Auteur Sujet: [TROUVE] changement véhicule "familial"... 607 3L V6 de 2000  (Lu 151030 fois)
Re : Re : [TROUVE] changement véhicule "familial"... 607 3L V6 de 2000
« Réponse #210 le: 23 Juin 2011, 10:07:01 »
bonjour
suite a cette petite polémique sur la BA j'ai appelé Mercedes pour ma 320  réponse : pas de vidange sur la 7 G tronic ;)
même réponse chez vw (passat V6 tdi ba) et peugeot (ma 607)... mais ils peuvent le faire sur demande.
Nicco
« Réponse #211 le: 23 Juin 2011, 10:43:27 »
bonjour
Et c'est reparti... c'est que le début, d'accord, d'accord :mrgreen:
c'est quoi que vous ne comprenez pas dans la phrase suivante:
"une bva ça se vidange régulièrement"
en général tous les 60 000 kms en moyenne c'est bien, surtout que comparé au prix d'un remplacement de boite c'est pinuts :roll:
Et pour finir tu diras à ton concessionnaire de lire le bulletin d'information suivant:
Rundschreiben PW Nr. 44/05 NFZ Nr. 20/05
24.03.2005
An alle Mercedes-Benz-Partner
« Réponse #212 le: 23 Juin 2011, 10:43:47 »
bonjour
ils t'acceuillerons les bras ouvert pour le remplacement de la boite  :mrgreen:
« Réponse #213 le: 23 Juin 2011, 10:51:48 »
Et ils te diront cette phrase célèbre :
"c'est la première fois que je vois une BVA qui tombe en panne"
Hors ligne stefmic
et bien non !!! il me conseille de la faire entre nous donc le prix de la vidange 170 euros le prix de la BA 7800 euros
maintenant je ne crois pas a la lubrification a "vie"
Nicco
Il est trop bon ton concessionnaire de  te donner ce super conseil d'ami :mrgreen:, sauf que toujours en référence au bulletin d'information ci-dessus il a obligation de faire la vidange des 7G-Tronic (type 722.9) à 60 000 kms pour un défaut de conception interne qui crée une quantité importante de limaille qui fini par mettre HS la boite!
dernièrement le cas d'un CLS avec boite HS avant les 90 000 kms, 10 000€ le remplacement de la boite, bien sûre vidange non faite à 60 000 kms comme préconisé par le constructeur!
A noté que la vidange consiste aussi au changement du joint de carter + de la crépine et comme la procédure de vidange sur BA est plutôt chiante (c'est pour ça que la plupart des concess ne veulent pas le faire) je vous conseille de demander à voir l'ancienne crépine :roll:
« Modifié: 23 Juin 2011, 11:09:01 par Nicco »
Hors ligne stefmic
« Réponse #216 le: 23 Juin 2011, 11:20:08 »
il est spécifié sur son bulletin d'info  une vidange a 60 000 km et plus de vidange après, maintenant ce n'est pas un concessionnaire mais un agent ce qui
change tout et vu le nombre de 320 (voir des 400) en entretien chez lui  de la C au ML en passant par les cls  il sait de quoi il parle lorsqu'il préconise une
vidange tous le 60 / 80000km
coup de fil a la concession pas de vidange sur la 7 G  :mrgreen:
Nicco
« Réponse #217 le: 23 Juin 2011, 11:27:18 »
ben oui mais tu aurais écrit ça dès le début on aurait pas insisté :mrgreen:
parce que ton premier post disait pas la même chose ;)
Et effectivement comme je l'ai dit au dessus c'est une vidange uniquement à 60K kms sur la 7G mais bon pour moi ça reste comme toutes les autres BVA, vidanges tous les 60K kms point barre :enaccord6:
Sachant que c'est le cas depuis ce bulletin pour les 722.6 et 722.8 alors qu'elles étaient soit disant lubrifiées à vie avant :roll:
« Modifié: 23 Juin 2011, 11:31:03 par Nicco »
c'est contradictoire avec ec que tu dis plus haut  :idea: :mrgreen: ;)
Guitareater44
« Réponse #219 le: 23 Juin 2011, 11:45:23 »
170 € C'est le prix de la vidange du 1/3 de la boite ????    :mrgreen: :mrgreen:
Hors ligne stefmic
« Réponse #220 le: 23 Juin 2011, 12:30:35 »
tout a fait
en premier lieu je parlais de la réponse du concessionnaire pas de vidange............et une boite et une
en deuxième un agent merco qui fait beaucoup de poids lourd et les merco des notables du coin (la concession est a 40 /50 km ) avec un tarif horaire de 44
euros  :shock:   grosso modo une heure de M/O pour la vidange de la boite  sur la 7 G
« Réponse #221 le: 23 Juin 2011, 12:36:33 »
ok pour la vidange de boite... mais quand on vidange 3L/8L... est ce que ca a reellement un interet? ou est ce qu il faut en faire X fois a la suite... pour avoir une vraie vidange?
Damien
Guitareater44
Nicco
« Réponse #223 le: 23 Juin 2011, 13:02:07 »
en deuxième un agent merco qui fait beaucoup de poids lourd et les merco des notables du coin (la concession est a 40 /50 km ) avec un tarif horaire de 44  euros  :shock:   grosso modo une heure de M/O pour la vidange de la boite  sur la 7 G
Si on fait un rapide calcul à la louche:
1h de MO = 50€ TTC
5L d'huile = 50€ TTC
joint+crépine = 50€ TTC
En gros il te fait une vidange prix coutant :roll:, t'es sûr qu'il y a pas un soucis avec son forfait vidange :shock:
Ben ça dépend de quand tu commences à faire les vidanges, c'est sûr que si tu commences avec une caisse qui a 200 000 kms vaut mieux en faire 3 ou 4 d'affilé, si t'as commencé à 60 000 kms avec une vidange tous les 60 000 kms tu peux continuer à faire une vidange tous les 60 000 kms.
Perso sur mon 4x4 actuel j'ai réussi à vidanger 10,5l sur les 11,5 litres que contient la boite parce qu'elle n'avait pas dû avoir le droit à une vidange en 160 000 kms et j'en ai profité pour passer à la Dextron VI. Mais sa conception fait qu'avec un peu de technique et de temps c'est possible ;)
« Réponse #224 le: 23 Juin 2011, 13:11:27 »
http://www.yaronet.com/posts.php?s=95779
oui j avais déja lu ce truc... merci de m'avoir retrouvé le lien!
Bon si je fais 4 vidanges pour 85% d'huile neuve... ca fait 12L d'huile... et donc 130€ d'huile environ
Je ne sais pas s il faut toujours acheter absoluement l'huile chez le constructeur?
Damien
