Auteur Sujet: ["GT3" du pauv'] Estimation  (Lu 8328 fois)
« le: 26 Janvier 2011, 18:35:22 »
Qui sait reconnaître l'année, le modèle, l'équipement... de cette Cox ?
Elle a pas roulé depuis 5 ans, entreposée à l'extérieur mais sur du gravier. Moteur refait il y a 5/10 ans (pas de turbo, ni clim apparemment  :cry:).
L'intérieur semble sec, pas moisi, quelques araignées ; bon signe  :mrgreen: ?
Pas de grosse rouille apparente, châssis à vérifier => Points sensibles ?
Les chromes des PC + enjoliveurs ne sont pas piqués, bien brillants...
Ca vaut combien en gros dans cet état ?
Quelques photos de qualité moyennes
Re : ["GT3" du pauv'] Estimation
« Réponse #1 le: 26 Janvier 2011, 18:36:25 »
« Réponse #2 le: 26 Janvier 2011, 18:37:10 »
« Réponse #3 le: 26 Janvier 2011, 18:38:01 »
« Réponse #4 le: 26 Janvier 2011, 18:40:08 »
pare brise plat, gros feux à l'arrière..............
je dirai 1200 mais pas encore mexicaine à l'aperçu du TdB
tu trouvera plus d'info là http://www.flat4ever.com/
JCF
« Réponse #5 le: 26 Janvier 2011, 18:55:18 »
Elle semble batarde (gros feux mais pas de trous d'aération à l'arrière), pare-choc avec cligno intégré "récent" mais tableau de bord type 1302 (ou plus ancien avec une garniture plastique) et roue de secours inclinée, peut-être même pas de MacPherson à l'avant mais un train à barres... dur dur de la dater.
D'autant que ce volant était monté sur les 1303 et ne se montait pas sur la colonne des 1302... (et probablement les plus anciennes). Ou alors modèle 1200 (les "bas de gamme" avec anciens équipements) des années mi-70.
JCF
« Réponse #6 le: 26 Janvier 2011, 19:01:37 »
Points  sensibles : bas de caisse (à cause du chauffage)/arrière des passages de roues avant et passages de roue d'une manière générale, chassis (au niveau de la batterie) et ... un peu partout. Ca rouille de partout ces crottes là. :mrgreen:
Ne pas trop se baser sur un "moteur refait", car ça ne coûte pas grand chose à refaire un moteur sur ce genre d'auto (d'autant que je ne comprendrais jamais pourquoi il y a autant de "moteurs refaits" sur tant de poubelles).
Niveau prix c'est selon si elle est saine ou non, mais elle sera parmis les moins chères car modèle à-priori récent et "cheap". Les prix des cox devient quand même n'importe quoi. Regarde un peu partout l'état d'une cox à restaurer pour te donner une idée. ;)
(le pare-choc avant a un pli sympathique)
« Réponse #7 le: 26 Janvier 2011, 19:33:28 »
Merci pour les remarques.
J'avais déjà passé un peu de temps sur les annonces et les sites spécialisés mais apparemment, ça sent la petite Porsche cette Cox.
Je vais essayer d'avoir + d'info sur l'historique général + les détails de pièces pas stock.
Vaut-elle le coup d'une resto partielle ou poussée, vue la cote parfois exotique et variable de ce modèle ?
« Réponse #8 le: 26 Janvier 2011, 19:34:37 »
non
Hors ligne Sebast944
  • My Life be Like ....
  • Ville: Vaucluse
  • Pays: Fr
« Réponse #9 le: 26 Janvier 2011, 19:55:14 »
ca semble etre une 1200 apres 72 mais bon ,
pour les points sensibles : longerons (ne pas hesitez a levé la moqette et gratté) , pied d aile avant arriere , ta un trou au tube de sorti bras arriere de suspensions , voir passage de roue , bac de roue de secours , bac de batterie (sous la banquette arriere) planché , joinr de vitre (pare brise et derriere)
ex 951 Turbo 220
TOFFFSY
« Réponse #10 le: 26 Janvier 2011, 23:11:06 »
Une resto sur une cox? Oui, mais pas sur ce modèle qui est ce qui a le moins de valeur  ;)
  • Ville: Vaucluse
  • Pays: Fr
« Réponse #11 le: 27 Janvier 2011, 09:14:07 »
ou alors un bon german look ;)
ex 951 Turbo 220
Hors ligne STE
    • Chateau Palais-Cardinal
« Réponse #12 le: 27 Janvier 2011, 10:02:18 »
pour une resto il vaut mieux une 1302, pas plus récent
celle là est effectivement un peu étrange, je pencherai effectivement pour une modele d'entrée de gamme, c'est le pare brise plat qui m'intrigue quand même par rapport à ses ailes
  • Ville: Vaucluse
  • Pays: Fr
« Réponse #13 le: 27 Janvier 2011, 16:37:16 »
c est des ailes arr de 1303 , ou alors des ailes de 1200 ap 74 (qui rappelerai les cligno dans pare choc) mais un capot long
c est pour ca , ni 1302 ni 1303 mais une 1200 ;)
ex 951 Turbo 220
coxy
Re : Re : ["GT3" du pauv'] Estimation
« Réponse #14 le: 27 Janvier 2011, 17:12:02 »
+1
Oui pour moi 1300 après 74, reconnaissable aux ailes et feux arrières, gros pare-chocs, et capot et ailes avant identiques aux modèles après 67, donc c'est cohérent.
