Auteur Sujet: court circuit ou masse comment le trouver  (Lu 13833 fois)
lebanquier
« le: 29 Décembre 2010, 10:11:47 »
bonjour
sur mon 4x4 la batterie se decharge rapidement, je pense a un court circuit ou une masse
voila ma question comment peut on trouver le circuit en court jus ou en masse avec un testeur
l'alternateur charger bien
Re : court circuit ou masse comment le trouver
« Réponse #1 le: 29 Décembre 2010, 14:16:22 »
bonjour
Bah, tu essaies déjà en retirant un fusible à la fois, tu verras bien...
lebanquier
« Réponse #2 le: 29 Décembre 2010, 14:58:51 »
je me doute mais tu met le testeur sur quoi amperemetre ou voltmetre ou autres ????
« Réponse #3 le: 29 Décembre 2010, 17:01:05 »
salut
et bien il faut un ampèremètre pour cela.
tu débranche la batterie au moins par exemple et tu insère l'ampèremètre entre la cosse et une masse.
ca m'est arrivé sur une bagnole (twingo....  :twisted:) : un mauvais contact de fermeture de coffre laissait allumée la lumière du coffre.  ;)
Hors ligne supertotof78
« Réponse #4 le: 29 Décembre 2010, 18:11:19 »
Tu débranches ta baterie et tu mets tes cables directement sur du 220v. Là tu regardes ce qui prend feu.
Désolé...
« Modifié: 30 Décembre 2010, 09:41:38 par supertotof78 »
STEPH69
« Réponse #5 le: 30 Décembre 2010, 09:30:57 »
deja c est quoi ton 4X4
pierre944S2
« Réponse #6 le: 30 Décembre 2010, 10:34:40 »
Désolé...
ben voila d'ou vient le court jus   :betm18:
lebanquier
« Réponse #7 le: 30 Décembre 2010, 10:52:54 »
huyndai terracan 2.9 crdi 163 cv pacl luxe 72 000 kms  boite auto                           en plus a vendre  ;)
« Réponse #8 le: 30 Décembre 2010, 11:21:08 »
Une perte sur un véhicule récent, c'est pas fréquent?
aleks33
« Réponse #9 le: 30 Décembre 2010, 12:36:11 »
bonjour
Salut
A mon avis batterie HS... vas voir dans un centre auto qu'ils te testent la batterie ne fais pas le test au voltmètre sa ne te diras pas si les éléments sont en court circuit ou pas...
Alex
« Réponse #10 le: 30 Décembre 2010, 12:50:31 »
les batteries récentes marchent ou pas, pour moi c'est de l'arnaque les tests de centre auto.
mesure à vide sa tension, si en dessous de 12,4V bein elle est usée  :mrgreen:
combien d'années elle a ? au delà de 4 ans, ca peut être juste selon les marques et types de véhicules.
aleks33
Re : Re : court circuit ou masse comment le trouver
« Réponse #11 le: 30 Décembre 2010, 12:57:03 »
attention les test centre auto ne se résument pas qu'a ça... je parle en connaissance de cause  ;) ;)
L'appareil en question teste la tension, l'ampérage, et surtout s'il y a un cout circuit entre les éléments ou une détérioration, la charge avec consommateurs et sans (alternateur)... après sa coute rien généralement c'est gratos!!
Tu peux aussi vérifier le niveau d'eau de ta batterie si c'est possible, nettoyer tes cosses, et les graisser..
Alex
Hors ligne stefmic
« Réponse #12 le: 30 Décembre 2010, 14:14:18 »
bonjour
Comme écrit plus haut ,tu prends déjà ta consommation a vide ,ta batterie est peut être tout simplement en fin de vie (1 élément de défectueux)
Si consommation excessive tu retires un a un tes fusibles.......j'ai changé la batterie d'une clio il n'y a pas longtemps ,après recherche  et test de charge et de décharge j'ai trouvé un élément de la batterie en CC c'est a dire en charge on montait a 13.8 (normale) mais avec une petite conso derrière sans charge on arrivait très rapidement a 10 volts  ;)
