Auteur Sujet: [VDS] 944 ph1 1982 - 3500€ CT OK - photos ajoutées  (Lu 13028 fois)
mike33
« le: 10 Juillet 2010, 02:00:46 »
Salut!
Devant le peu (voire pas du tout  :-/ ) de temps libre que me laisse mon activité professionnelle, je me suis donc résigné à mettre en vente ma 44, n'ayant vraiment pas le temps de m'en occuper!
C'est donc une ph1 de 1982, blanc alpin totalisant 160000 bornes.
L'intérieur étant crade à l'achat (tableau de bord fissuré, siège conducteur déchiré) j'ai décidé de la monter version "light"; du coup l'intérieur est vidé, déblaxonné, nettoyé et repeint (blanc alpin).
Deux baquets Cesam remplacent les sièges d'origine, la console centrale a été supprimée et le tableau de bord modifié pour recevoir les manos.
Le tableau est toutefois a remonter.
La clim a été supprimée totalement, reste à remonter le support alternateur simple et l'alternateur donc (la voiture démarre quand même tel quel)
J'y ai également fais quelques petites interventions mécaniques, par précaution, afin d'être peinard:
remplacement kit distrib et équilibrage + pompe à eau
remplacement joints spys vilebrequin, aac,etc...
remplacement kit embrayage
réfection haut moteur (joint de culasse, guides et joints de queue de soupapes, rôdage soupapes, surfaçage culasse, joints admi/échappement)
nettoyage injecteurs aux ultrasons
vidange et purge tous fluides + filtres + bougies
remplacement tête et rotor d'allumage + fils haute tension
montage d'une commande de papillon "rapide"
remplacement silent-blocs barres stab
réfection des étriers de freins avants/arrières
remplacement des durits de freins par durits avia
remplacement 4 roulements de roues
Les 4 amortisseurs Koni sont quasi neufs (- 3000km)
Elle est équipée de 4 jantes ATS avec 4 pneus en très bon état ( dont 2 alpins)
La carrosserie n'est pas impeccable et nécessite un peu de travail pour qui voudrait une voiture nickel.
La peinture est un peu passée (pas trop visible en blanc).
L'aile avant gauche présente une petite bosse ainsi que le coin bas de l'aile arrière droite (j'ai ressorti la bosse, léger mastic et apprêter)
Le pare-choc avant présente une fissure en dessous (pas visible) mais est toutefois entier et la jupe inférieure (en plastique souple) prend un mauvais plis (a été mal stockée)
Le pare-choc arrière a été modifié de façon à faire disparaitre la baguette plastique (fibré par l'intérieur pour boucher les trous, puis trous mastiqués et repeint)
Ce n'est donc pas une voiture impeccable mais reste une bonne base pour qui souhaite  un projet piste ou simplement un daily un peu fun!
Je fournis avec un kit de stickers déco "Camel" (bande large jaune avec logo Camel sur le capot, partie capot déja posée) ainsi que deux stickers "Porsche" latéraux noirs.
Je pense avoir fait le tour; elle est à emmener sur plateau (alternateur et tableau de bord non montés) et est visible en Dordogne entre Bergerac et Libourne.
En espérant qu'elle puisse faire un heureux!  :|  ;)
« Modifié: 26 Juillet 2010, 11:45:05 par Derrick »
mike33
Re : [VDS]944 ph1 1982 - 2600€
« Réponse #1 le: 10 Juillet 2010, 11:24:52 »
J'ai oublié de préciser: échange envisageable contre break de valeur équivalente ou + soulte de votre part.
gaby
« Réponse #2 le: 10 Juillet 2010, 16:30:28 »
Bonjour, tu as de photos sans doute? :idea:
mike33
Re : Re : [VDS]944 ph1 1982 - 2600€
« Réponse #4 le: 10 Juillet 2010, 21:08:34 »
Oui, bien sûr!! J'en poste des récentes dès que j'ai rapatrié la voiture à la maison, soit demain!  ;)
mike33
Re : [VDS]944 ph1 1982 - 3500€ CT OK - prête à rouler
« Réponse #5 le: 11 Juillet 2010, 20:23:56 »
Bon bah j'ai finalement réussi à trouver un support alternateur.
Je m'occupe donc de remonter ça dans la semaine, dès que j'ai un moment et remonterais au passage le tableau de bord ainsi que les panneaux de portes et planchers avants en carbone.
Je la repasse dans la foulée au contrôle technique afin qu'il est moins de 6 mois.
La voiture sera donc prête à rouler et immatriculer et pourra partir par la route toute distance.
Grab you a bargain! Nouveau tarif (plancher toujours, sa remplacante arrivant très prochainement  :D) : 3500€
Je poste quelques photos tout à l'heure, après manger!  ;)
fda
« Réponse #6 le: 12 Juillet 2010, 22:20:25 »
les photos ,  les photos !!!!
« Réponse #7 le: 13 Juillet 2010, 15:37:46 »
Bah, il est parti à un mariage, il mange depuis 48 heures !  :D
mike33
Re : Re : [VDS]944 ph1 1982 - 3500€ CT OK - prête à rouler
« Réponse #8 le: 13 Juillet 2010, 22:31:04 »
 :mrgreen:  Presque!!
Non, je n'ai pas eu le temps d'en prendre!  :-/
J'ai remonté un tableau de bord aujourd'hui (merci à Dam1 au passage!  ;)) et je m'occupe de monter les contre-portes et planchers carbone après-demain...les photos suivront donc après, représentant l'état dans lequel la voiture sera vendue!  ;)
mike33
« Réponse #9 le: 21 Juillet 2010, 09:48:43 »
La voiture est prête à partir!!  :enaccord6:
Alternateur remonté et petit tour de test effectué hier!
Part toute distance!  ;)
Au passage, la batterie est neuve.
« Réponse #10 le: 21 Juillet 2010, 09:56:53 »
pas celle de l'appareil photo,alors  :mrgreen:
mike33
Re : Re : Re : [VDS]944 ph1 1982 - 3500€ CT OK - prête à rouler
« Réponse #11 le: 21 Juillet 2010, 09:59:57 »
Si mais il flotte!!!  :-/
J'attends que ça se calme!
Faut venir la voir en vrai, c'est plus causant!!  :lol:
mike33
« Réponse #12 le: 22 Juillet 2010, 21:25:49 »
Bon, voila quelques photos  :D
J'en aurais d'autres de biiiiiiiiiiiieeeeeen meilleure qualité ce week-end!  :mrgreen:  ;)
mike33
Re : [VDS]944 ph1 1982 - 3500€ CT OK - photos ajoutées
« Réponse #13 le: 24 Juillet 2010, 13:07:58 »
Véhicule lavé!! Elle est finalement assez propre sous sa crasse!  :mrgreen:
J'ai posé des tapis en moquette super fine (juste posés, peuvent donc être retirés en 2 sec)  pour le côté "finition" dans le cadre d'un usage route.
J'ai remplacé le sticker "Porsche" à l'arrière (celui entre la plaque et le pare-choc).
Elle est prête à partir par la route.
Le CT sera effectué si acheteur sérieux.  ;)
mike33
« Réponse #14 le: 24 Juillet 2010, 16:26:49 »
Je l'ai passé à la balance.
Verdict: 1039kg tous pleins faits.
Répartition: 550 kg AV  - 489 kg ARR
AVG 265kg               AVD 285kg
ARG 243kg               ARD 246kg
Il faudrait délocaliser la batterie à l'arrière pour améliorer la répartition des masses.
Je pourrais éventuellement le faire.  ;)
