Auteur Sujet: [p44 ph.1] équipement d'origine  (Lu 5552 fois)
idesbald
« le: 07 Mars 2011, 19:08:17 »
Bonjour à tous,
Après avoir fait plusieurs recherches, sans succès, je me permets de poser la question:
Pour une 44 de 1984, quel était l"équipement d'origine, hors options?
J'essaie de retracer les modifications (bidouillages) effectuées par le premier proprio. L'étiquette dans le coffre ne mentionne que deux options (rétro passager électrique, et alarme).
Mais j'ai aussi le verrouillage central, le volant 4 branches, un accoudoir/ vide poche, des siège simili-cuir/tissus, une radio avec 4HP blauwpunkt et le déflecteur arrière sous le pare-choc. Mes jantes sont équipés de pneus en 205 av. et 225 arr. est-ce d'origine aussi?
Connaissant un peu les méthodes commerciales Porsche (et V.A.G. dans son ensemble..comme dirait mon paternel "pour avoir un poil de leur C.. , il faut une bassine d'eau chaude" ;) ) je voulais savoir que qu'ils fournissaient d'origine sur ce type de véhicule.
Merci
Ids. Quarantquatriste tout frais
Edit: j'oubliais, il n'y a pas de ceintures à l'arrière? je trouve cela étrange, j'ai eu plusieurs véhicules anciens du même groupe, cox 71 variant 72, passat 82 et golf 86, et il faut remonter à ma plus vieille (cox 1200 1971) pour faire l'impasse sur les ceintures...de mémoire!!!
« Modifié: 07 Mars 2011, 19:30:06 par idesbald »
Hors ligne Matiouz
  • Hey !
    • Neuf Vingt Quatre
  • Ville: Eloyes
  • Pays: Vosges, FRANCE
Re : [p44 ph.1] équipement d'origine
« Réponse #1 le: 07 Mars 2011, 20:24:01 »
Donne voir tes codes options. Parce que là ça fait un bon paquet de modifs !
Pas de ceintures à l'arrière,ça passe au contrôle ça pour une 2+2 ?
idesbald
« Réponse #2 le: 07 Mars 2011, 21:09:47 »
Sort.nr.8034  41-3-6755202BE
typ 944 012
trans code 01    QK
color LY7Y          EB
C22 (belge) C43 (?) 261 (rétros électriques) et 533 (alarme).
Le verrouillage central serait-il lié à l'alarme?
Tous le reste, serait apporté par le premier proprio probablement
ah oui, j'ai les vitres électriques aussi, ca fait beaucoup effectivement :shock:
Hors ligne Matiouz
  • Hey !
    • Neuf Vingt Quatre
  • Ville: Eloyes
« Réponse #3 le: 07 Mars 2011, 21:22:24 »
c'est tout ? Donc tout le reste a été ajouté après. (tout est en option chez Porsche)
Pas de verrouillage centralisé sur les ph.1 il me semble.
idesbald
« Réponse #4 le: 07 Mars 2011, 21:56:37 »
en somme, une Porsche sans options, c'est un moteur, quatres roues et volant, en gros?
De base, n'y a-t-il vraiment rien?
wil49
Re : Re : [p44 ph.1] équipement d'origine
« Réponse #5 le: 08 Mars 2011, 00:49:16 »
malheuresement et heuresement
je m explique pour une voiture utiliser en 2+2 donc 4 place il suffit que l ex proprio c est presenter au controle sans banquette ni ceinture arriere ce qui ne recal pas la voiture mais sera juste signaler controle impossible
et heuresement pour des personne comme moi dont l utilisation ce base sur la piste car sinon on serai obliger d enlever l arceau a chaque fois ainsi que de remonter les ceinture et banquette ( enfin tu me dira c est qu une fois tout les 2 ans) mais un arceau souder tu la dans l os :)
donc c est pas sympas le jour ou t achete une voiture et que tu te retrouve avec la banquette mais pas de ceinture car sans te renseigner t est bon pour te faire recaler
voila ps si tu veut des ceinture et attache de phase 1 arriere jai sa dispo contacte moi par mp :)
« Réponse #6 le: 08 Mars 2011, 09:50:26 »
De base, tu n'avais rien ou presque : rétros électriques, vitres teintées de même, jantes alu, LP.  :-/
« Réponse #7 le: 08 Mars 2011, 11:16:52 »
si ces modifications ont été faites avec des pièces d'origine et dans les règles de l'art, certes elle n'est plus "d'origine", mais je ne trouve pas pour autant qu'on puisse qualifier cela de "bidouillage" ...
idesbald
« Réponse #8 le: 08 Mars 2011, 17:03:40 »
@wil49: MP envoyé
@kin31: Pas étonnant que Porsche affiche une si bonne santé financière...quel radin ce ferdinand ;)
@FX: Certes, tout cela a été bien fait, car j'ai du dégarnir les portières pour régler un problème de vitre, et tous les câbles sont dans des gaines (excepté le rétro électrique...d'origine),le travail fait pas le proprio est propre....a moins qu'ils n'aient carrément changé de porte :shock:
« Modifié: 08 Mars 2011, 17:08:58 par idesbald »
Hors ligne Matiouz
  • Hey !
    • Neuf Vingt Quatre
  • Ville: Eloyes
« Réponse #9 le: 08 Mars 2011, 17:27:37 »
C'était peut-etre précablé non ?
Hors ligne vinc1000_0
  • Ville: troyes
« Réponse #10 le: 08 Mars 2011, 17:44:10 »
sans en être sûr;
le volant 4 branches; l'accoudoir central et la radio faisaient partie des options...
le déflecteur arrière est un accessoire
idesbald
« Réponse #11 le: 08 Mars 2011, 22:40:23 »
j'ai trouvé ca en fouillant sur le web, mais pas d'infos sur le matos fourni de base:|
je mets le lien tout de même, il y a de jolies photos d"époque.
http://coochas.com/brochures/Resources/944-1983.pdf
« Réponse #12 le: 10 Mars 2011, 09:34:01 »
"Fait par le proprio" ?
ou
"Fait faire par le proprio" ?
