Auteur Sujet: Le post sur loeb et les tof me font penser que...  (Lu 10946 fois)
« le: 07 Octobre 2010, 19:14:37 »
Samedi je dois shooter des gamins en mouvement, dans un gymnase d'après vous, comment je règle mon apn ?
matos : 450D Canon et 80-300 sigma ou 28-80 canon, ou 18-50 canon ou 50 canon, ou....  ?
baloo59
Re : Le post sur loeb et les tof me font penser que...
« Réponse #1 le: 07 Octobre 2010, 20:23:53 »
le mieux est les balles traçantes....... :mrgreen:
« Réponse #2 le: 07 Octobre 2010, 20:25:19 »
j'avais pas osé la faire....c'était tentant...
baloo59
« Réponse #3 le: 07 Octobre 2010, 20:33:03 »
ose !!!!
Hors ligne Bubu944
  • Ville: Marsat (63)
« Réponse #4 le: 07 Octobre 2010, 21:35:09 »
Dans un gym naz  (:mrgreen:) oublie pas un silencieux  8)
didier100r
« Réponse #5 le: 07 Octobre 2010, 22:17:54 »
Salut RIKO,
en fait tout dépend de l'éclairage du gymnase (puiissant ou non), mais surtout de l'ouverture (profondeur de champs) de tes zooms
ton 80-300 semble pas mal, tu pourras varier entre plans larges et gros plans
je fais des photos sportives et en intérieur j'utilise un canon 70-200 ouverture 2,8
suivant la lumière, je varie la sensibilité(iso) entre 400 et 800
on peut figer les images sur gros plans des sujets en mouvement avec une vitesse de 1/125e mini, voire 1/250
« Modifié: 07 Octobre 2010, 22:20:14 par didier100r »
« Réponse #6 le: 07 Octobre 2010, 22:33:07 »
Ptain mais Mort de Rire :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
« Réponse #7 le: 07 Octobre 2010, 23:11:55 »
pour compléter les écrits de didier100r et pour saisir des objets/personnes en mouvement, collimateur central obligatoire donc pas en mode automatique.
la règle pour la vitesse, c'est de ne jamais descendre en dessous du rapport 1 / longueur de focale...
par exemple, tu as un 200mm et tu as un capteur APSC sur ton 450D (donc un coefficient de 1.6 je crois). ta longueur de focale réelle sera de 200*1.6 = 320mm donc il faudra éviter de descendre en dessous de 1/320e en vitesse d'ouverture.
ça c'est la règle et il est conseillé de la respecter autant que possible... mais ce n'est pas systématique.
pour shooter dans un gymnase, je te conseille de prendre tes photos en mode RAW (si ton appareil le permet), car cela te permettra de jouer beaucoup plus facilement sur la balance des blancs lorsque tu trieras tes photos. généralement les gymnases sont équipés de lampes qui donne un ton bleu (tungstène??) ou un ton orangé (halogène??) suivant le cas. du coup, prendre les photos en mode RAW te permettra de tout bien calibrer en "post-production"...
je ne suis pas du tout expert mais je m'intéresse un peu à la photo et ce que je te marque là c'est du vécu ;)
kop
« Réponse #8 le: 08 Octobre 2010, 21:56:29 »
petite contribution :)
JM a tout à fait raison, il ne faut jamais descendre en dessous de ta longueur de focale réelle (si tu n'utilises pas de pied)
Le plus gros probleme que tu vas rencontrer ca va être le manque de lumiere, alors mets tout en manuel,  ouvre ton optique à fond, pousse la sensibilité au max (meilleurs compromis avant d'avoir du bruit et le test a faire , cf plus bas)  et cale la bonne vitesse comme expliqué ci-dessus, je mettrai ma tête à couper que tu va être sous ex (trop sombre) Pas grave ho miracle de la technique tu peux recuperer deux diaph avec tes raw.(Editeur de raw à avoir bien sur)
Comme toute technique elle demande à être testée avant, vérifie que tu as au max 2/2,5 f de moins (reglage avec la sensibilité...
Demain si vous êtes sage, je vous expliquerai l'yperfocal :):):)
Bonne photos
« Modifié: 10 Octobre 2010, 11:52:36 par kop »
« Réponse #9 le: 09 Octobre 2010, 14:10:44 »
je vais essayer d'appliquer ! j'ai pas forcement tout compris mais je vais essyer !  :mrgreen: ;) merci les filles  ;)
ps : baloo : Conno !  :mrgreen:
« Réponse #10 le: 09 Octobre 2010, 14:19:28 »
Dans un gymnase t'es dans la crotte avec ça
18-50 IS ? si oui celui là
hesite pas a passer a 400iso
Re : Re : Le post sur loeb et les tof me font penser que...
« Réponse #11 le: 09 Octobre 2010, 14:26:01 »
oui c'est le IS, c'est bien mais je suis loin avec le 50, du coup je me trouve à faire de la tof de groupe, et pas de l'individuel... je crois que je vais partir avec la besasse pleine...  ;) faut que je me rachete un plus gros objo un peu plus propre que mon sigma mais c'est rèch...  ;)
« Réponse #12 le: 09 Octobre 2010, 14:39:41 »
passe a 800iso ne depasse pas 270mm avec le sigma
mais je donne pas cher de la netteté
« Réponse #13 le: 09 Octobre 2010, 14:57:50 »
j'ai vu, bruit, grain, flou... un bonheur le sigma !  :mrgreen:
Re : Re : Re : Le post sur loeb et les tof me font penser que...
« Réponse #14 le: 09 Octobre 2010, 14:59:49 »
On peut lui reprocher d'etre carrement mou a 300, le reste c'est l'appareil et l'utilisation
le 28/80 canon, c'est le vieux tromblon ? je le laisserai a la maison celui là, il est archi mou et n'ouvre pas
