Auteur Sujet: ma 106 me fait un coup de calcaire  (Lu 12965 fois)
« le: 10 Octobre 2010, 19:23:58 »
j'ai fait 100bornes hier,tres bien,no problemo
il pleut depuis ce matin (il a plu autant dans la semaine,ça l'a pas derangé)
je veux la prendre a 17h,un mal fou a demarrer,et puis ensuite ça ratatouille,ça tient moyen le ralenti,et c'est tjrs laborieux a redemarrer,j'ai roulé 5-10 mn de quoi la faire "secher" pour autant que ce soit ça le probleme,mais ça n'a pas amélioré le fonctionnement
je pense que je serai bon pour faire bougies et fils de bougies pour que ça aille mieux?
la tete d'all a 60000kms,ç'est pas mort a ce km?
le filtre a air n'a pas l'air tres encrassé
la je l'ai mise a l'abri de la flotte,mais que faire:
-je rentre ce soir,en esperant arriver a destination,car tomber en rade un dimanche soir entre le gers et les landes,je le souhaite a personne  :mrgreen:
-je rentre demain comme prévu,en esperant qu'elle demarre,deja,et si je tombe en rade,beh ce sera en plein jour,au moins :mrgreen:
ps:carbu,pas inj
« Modifié: 10 Octobre 2010, 19:31:17 par Whiskas »
Re : ma 106 me fait un coup de calcaire
« Réponse #1 le: 10 Octobre 2010, 19:35:36 »
Tu es certain que c'est lié à la pluie, ton truc ?
Sur ma 914, je sais que lorsque le moteur prend la pluie par accident quand elle est à l'arrêt et que je n'ai pas protégé, c'est la panne plusieurs heures, le temps que la tête d'allumeur sèche entièrement.
Claque de l'anti-humidité sur les fils (ou de la laque, pour te dépanner) et sur le boîtier d'allumage...
« Réponse #2 le: 10 Octobre 2010, 19:39:18 »
je serai pas affirmatif pour l'humidité,c'est peut etre une coincidence
de l'anti humidité j'en ai pas sur moi
de la laque,je peux en trouver :enaccord6:
« Réponse #3 le: 10 Octobre 2010, 20:19:35 »
Commence déja par ouvrir ta tete d'allumeur et essuie là.
Re : Re : ma 106 me fait un coup de calcaire
« Réponse #4 le: 10 Octobre 2010, 20:23:09 »
je peux pas,aucun outil a disposition,a part quelques clés plates et tournevis plats/crucis,et la tete est tenue par du torx...
j'ai plus qu'a prier pour au moins pouvoir rentrer chez moi :mrgreen:
« Réponse #5 le: 10 Octobre 2010, 21:48:33 »
Tu aurais dû rouler en Porsche  ;)
(ou emmener une petite caisse à outils)
« Réponse #6 le: 10 Octobre 2010, 21:54:52 »
Si tu passes devant une station service encore ouverte avec atelier , avec un peu de chance ils ont du torx ...
Sinon , bon courage et bonne chance pour la suite  ;)
Hors ligne martos
« Réponse #7 le: 11 Octobre 2010, 08:47:38 »
moi aussi je sais poster pour ne rien dire... non j'y arrive pas ...
Regardes effectivement tes câbles de bougies + bobine d'allumage, c'est aussi ce que j'ai fait sur la 106 d'un ami qui avait le même soucis.
Hors ligne Banshee
  • I'm going slightly mad...
  • Ville: 33 - BORDEAUX
« Réponse #8 le: 11 Octobre 2010, 10:00:39 »
B'jour !
Nota bene : on n'a pas de nouvelles. :mrgreen:
Max.
'90 Yamaha 600 Ténéré 3AJ
« Réponse #9 le: 11 Octobre 2010, 10:25:57 »
Peut-être en carafe ?   :(
Pour le sujet, la bombinette me fait presque le même coup (difficulté de démarrage) lorsqu'elle reste toute une journée sous la pluie. Mais une fois démarrée, plus de soucis... je pense à un défaut d'étanchéité de la tête d'allumeur (pas d'origine mais d'époque !  :mrgreen:)
Donc dans la cas de la 106, je regarderais effectivement l'état de l'allumage : bougies, faisceau (craquelé ?), état de la tête d'allumeur (joint, contacts, fêlures) et du doigt distributeur.
Les contacts divers peuvent beaucoup souffrir avec l'humidité, penser à regarder/graisser les bornes de batterie par exemple...  ;)
Hors ligne cotchi17
  • Vieux avant l'age
  • Ville: , france
« Réponse #10 le: 11 Octobre 2010, 11:01:26 »
Citation de: Kin31 link=topic=74128.msg1018489#msg1018489 date=12 :mrgreen:86785557
t'as plus le cache en plastique dessus?  :mrgreen:
957 S de 2008
Ex 944 Ph2 et 944 Turbo 220
« Réponse #11 le: 11 Octobre 2010, 11:03:13 »
Peut-être qu'il a essayé de dévisser les torx avec le cric? :mdr8: :mdr8: :mdr8:
Re : Re : Re : ma 106 me fait un coup de calcaire
« Réponse #12 le: 11 Octobre 2010, 11:08:56 »
Il y en avait un  :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Hors ligne cotchi17
  • Vieux avant l'age
  • Ville: , france
Re : Re : Re : Re : ma 106 me fait un coup de calcaire
« Réponse #13 le: 11 Octobre 2010, 11:18:16 »
oui ça resemble un peut à une pochette en plastique souple. ça enveloppe ta tete de delko. Perso je l'ai toujours virée sur mes gti car j'ai pas vue de difference avec ou sans. :mrgreen:
957 S de 2008
« Réponse #14 le: 11 Octobre 2010, 11:51:13 »
La pochette qui ferme avec un velcro? Oui ça fait un peu vêtement de pluie pour toutou à sa mémère. Mais ils ont peut-être mis ça à cause des neuneus qui nettoient leurs moteurs au kärcher. :mrgreen:
