Auteur Sujet: Code option 715 ???!!!!  (Lu 11245 fois)
Hors ligne PHIL35
« le: 23 Janvier 2011, 08:34:17 »
Si quelqu'un connait la signification exacte du code 715 :
M715 - CONTROL PV-U PRODUCTION PILOT RUN
une pré-série ????
Et si en plus vous savez pour C09......
944 S2 de 1989.
Re : Code option 715 ???!!!!
« Réponse #1 le: 23 Janvier 2011, 08:58:28 »
715 c'est des ph1 avec des morceaux de ph2,la gestion moteur,par exemple,c'est plus une histoire de mauvais calcul dans la transition ph1-ph2 que de pré-série (genre il restait des ph1 a finir mais il manquait des morceaux :mrgreen: ),joris t'en dira plus a ce sujet.
Hors ligne PHIL35
« Réponse #2 le: 23 Janvier 2011, 09:18:43 »
Donc on est plutôt sur un "entre-série" ??????
Le changement de phase en quelque sorte.......une version "bâtarde"...
944 S2 de 1989.
« Réponse #3 le: 23 Janvier 2011, 09:22:47 »
les ultimes ph1,c'est plus joli que batardes  :mrgreen:
j'en avais trouvé une,l'an dernier.
Hors ligne PHIL35
« Réponse #4 le: 23 Janvier 2011, 09:24:21 »
Donc il y a aussi un truc sur l'apparence ????
Et C09 ne serait-il pas un code pays ????????................Suède par exemple ?????
« Modifié: 23 Janvier 2011, 09:26:51 par PHIL35 »
944 S2 de 1989.
« Réponse #5 le: 23 Janvier 2011, 09:35:58 »
oui C09 est un code pays et correspond en effet à la Suède.
Hors ligne PHIL35
« Réponse #6 le: 23 Janvier 2011, 09:38:34 »
C'est en fonction de la destination du véhicule je suppose ?????
Et cela n'implique pas de "montage" ou équipements particuliers ????............la Suède ça caille par exemple......
944 S2 de 1989.
« Réponse #7 le: 23 Janvier 2011, 09:43:15 »
Il peut y avoir eu des adaptations spécifiques. Certains pays nordiques exigent pour certains d'entre eux l'allumage des feux dès la mise en route moteur car le code local exige que l'on roule avec de jour comme de nuit. Mais je ne connais pas assez le pôle nord pour pouvoir te dire de quand ça date et si ton modèle était concerné. ;)
Hors ligne PHIL35
« Réponse #8 le: 23 Janvier 2011, 09:46:49 »
C'est pas le mien mais celui d'un ami.  :roll:
On cherche à savoir....
D'ailleurs il y a également l'option 240 - VERSION FOR COUNTRIES WITH INFERIOR FUEL ......."version pour pays avec carburant pauvre".....
La Suède aurait-elle eu des carburants moins raffinés à l'époque ???????
944 S2 de 1989.
« Réponse #9 le: 23 Janvier 2011, 10:02:28 »
sur l'apparence,je crois pas  :roll:
t'as pas les sieges chauffants,desfois? :mrgreen:
« Réponse #10 le: 23 Janvier 2011, 10:25:02 »
Tu peux avoir le 197, batterie plus puissante ou des trucs comme ça. La Suisse par exemple a des équipements spécifiques. La Belgique a des boitiers électroniques bridés pour les taxes, c'est fait chez l'importateur.
Re : Re : Code option 715 ???!!!!
« Réponse #11 le: 23 Janvier 2011, 11:27:56 »
Et la barbe,ça pousse? :mrgreen:
Hors ligne yennal
    • Mon blog
« Réponse #12 le: 23 Janvier 2011, 11:57:27 »
Par exemple pour la Suisse, les S2 étaient équipé, d'une protection de boite de vitesse capitonné,  pour palier a cette protection qui ne favorise pas le refroidissement naturel les boites étaient équipé de série avec refroidisseur, la plaque de protection sous le moteur est elle aussi capitonné, une boite a air supplémentaire a l'admission, ?, ... enfin des trucs  :mrgreen:
rourou63
« Réponse #13 le: 23 Janvier 2011, 12:00:28 »
J'ai l'option 715 par ontre ce n'est pas une batarde. La voiture doit être de 01/85? :mrgreen: :mrgreen:
qu'es tu me dire des équipements spécifiques sur  944 atmo en Suisse? ;)
« Réponse #14 le: 23 Janvier 2011, 13:07:50 »
 :shock: tin, lockez vite ce topic, car si Jojo tombe la dessus................... ........ on dépassera les 6giga  :mrgreen:
