Auteur Sujet: pression slick michelin?  (Lu 3247 fois)
porschiste-suisse
« le: 12 Juillet 2010, 11:01:18 »
allant tourner vendredi au ledenon et tournant pour la première fois en slick j aurai voulu savoir votre avi sur la pression des pneu à froid sachant que:
devant : 7.5/21-59-15 michelin
derrière: 9.5/23.59.15 michelin
merci d avance
seb968
Re : pression slick michelin?
« Réponse #1 le: 12 Juillet 2010, 12:05:38 »
Je ne n'ai pas la réponse mais peut être qu'en en sachant plus sur ta config il sera plus aisé à ceux qui savent de te répondre..
Comme chassis, et poids de la voiture... (je pense ;))
porschiste-suisse
« Réponse #2 le: 12 Juillet 2010, 13:17:10 »
chassis: ressort court a l avant et cartouche konig jaune derrière + décrantage
poids à vide: 1100kg
merci d avance de votre coup de main
Hors ligne cotchi17
  • Vieux avant l'age
  • Ville: , france
« Réponse #3 le: 12 Juillet 2010, 14:58:58 »
salut,
tu aurai surement plus de réponse dans l'atelier ou dans la section circuit.  ;)
957 S de 2008
Ex 944 Ph2 et 944 Turbo 220
porschiste-suisse
« Réponse #4 le: 12 Juillet 2010, 15:24:33 »
ah daccord merci
alors fin de ce topic ici
poussin93
« Réponse #5 le: 12 Juillet 2010, 22:56:02 »
perso
avec des s9B en 24 de large
je met 1,8 au carré a froid
et j'essaie de rester entre 2.0 et 2.1 bar a chaud
mais bon ce n'est qu'indicatif chacun a sa façon de conduire son auto
TOFFFSY
« Réponse #6 le: 12 Juillet 2010, 23:18:19 »
Effectivement, selon la config de la voiture, la météo, le circuit, et le pilote, impossible de répondre :cry:,
 le truc est d'être entre 2.0 et 2.2 à chaud ;)
poussin93
« Réponse #7 le: 12 Juillet 2010, 23:33:15 »
sur les michelin
en principe il y a gravé la pression max a ne pas depasser a chaud
porschiste-suisse
« Réponse #8 le: 13 Juillet 2010, 00:19:54 »
ok super merci pour l info
je vai tacher de respecter cette norme-
golinu
« Réponse #9 le: 14 Juillet 2010, 14:41:04 »
1,8 à froid sur des Michelins en 16" pour moi  ;)
Et effectivement il faut essayer de rester autour de 2 / 2,2 à chaud, surtout en été  ;)
