Auteur Sujet: Ma BMW est en rade  (Lu 47690 fois)
Hors ligne supertotof78
Ma BMW est en rade
« le: 07 Octobre 2010, 10:21:50 »
Voilà, je prends la voiture ce matin pour aller au boulot. Au bout de 1 km, la voiture calle sans signe avant coureur. Je précise que je roulais tranquillement sans tirer dans le moteur...
C'est une bmw 320d 150ch. Les niveaux sont bons (de plus révision récente).
Aucun voyant anormal au tableau de bord. J'ai fait quelques tentatives de redémarage: Soit rien ne se passe (le démareur ne lance pas, comme bloqué), soit le moteur tourne quelques temps puis s'arrête.
J'ai l'impression qu'il ne tourne pas rond. Et ça se met à tourner comme une patatte juste avant de caler. Il y parfois comme des bruits de cognement, mais c'est aléatoire.
Vos conseils sont les bienvenus.
Hors ligne stefmic
Re : Ma BMW est en rade
« Réponse #1 le: 07 Octobre 2010, 10:30:50 »
« Réponse #2 le: 07 Octobre 2010, 10:36:17 »
Merci, je ne connaissais pas ce forum là.  ;)
Hors ligne stefmic
« Réponse #3 le: 07 Octobre 2010, 10:48:14 »
normal une bm ne tombe pas en panne
j'espère pour toi que ce n'est pas un clapet d'admission d'air qui est passé dans un cylindre  :shock:
sinon tu peux vérifié en le démontant tu en a pour 20 minutes
« Réponse #4 le: 07 Octobre 2010, 10:58:28 »
 :shock:
On m'avait dit que ces clapets pouvaient casser, mais là... Pour le démontage, pas de soucis, j'ai déjà fait (changement de 2 injecteurs). Effectivement, je serai vite fixé. Par contre, pour la retirer si c'est le cas... (les risques de rayer le bloc sont minimes vu qu'il s'agit de plastique).
On m'a dit aussi qu'un filtre à gasoil bouché pouvait avoir les mêmes symptômes. Mais j'ai un doute là.
Hors ligne stefmic
« Réponse #5 le: 07 Octobre 2010, 11:04:04 »
il est rare qu'un filtre empêche de tourner un démarreur
Re : Re : Ma BMW est en rade
« Réponse #6 le: 07 Octobre 2010, 11:06:44 »
Cépafo! ...
Je vais faire un test de redémarage. Si la voiture cale et que le démareur ne lance plus, je passe la 5ème et on pousse la voiture. Si elle ne bouge pas, je saurai... (moteur bloqué).
« Réponse #7 le: 07 Octobre 2010, 11:57:56 »
Avec un peu de chance le clapet à bloqué une soupape en position ouverte et le démarreur à pété la soupape qui maintenant se balade dans le cylindre en le rayant et bloquant le moulin de temps à autre :mrgreen:
« Réponse #8 le: 07 Octobre 2010, 12:04:31 »
Appeler BMW
« Réponse #9 le: 07 Octobre 2010, 19:14:04 »
euh Sly, ca c'est pas de la chance...  :-/
« Réponse #10 le: 07 Octobre 2010, 20:22:24 »
 :obscene15: :obscene15:
On déconne mais si ça se trouve...  :-/
Skater968
« Réponse #11 le: 07 Octobre 2010, 20:29:48 »
Ouais l'histoire du clapet d'admission qui se barre, c'est un problème connu et récurrent, je l'ai déjà entendu dire par plusieurs possesseurs de 320d.
Maintenant ce n'est peut-être pas ça (dépend de l'année), faut se rencarder chez BM.
J'espère pour toi que ce n'est pas trop grave  ;)
« Réponse #12 le: 07 Octobre 2010, 20:34:19 »
Si c'est l'étouffoir qui s'est fait la malle, t'as juste à retirer la durite de sural juste avant le papillon (coté droit), il devrait être là .... ou pas.
sylvie944
« Réponse #13 le: 07 Octobre 2010, 22:04:49 »
Appeler BMW
revendre et ne plus jamais au grand jamais acheter BMW  :mrgreen:
Hors ligne clichemac
« Réponse #14 le: 07 Octobre 2010, 22:31:04 »
Je reconnais bien là un proprio de Mercedes  :mrgreen:  :lol:.
