Auteur Sujet: CT : pollution!!!!  (Lu 10552 fois)
CT : pollution!!!!
« le: 31 Mars 2011, 20:31:08 »
salut
est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment a un CT on peut obtenir la mention suivante :
9.1.1.2.1. TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT : Controle impossible (anomalie de fonctionnement moteur)
je ne connais pas la pollution, aucun ordre de grandeur !!  :shock:
merci  :-/  :(
« Modifié: 31 Mars 2011, 20:32:57 par STeppenWolf944 »
Re : CT : pollution!!!ol
« Réponse #1 le: 31 Mars 2011, 20:32:14 »
trou dans la ligne d'echappement, prise d'air
Re : CT : pollution!!!!
« Réponse #2 le: 31 Mars 2011, 20:33:48 »
je parle au niveau du CT : le mec n'est pas foutu de me délivrer un résultat, seulement que son appareil veut pas faire la mesure.  :twisted: :twisted:
Re : Re : CT : pollution!!!!
« Réponse #3 le: 31 Mars 2011, 20:34:40 »
je viens de te le dire
« Réponse #4 le: 31 Mars 2011, 20:37:10 »
et moi je te donne une autre réponse :
http://www.controle-technique.org/points/911.htm
alors en effet le ralenti semble bas mais il n'y a pas de fumée  :shock:
je ne comprend pas que la mesure ne soit pas fournie pour autant :shock:
Re : Re : CT : pollution!!!ol
« Réponse #5 le: 31 Mars 2011, 20:42:17 »
donc du fait qu'une soupape ferme mal, c'est binaire !! :shock:
« Réponse #6 le: 31 Mars 2011, 21:17:52 »
pour info, sur ma talbot, le ralenti est tellement bas et pauvre qu'ils sont obligés d'accelere ou de mettre le starter pour que la machine detecte quelquechose.... sinon, j'ai droit a la meme mention speciale
« Réponse #7 le: 31 Mars 2011, 21:25:26 »
ouais donc le gars c'est pas trop emmerdé...  :roll:
Hors ligne david968
« Réponse #8 le: 01 Avril 2011, 07:42:01 »
quant il y a une fuite a l echappement iil te note controle impossible  aussi .
apres tu repare ta fuite et ils te disent que ca pollue  :mrgreen:
968 CAB
944 2.5
924 1977
Hors ligne cemoa9
« Réponse #9 le: 01 Avril 2011, 08:14:49 »
Hello,
J'avais eu la meme remarque quand ma voiture calait. Ou alors tu as un echappement modifié avec un diamètre plus grand que l'origine et les mesures ne sont pas cohérentes (deja vu), dans ce cas le gars avait mis un chiffon autour de la sonde pour "canaliser" les gaz vers sa sonde, juste pour pouvoir afficher des valeurs correctes.
« Réponse #10 le: 03 Avril 2011, 09:10:48 »
comment peut on faire qd il n'y a pas de starter (twingo...) ? j'essaye de m'arranger avec un autre CT qui aurait une machine qui veut bien faire la mesure ?
cela fait suite aux déboire avec la chiotte de ma femme qui tournait sur 3 pattes puis réglage de soupapes (p'tet bien un pb de fab de la culasse mais comment le prouver !!!) et voyant de pollution qui clignote au tdb.
« Réponse #11 le: 03 Avril 2011, 10:48:25 »
bah si pas de starter, accelerateur....
après faut que le mec accepte de la faire :/
« Réponse #12 le: 03 Avril 2011, 14:41:16 »
arf  :-/  :cry: :cry:
« Réponse #13 le: 03 Avril 2011, 20:06:32 »
Et ca marche comment sur une hybride comme la Prius ?
« Réponse #14 le: 03 Avril 2011, 20:44:37 »
ah oui, je vais lui expliquer que c'est une hybride et que son appareil déconne !
pas de bras, pas de chocolat ! (pour ceux qui connaissent l'histoire)  :mrgreen:
