Auteur Sujet: [toutes] kit réparation pneus tubeless  (Lu 16095 fois)
Hors ligne yennal
    • Mon blog
« le: 04 Janvier 2011, 18:28:29 »
Slt,
J'ai une vis dans l'un des pneus de ma Merdresèche, le problème pouvant etre le meme que sur une PMA je me permet donc de poster ici, ça peut en intéresser d'autre...
J'ai donc acheté un "kit réparation pneu tubeless" a Feu Vert, 2 outils est 4 mèches, mais comment faut il procéder exactement ? car selon la triste et courte notice d'utilisation il faut retirer la vis, passer la râpe 2/3 fois dans le trou, introduire la tresse avec l'outil approprié, coupé le surplus, c'est tout ? y a pas des trucs a faire gaffe ou astuces ? faut il le faire pneu gonflé ? etc etc
Merci d'avance au pros du pneus  :)
« Modifié: 04 Janvier 2011, 18:30:11 par yennal »
Re : [toutes] kit réparation pneus tubeless
« Réponse #1 le: 04 Janvier 2011, 18:31:49 »
la tresse ne s'introduit elle pas depuis l'interieur vers l'exterieur?si c'est le cas,oublie le montage avec le pneu gonflé...en plus,un pneu troué,si t'arrives a la gonfler,pourquoi le réparer  :mrgreen:
sinon,y'a pas une sorte de colle avec les meches?
Hors ligne yennal
    • Mon blog
« Réponse #2 le: 04 Janvier 2011, 18:35:37 »
 j'avais fait réparer un pneu y a fort longtemps et de mémoire le type l'avait introduit de l'extérieur, pour les mèches elles semblent etre déja toutes " engluer"
« Réponse #3 le: 04 Janvier 2011, 18:38:16 »
tu gonfles le pneu, tu enlèves la vis, tu limes 5 ou 6 fois, tu met la mêche comme un fil dans une aiguille et tu pousses droit et bien fort, en espérant que l'outil soit de qualité suffisante
tu coupes le surplus, tu fais la pression et tu roules en controlant dans un premier temps que pas de fuite
le chat de goutierre confond mêche et champignon  :mrgreen:
Hors ligne cosmick
  • Jamais sans mon COYOTE :)
  • Ville: Rueil Malmaison
« Réponse #4 le: 04 Janvier 2011, 18:39:22 »
ca marche plutot bien en tout cas, ca fait une sorte de reaction avec le pneus, ca repare bien.
Moi je le ferais roue lever ou demonter et pneu non sous pression.
EX: 924-1980
Fini les PMA pour moi :| ...
Cayenne 955, M5 E39
Hors ligne yennal
    • Mon blog
Re : Re : [toutes] kit réparation pneus tubeless
« Réponse #5 le: 04 Janvier 2011, 18:50:01 »
Merci John  :) :enaccord6: , j'avais pas penser lorsque j'étais chez toi que les centres auto vendaient des kits pour réparer soit meme son pneu  :mrgreen:
et pas possible de laisser la vis car finalement la pression se barre  :twisted:
« Réponse #6 le: 04 Janvier 2011, 18:50:17 »
Hors ligne yennal
    • Mon blog
Re : Re : Re : [toutes] kit réparation pneus tubeless
« Réponse #7 le: 04 Janvier 2011, 18:52:03 »
Pôv Julie  :roll: :mrgreen:
 :mrgreen:  , c'est quoi la 28 dans ta signature ?
« Réponse #8 le: 04 Janvier 2011, 19:02:56 »
En fait d'après ce que j'ai pu lire est surtout que les constructeurs (de pneus) ne garantissent pas forcément leurs produits si réparés au moyen de la mèche (donc de l'extérieur)
La seule homologuée est celle du champignon, qui offre une "couverture" plus large à l'intérieur du pneu.
A confirmer...
« Réponse #9 le: 04 Janvier 2011, 19:05:57 »
ah :mrgreen:
Re : Re : Re : Re : [toutes] kit réparation pneus tubeless
« Réponse #10 le: 04 Janvier 2011, 19:44:09 »
imagines la avec des 19" noires  :amour1:
« Réponse #11 le: 04 Janvier 2011, 19:47:49 »
pas de ma faute ... avec une si petite mêche  :roll: :mrgreen:
« Réponse #12 le: 04 Janvier 2011, 20:53:22 »
les mèches seraient maintneant interdites de toute manière, les monteurs le font plus d'ailleurs !  ;)
« Réponse #13 le: 04 Janvier 2011, 20:55:30 »
si ça se fait toujours, même si pas particulièrement homologué, perso je n'ai eu aucun soucis avec même avec la 951  :enaccord6:
« Réponse #14 le: 04 Janvier 2011, 21:05:38 »
deux gars different m'ont dit la même chose ,ca semble devenir la règle  ;) tout au moins chez les pros peut etre que le particulier peut toujours le faire
