez certains carrossiers, 'ouais la bosse là, oh bah faut changer la portière et faire une peinture....'  :twisted:  ;)
nan sans rire, je pensais acheter tout un lot et tout remplacer d'un coup pour être pénard !  ;)
après je sais pas si c'est difficile, facile ou même possible voilà quoi  :lol:  ;)
Hors ligne cemoa9
« Réponse #4 le: 23 Juin 2010, 12:42:55 »
Je pense plutot a la rotule qui grince, essaye d'enelever gentillement le soufflet, de graisser abondament puis de le remettre. Si ton soufflet est percé ou meme completement parti, ta rotule va se déteriorer tres vite, et il faut rapidement mettre un nouveau soufflet et graisser.
Ensuite avec le prix des triangles neufs sur oscaro, parfois faut mieux tout changer. :roll:
J'ai changé les silent blocs au marteau sur les triangles de ma 205 GTI, eh bah je me suis bien embête.
« Réponse #5 le: 23 Juin 2010, 12:45:45 »
Perdu pour perdu, tu peux bombarder avec de la bombe lubrifiante au silicone pour rendre sa "souplesse" au caoutchouc. Chez Karouf, rayon auto, 3 fois rien la bombe... J'en pulvérise à titre préventif sur mes autos...
« Réponse #6 le: 23 Juin 2010, 14:02:38 »
oki Wilde, m'en vais essayer ça !
au pire, je fais un tour dans un garage AD pour voir combien ca coute.  :enaccord6:
c'est qd meme mal foutu, a peine 10 ans et ca couine comme un vieux sommier  :mrgreen:
JCF
« Réponse #7 le: 23 Juin 2010, 14:13:24 »
T'es sûr qu'ils sont encore bons les silentblocs ? Parce que si ils sont bons, il n'y a pas de frottement.
Ceux que j'ai vu sur ce type d'auto était arrachés (le gros silentbloc côté intérieur) et l'axe battait dans ce qui restait de caoutchouc, donnant un jeu fou au train avant (avec grincements). Je crois que la dépose du triangle est impérative pour le remplacement, et je vois mal les sortir / rentrer sans presse. Je ne sais même pas si VW les détaille mais on peut supposer qu'ils changent le bras complet (comme tu l'as dit dans ton message), moins de boulot, et garantie que le reste est bon.
Pour être fixé, tu graisses les deux silenblocs, ils seront toujours fouttus mais tu seras sûr qu'ils sont responsables de tes bruits. ;)
TOFFFSY
« Réponse #8 le: 23 Juin 2010, 14:16:02 »
Un triangle complet pour une golf4, ça coûte 100€ et ça prend 1/4 h à changer ;)
« Réponse #9 le: 23 Juin 2010, 18:10:16 »
merkiiiii les gars
bon, chuis revenu et le mécano de chez AD dit que ca vient des silent blocs de barre stab..... j'hallucines, encore autre chose ! :mrgreen:
donc je vais commencer par ces petits zinzins et si ca suffit pas, faudra penser au reste  :twisted:
sinon pour le flou dans la direction, j'en ai pas donc je crois plutôt à un gros mytho concernant les triangles  :mrgreen:  :roll: ??
et en plus, j'ai fais remplacer un soufflet de cardan, ca se serait vu, non ?
de visu, les silentblocs visibles sont entiers mais un poil durs et dégueux, et si je les trempe au jet d'eau, ca couine plus.  :enaccord6:
Re : Re : mémère grince !!
« Réponse #10 le: 23 Juin 2010, 18:51:57 »
J'espère que tu trouveras chez AD, puisque la "mode" est au "sans silicone"... (encore un truc nocif pour la planète ?)...
Pas plus de 3 euro la bombe (250 ou 300 ml, de mémoire).
« Réponse #11 le: 23 Juin 2010, 22:19:24 »
je les fais remplacer pis basta.   ;)
la petite cousine de ma Porsche le vaut bien  :enaccord6:
c'te froid que j'ai jeté qd le gars vautré sous la bagnole demandait à son assistant de faire couiner ma chiotte......
guick....guick....guick.. ..guick....guick....guick ....guick....
et là je sors : 'érotique, hein !?'  :mdr8:
si bien que le gars qui était un peu stress au début a fini par me tutoyer  :mrgreen:
gaby
« Réponse #12 le: 24 Juin 2010, 13:20:53 »
Si il s'est arrêté là, tout va bien... :mrgreen: :shock:
« Réponse #13 le: 25 Juin 2010, 23:05:16 »
oui enfin  si on veut..........  :-/
si demain j'ai pas de nouvelles de mon devis, je le rappelle quoi  :mrgreen:
