Auteur Sujet: Ma BMW est en rade  (Lu 47686 fois)
Re : Ma BMW est en rade
« Réponse #120 le: 28 Novembre 2010, 11:10:44 »
tout dépends s'il peut être rectifié ...
Hors ligne supertotof78
« Réponse #121 le: 28 Novembre 2010, 17:36:48 »
Ca, je saurai quand je l'aurai déposé. Mais là, vu la température dehors...
Et puis après, voilà le légot pour tout remonter. Avec un peu de méthode et quelques photos en démontant, rien d'impossible, mais là, je me retrouve avec des cartons de pièces. J'ai du boulot pour essayer de tout classer et d'avoir la bonne logique de remontage.  :-/
Hors ligne Banshee
  • I'm going slightly mad...
  • Ville: 33 - BORDEAUX
« Réponse #122 le: 29 Novembre 2010, 13:02:28 »
B'jour !
Sur le forum 6enligne.net, un type vend une 320d épave suite à une sortie de route.
"Papillons condamnés" et moteur 240 000 km pour 1 500,00 EUR.
Max.
'90 Yamaha 600 Ténéré 3AJ
« Réponse #123 le: 29 Novembre 2010, 20:06:29 »
J'attends de voir l'état du vilebrequin. Si ça se trouve, il n'y a qu'un jeu de coussinets à changer et un gros nettoyage du bas moteur et des canalisations d'huile.
Là, je suis en train de cherche une RTA ou un truc du genre manuel d'atelier, mais rien d'intéressant. En français, pas de rta pour les post 2001. Après, c'est de l'allemand ou de l'espagnol...
« Réponse #124 le: 30 Novembre 2010, 18:44:23 »
J'ai regardé par la chambre et le brequin n'est pas marqué. Il semble comme neuf, pas une rayure. Je vais quand même vérifié son état...
Sinon, pour les amateurs de dentelle:
« Réponse #125 le: 30 Novembre 2010, 18:53:55 »
Elle est fappée ta saucisse de l'est ? Certains pbs de coussinet HS proviennent de la gestion de la régénération du FAP, mal mappée ou trop fréquente (trop de trajets en ville, pas assez de godasses) qui augmente sensiblement le taux de dilution de gasoil dans l'huile, ce qui provoque de telles casses...
« Modifié: 30 Novembre 2010, 22:06:07 par AlanTurbo »
« Réponse #126 le: 30 Novembre 2010, 22:04:48 »
Je ne fais quasiment que de la départementale avec. Avec de temps en temps un chti décrassage (le couple est appréciable même si ce n'est pas le 3l  :twisted: ).
Donc à priori pas concerné. A moins que le problème ne remonte aux anciens proprios, tous deux citadins...
« Réponse #127 le: 01 Décembre 2010, 10:22:14 »
t'as du bol si le vilo est pas naze vu la tete des coussinets....
Re : Re : Ma BMW est en rade
« Réponse #128 le: 01 Décembre 2010, 13:13:02 »
yep ça m'étonnerais très fortement  :idea:
sinon pas de fap sur les E46  :mrgreen:
« Réponse #129 le: 01 Décembre 2010, 13:44:36 »
J'attends de pouvoir le contrôler. Mais autant le coussinet est raide, autant l'aspec au niveau du vilebrequin est nickel.
D'ailleurs, il n'y a que cette demi lune qui est dans cet état. L'autre demi lune de la même bielle est tout juste rayée.  ;)
« Réponse #130 le: 01 Décembre 2010, 13:45:52 »
vu la tronche du coussinet le palier de vilo a du avoir chaud  :shock:
