Auteur Sujet: porches 944 phase1 de 1982  (Lu 5384 fois)
rorocolo
« le: 06 Février 2011, 11:10:50 »
bonjour,
je vends ma  Porsche 944 phase 1 de 1982
avec sa carte grise mais sans ct
interieur et carroserie correct
acheté avec moteur hs
moteur changé fait la courroie distrib puis
probleme essence passe dans huile.
je rechange avec un moteur qui marche parfaitement sur une autre porsche de nouveau probleme essence passe dans huile.
j'abandonne je ne comprend pas pourquoi cette panne.
je la vends 2000 euros avec panne mais le moteur tourne.
pour tout autres questions n'hesitez pas appeler au 06.27.53.56.77
Re : porches 944 phase1 de 1982
« Réponse #1 le: 06 Février 2011, 11:49:28 »
faudrait au moins dire ou elle est,et poster quelques photos
Hors ligne targa 85
« Réponse #3 le: 06 Février 2011, 13:11:51 »
Tu as aussi revu l'electronique de l'injection ? en générale, de l'essence qui passe dans l'huile c'est un ou plusieurs injecteurs qui restent ouverts et quand tu eteint la voiture la pression résiduelle de l'essence rentre dans les cylindre et comme le moteur ne tourne plus ca coule le long du cylindre et rentre dans le carter.....
rorocolo
« Réponse #4 le: 06 Février 2011, 13:51:15 »
il y a 4 injecteurs neuf dessus.
« Réponse #5 le: 10 Février 2011, 08:51:17 »
Peut etre le boitier electronique alors... puisque c est lui qui commande les injecteurs. Vérifie que ce st la bonne référence et fait un essai avec un autre... y a bien quelqu un qui a un boitier a te preter ou qui a une ph1 avec qui tu peux echanger des boitiers le temps d un essai...
Damien
fda
« Réponse #6 le: 17 Février 2011, 20:37:48 »
c'est dommage de la revendre a cause de ça. a moins qu'il y ai d'autres problèmes , regles se probleme et regale toi ..
 je pencherai aussi du coté du boitier electronique , voir si il faut meme aller faire un tour du coté du concessionnaire.
rorocolo
« Réponse #7 le: 26 Février 2011, 16:56:03 »
merci de vos reponses
j'ai rechangé le debimetre + vidange  et miracle elle tourne et plus d'essence dans l'huile
elle fume encore bleue je pense que c'est l'huile passée dans l'echappement
je vais le demonter pour nettoyage
elle reste a vendre (dans le rhone)  vu qu'entre temps j'ai craqué pour une phase 2
je mettrais des photos prochainement
fda
« Réponse #8 le: 27 Février 2011, 19:33:59 »
faudra penser a mettre des photos..
« Réponse #9 le: 27 Février 2011, 21:23:18 »
... et remettre les lettres dans le bon ordre au niveau du titre  :mrgreen:
ya un s  qui a freiné trop tard !  !!  !!! !!!! !!!!!!
« Réponse #10 le: 27 Février 2011, 21:48:03 »
:mdr8:
Hors ligne yvouille
  • Ville: 33
« Réponse #11 le: 28 Février 2011, 00:34:21 »
 :enaccord6: :mrgreen: :mrgreen:
 Je suis fan ! :mrgreen:
rorocolo
« Réponse #12 le: 28 Février 2011, 19:43:53 »
bonsoir à tous
normalement elle est vendue .
merci pour tous vos messages.
je reviendrai avec des photos de la nouvelle.
 :D
rorocolo
« Réponse #13 le: 07 Mars 2011, 19:42:06 »
me revoila
mon acheteur m'a fait faut bon.
pourtant il l'a essayé sur la route.
apparement il partait pour l'etranger plusieurs mois
je vous remet le lien du boncoin
http://www.leboncoin.fr/voitures/180854797.htm?ca=22_s
merci
Re : Re : porches 944 phase1 de 1982
« Réponse #14 le: 07 Mars 2011, 21:41:57 »
c'était cado  :mrgreen:  ;)
