Auteur Sujet: Mettre les images sur le wiki  (Lu 14623 fois)
Hors ligne natsamfa
« le: 19 Août 2010, 21:31:28 »
Bonjour à tous,
Pendant mon changement des roulements avant sur ma 944ph2, j'en ai profité pour faire quelques photos et faire un tuto afin de garnir un peu le Wiki.
Mon problème, c'est que je n'arrive pas à insérer les photos dans le wiki.
Qui pourait m'expliquer la procédure pour mettre les photos accessibles à tous le monde.
Merci d'avance
Fred
944 ph2 pour le plaisir.
Un renault espace IV pour les vacances.
Une 306 Cab quand il fait vraiment chaud.
Re : Mettre les images sur le wiki
« Réponse #1 le: 19 Août 2010, 22:35:26 »
Si tu veux héberger tes images directement sur le wik, il faut passer par l'option "copier sur le serveur" proposée dans la marge de gauche.
Cela va "téléverser" tes fichiers images (comme ils disent sur wikipédia). ;)
Hors ligne natsamfa
« Réponse #2 le: 20 Août 2010, 09:00:40 »
Je te remercie,
Je n'avais pas vu cette option,
Mon tuto est en ligne grâce à toi.  ;)
Fred
« Réponse #3 le: 20 Août 2010, 09:11:09 »
Merci à toi pour ce tuto qui est visible ici :
http://www.club944.net/portail/index.php/Roulements_Avants
« Réponse #4 le: 21 Août 2010, 12:25:57 »
merci pour l'article. et merci à Kin31 pour la relecture !
Hors ligne PHIL35
« Réponse #5 le: 04 Septembre 2010, 09:26:33 »
Et il faut impérativement transférer ses photos sur le site du 44, ou on peut réaliser un article dont les photos sont hébergées ailleurs ???????????
D'ailleurs au passage, j'en bave toujours pour remettre sur le wiki mes articles sur l'embrayage et sur la distri.....
Je ne capte plus la méthode de transfert  :shock:
944 S2 de 1989.
« Réponse #6 le: 04 Septembre 2010, 19:25:08 »
transfert  ? des images ?
il faut utiliser la page spéciale Upload. "http://www.club944.net/portail/index.php/Special:Upload"
attention à bien donner un nom unique aux images et que ces noms soient explicites.
je te conseille de (re)lire la documentation :
http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents/fr
Hors ligne PHIL35
« Réponse #7 le: 05 Septembre 2010, 08:32:10 »
Merci pour les liens, mais malheureusement je les ai déjà parcouru dans tous les sens, manipulé également (au niveau des photos notamment) et je reste planté comme un andouille :
Alors pour les images :
doivent elles être impérativement hébergées sur le serveur du 44 pour être visibles sur la page du wiki ou peuvent elles être hébergées ailleurs (là où elles se trouvent actuellement) ????
Dans ce cas, seront-elles visibles dans mon article ????................j'ai un doute....
Pour l'article :
je coince au niveau de la mise en ligne de mon article, à la fois au niveau des balises à positionner pour qu'il apparaisse au bon endroit (atelier-moteur-etc...) et plus simplement : le fait de la balancer sur le serveur.
« Modifié: 05 Septembre 2010, 08:34:14 par PHIL35 »
944 S2 de 1989.
Re : Re : Mettre les images sur le wiki
« Réponse #8 le: 05 Septembre 2010, 10:10:35 »
Oui, elles seront visibles dans les deux cas. Mais il est préférable qu'elles soient sur le serveur du 44 qui bénéficie maintenant de sauvegardes régulières. ;)
Hors ligne PHIL35
« Réponse #9 le: 05 Septembre 2010, 12:15:57 »
Je reste avec le doute car j'ai essayer 36 méthodes pour les rendre visibles et lors de la publication de l'article les photos n'apparaissent pas lorsqu'elles sont sur un hébergement extérieur ?!!!!!!!!.
Si elles sont sur le 44 alors c'est vrai que ça marche, mais là un truc est plutôt pénible, on ne peut les transférer qu'une à une !!!!!??????
C'est très (trop) long .....
944 S2 de 1989.
« Réponse #10 le: 05 Septembre 2010, 12:55:17 »
il me semble que j'ai un paramètre à remettre qqpart.
fait comme si elle apparaissaient en pointant dessus à distance et je me débrouillerai avec après.
Hors ligne PHIL35
« Réponse #11 le: 05 Septembre 2010, 12:59:03 »
Merci !!!!!!!!!!!
mes articles sont prêts (il existaient avant le crash du précédent wiki...).
Mais sinon, il me reste le bazar du transfert du sujet vers le serveur du 44 à capter (le placement au bon endroit (ATELIER/MOTEUR/etc...)..........le pire est que je l'ai déjà fait mais plus moyen de capter la manip' ??????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
944 S2 de 1989.
« Réponse #12 le: 05 Septembre 2010, 13:08:53 »
voila c'est fait.
il suffit simplement de mettre le lien de l'image (adresse http complète) sans crochets, sans rien.
effectivement il manquait un paramètre que je n'avais pas remis depuis la restauration du wiki
Hors ligne PHIL35
« Réponse #13 le: 05 Septembre 2010, 13:10:24 »
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah !!!!!
Je me remets sur l'affaire pour remettre en ligne mes sujets.
Merci !!!!   ;)
944 S2 de 1989.
« Réponse #14 le: 05 Septembre 2010, 13:10:40 »
tu te mets sur la page atelier, par exemple et tu crées un nouveau "wiki link" ... dans le contenu de la page.
ensuite ce lien vers ta page doit apparaitre en rouge et tu cliques dessus.
il te dira que la page n'existe pas ou qu'elle n'a pas de contenu et la tu peux l'éditer / modifier / créer.
« Modifié: 05 Septembre 2010, 13:13:57 par _FX_ »
