Auteur Sujet: [TROUVE] changement véhicule "familial"... 607 3L V6 de 2000  (Lu 150737 fois)
Nicco
oui j avais déja lu ce truc... merci de m'avoir retrouvé le lien!
Bon si je fais 4 vidanges pour 85% d'huile neuve... ca fait 12L d'huile... et donc 130€ d'huile environ
Je ne sais pas s il faut toujours acheter absoluement l'huile chez le constructeur?
Damien
Non pas besoin, par contre faut être sûr de pas se tromper de ref d'huile sinon ça peut faire mal ;)
Hors ligne stefmic
Si on fait un rapide calcul à la louche:
1h de MO = 50€ TTC
5L d'huile = 50€ TTC
joint+crépine = 50€ TTC
En gros il te fait une vidange prix coutant :roll:, t'es sûr qu'il y a pas un soucis avec son forfait vidange :shock:
en fait c'est son devis ma 320 ,175 euros pour une connaissance chez lui avec son cls demande de prix chez le concessionnaire un peu moins de 400 euros
mais a 44 euros de l'heure ht la différence va vite se faire sentir par rapport au concessionnaire
ps :les entreprises qui travaillent prix coutant ne sont pas la longtemps  ;)
Hors ligne aurelien951
  • bichromateur de visserie
  • 951 addict
  • Ville: Grasse
Re : [TROUVE] changement véhicule "familial"... 607 3L V6 de 2000
« Réponse #227 le: 23 Juin 2011, 16:03:02 »
ton voyant d'airbag c'est surement le fil du pretensionneur de ceinture qui crotte ;)
je sais pas trop si je devrais vidanger lma boite de 740 tiens :idea:
944 turbo cup trophée 87
pourquoi?
L'interet c'est d'avoir un niveau correct et non de l'huile neuve c'est ca?
ca me parait bizarre quand meme de garder de l'huile qui a 11 ans et presque 175mkm
J ai l a chance d'avoir un carter boite moteur complètement sec... avec un peu de chance elle fuit pas et du coup le niveau n a pas baissé.
Je vais m'y pencher et peut être le sous traîter à Peugeot (175€)
Damien
Nicco
« Réponse #229 le: 23 Juin 2011, 23:04:26 »
On c'est mal compris Damien, je disais juste que tu n'étais pas obligé d'acheter ton huile de boite chez le concessionnaire, le tout étant de ne pas te tromper de type d'huile. Les différents type d'huile pour BVA ne sont pas toutes miscible entre elle et/ou compatible avec la BVA ;)
Normalement pour ta BVA, ZF 4HP20 si je ne me trompe pas, il te faut de l'esso ATF LT 71141, l'huile est de couleur miel contrairement à la dexron qui est rouge.
« Réponse #230 le: 24 Juin 2011, 00:57:43 »
normalement c'est marqué sur la boite sur une étiquette, on ne peut pas se tromper  ;)
Nicco
Re : Re : [TROUVE] changement véhicule "familial"... 607 3L V6 de 2000
« Réponse #231 le: 24 Juin 2011, 09:07:13 »
Tu roules trop en BM :mrgreen:
Effectivement sur toutes les BA de BM c'est indiqué mais pour la plupart des autres pas vraiment ;)
Pour information sur cette boite il y a 2 procédures de vidanges, parce qu'il y a 2 types de cette même BA, selon que le remplissage se fait par la jauge ou par débordement ;)
L’identification de la boîte de vitesses est assurée par une plaquette rivetée sur le carter :
1 - Plaque d’identification
A - Numéro de série.
B - Numéro de nomenclature (3 derniers chiffres pris en compte).
C - Repère organe.
D - Type de la boîte de vitesses automatique.( NUMERO du BLOC HYDRAULIQUE )
C - Repère organe.
même les bvm, décidément, c'est bien ce que l'on dit plus haut ... c'est TOP bm  :mrgreen:
  • 951 addict
  • Ville: Grasse
« Réponse #233 le: 24 Juin 2011, 12:22:58 »
alex79
« Réponse #234 le: 24 Juin 2011, 23:12:30 »
bonjour
suite a cette petite polémique sur la BA j'ai appelé Mercedes pour ma 320  réponse : pas de vidange sur la 7 G tronic ;)
J'ai 2 W211 qui ont eu le convertisseur défectueux a 250 000km. Une 7g et une boite 5.  Évidemment jamais vidangées.... y'en a pour 2000€. Par contre les boites n'ont jamais eu de problème, les cas de bva qui petent à 80 000 a mon avis ca tient plus du défaut de fabrication que d'un mauvais entretien.
« Réponse #235 le: 15 Août 2011, 18:52:18 »
Je fais remonté le sujet car après un mois d'arrèt j ai retrouvé l auto et son bruit au freinage... je pense changer les plaquettes sur mes étriers avant Brembo... (disques neufs)
Quelqu'un peut il me conseiller une marque ; de mémoire j'ai dessus du dephi et c est bruyant... qu est ce que je mets a la place? Plutot brembo? bosch, trw, ate?
Merci d avance!
Damien
  • 951 addict
  • Ville: Grasse
« Réponse #236 le: 24 Août 2011, 09:11:14 »
ya des disques neufs, et ya pas eu de plaquettes neuves montés avec? :shock: :mrgreen:
c'est quoi les plaquettes qu'ils on chez pigeot?
« Réponse #237 le: 24 Août 2011, 10:07:16 »
si disques et plaquettes neuves... mais je soupsonne aussi le probleme de roulement mal serré§monté a gauche... avec la roue qui du coup se mettait un peu de travers et la plaquette mal usinée... a l origine de ce bruit, car depuis jai changé le roulement...
plaquettes chez peugeot... je sais pas?
Hors ligne puyi951
« Réponse #238 le: 24 Août 2011, 12:54:16 »
J'ai des disques bosch et plaquette bosch: c'est de la crotte qui siffle enomement. En revanche gacfreine bien
Ne font ils pas des plaquettes brembo? Pour le roulement je ne pense pas, d'ailleurs je nevois pas comment il porrait etre mal monte
928 GT 89 piste
« Réponse #239 le: 24 Août 2011, 16:44:53 »
sur oscaro il y a des plaquettes brembo en effet
