Auteur Sujet: [951 S ] PRE-VENTE TURBO S  (Lu 13137 fois)
baloo59
« le: 12 Octobre 2010, 07:06:25 »
bonjour à tout le monde,
mon spa fonctionne bien :
http://zen-fish-spa.fr/default.aspx
et je vais agrandir......
donc,pour éviter d'aller engraisser ces pourris de banquiers je revend ma 951.
de plus,l'agrandissement se fait dans le hangar ou est stocké ma belle.
historique de la voiture :
Le 09/12/2006  108801 kms
Vidange avec filtre à huile
Le 22/02/2007
Repose du kit guru
Le 24/04/2007  114837 kms
Remplacement charnière accoudoir central
Le 07/10/2007   122000 kms
Le 30/11/2007  124370 kms
Changement disques avant
Changement 4 pneus sur jantes 16 pouces
Remplacement emetteur/recepteur d’embrayage
Le 18/04/2008  130721 kms
Le 08/09/2009  139700 kms
Vidange circuit frein/embrayage/boite de vitesse/moteur avec filtre à huile
Changement tête + doigt d’allumeur
Le 13/12/2008   142698 kms
Changement 4 pneus
Le 26/02/2009  144003 kms
Distribution avec pompe à eau /joints spy
Embrayage
Changement joint pompe D.A.
Changement wasgate (acheté celle de SLY )
Le 11/05/2009  146709 kms
Changement bougies
Geometrie /carrossage (-1° )
Le 01/06/2009  147300 kms
Changement 4 pneu sur jantes 17 pouce (michelin)
Le 01/08/2009   147406 kms
Refection du moteur à savoir (voir post sur le forum 944.net)
Nouveau bloc moteur avec pistons
Changement du carter d’huile
Réfection culasse avec changement joints queues de soupapes + Guides
Tous joints hauts moteurs
Tous joints bas moteurs.
Changement de toutes les courroies
Changement des bagues de bielles
Changement des coussinets de bielles
Changement des coussinets en ligne
Changement des segments
Changement joints crémaillère + barre complète (biellettes et rotules) + soufflets
Changement des poussoirs hydrauliques
Changement des supports moteur
Changement vérins capot
Changement tous joints échappement
Changement bocal liquide de refroidissement + bouchon (LINDSEY RACING )
Changement de toutes les durites d’eau avec changement de tous les colliers ( LINDSEY RACING )
Changement de toutes les durites de dépression par des durites en silicone
Changement du turbo (turbo reconditionné)
Changement bougies
Changement filtre à air
Vidange avec filtre à huile (motul 300v)
Changement filtre à essence
Changement des bouchons sur cache arbre à cames
Changement bouchon vidange huile
Changement sonde température turbo
Changement des 4 injecteurs par des 57 lb neufs( avec ajout de resistances de puissance )
Vidange de la boite
Changement butée d’embrayage
la voiture est en ce moment au garage car il y a une fuite d'huile sur une des vis de la pompe à huile
je saurais cette semaine si c'est la pompe qui est fendue dans ce cas là,j'en rachete une neuve :480 euros HT... :roll: )ou si c'est juste un probleme d'étancheite mais tout sera résolu pour la vente
elle à fait un peu de piste
il y a avec une portiere
un 2 eme jeu de jantes (TRAMON)
le post sur la refection du moulin est ici :
http://www.club944.net/forum/index.php/topic,59886.0.html
PRIX : 14000 euros
« Modifié: 04 Novembre 2010, 09:10:36 par baloo59 »
Hors ligne 964 Exup
  • Ville: Blaye
Re : [951 S ] PRE-VENTE TURBO S
« Réponse #1 le: 12 Octobre 2010, 07:37:37 »
euh tu veux dire que tu as fait des point de vitesse dans un lieu autorisé.... :twisted: :twisted:
Alain
924 Cup & 1/2 924 Cup
baloo59
Re : Re : [951 S ] PRE-VENTE TURBO S
« Réponse #2 le: 12 Octobre 2010, 08:22:05 »
facile celle là
 8)
« Réponse #3 le: 12 Octobre 2010, 10:46:09 »
Euh... p't'être bien que quelques petites tofs seraient sympas...  :mrgreen: ;)
Rien sur les amortos ?
baloo59
« Réponse #4 le: 12 Octobre 2010, 11:12:16 »
je vais mettre des photos mais comme elle est chez fred (le cousin de poup ) ce sera des vieilles
sinon,les amortos sont d'origine sauf ceux de l'avant qui ont été changés par l'ancien proprio (GSX-WEB)
baloo59
« Réponse #5 le: 12 Octobre 2010, 11:18:13 »
bon,celle ci est de nico,juste pour le fun... :mrgreen:
des que je l'a recupere,j'en fait de l'interieur
« Modifié: 12 Octobre 2010, 11:19:49 par baloo59 »
Loik
« Réponse #6 le: 14 Octobre 2010, 23:11:47 »
Bonne vente Baloo, content que ça marche pour toi ;)
baloo59
« Réponse #7 le: 15 Octobre 2010, 06:53:19 »
salut min tiot
oui,le spa fonctionne bien et les gens sont super content
je vais developper plusieurs postes pour des immersions totales (beaucoup de gens me demandent cela)
donc,il me faut de la place
impossible de trouver un garage à louer dans ce bled (10000 demandes pour 4 machins à louer........ :roll:)
tu connais les maisons du nord;collées les unes aux autres SANS garages.......
voilà
embrasse olivier pour moi  ;)
dehay-ed
« Réponse #8 le: 17 Octobre 2010, 22:19:20 »
Salut mon loup ça fait longtemps.....bonne vente ça va te faire mal au coeur tu es un grand sensible,enfin on ne peut pas tous avoir.........au plaisirs.
Hors ligne Nicoli
  • Ville: Arras
« Réponse #9 le: 17 Octobre 2010, 22:32:33 »
Un Baloo sans sa Tafiole Cup, c'est sur, ça aura plus le même goût .......  ;)
baloo59
« Réponse #10 le: 18 Octobre 2010, 07:29:56 »
meme si c'est dur,cela reste qu'une voiture  ;)
baloo59
« Réponse #11 le: 18 Octobre 2010, 07:30:30 »
c'est clair..... :mrgreen:
Loik
« Réponse #12 le: 18 Octobre 2010, 12:29:26 »
En tous cas, avec ou sans T-cup ça ferait plaisir de te revoir ;)
dehay-ed
« Réponse #13 le: 18 Octobre 2010, 23:43:02 »
ouai je sais je suis peut être mal plaçé dixit dimanche mais faudrait qu'on y pense le baloo fut et reste le 1 er copain que j'ai rencontré dans mon aventure porsche hein mon bonhomme..........
thermipat
« Réponse #14 le: 19 Octobre 2010, 00:22:23 »
j'ai cru que tu voulais des photos de baloo   :mrgreen:
salut baloo  :lol:
lilly t'embrasse et elle attend toujours les lasagnes ;)
l'ans prochain il est fort probable que nous montions vous voir dans le chnord( même date ou presque ) :enaccord6:
