Auteur Sujet: c'est qui qui parle italien?  (Lu 5969 fois)
En ligne Whiskas
nounours
Re : c'est qui qui parle italien?
« Réponse #1 le: 21 Mai 2011, 08:20:47 »
Neuf:  Nouvel objet n'utilisé pas, n'ouvert pas, n'endommagé pas, dans l'emballage original, l'emballage soit prévu où. L'emballage doit être la même qu'on peut trouver en magasin, à moins que l'objet n'ait pas été confectionné par le producteur dans un emballage anonyme comme une enveloppe en plastique ou une boîte sans presse. Pour autres détails tu vois l'annonce. Afficher la définition de tous les états - la page il ouvre dans un nouvelles fenêtre ou un nouvel onglet... En savoir plussur l'état
 :mrgreen: ;)
En ligne Whiskas
« Réponse #2 le: 21 Mai 2011, 08:36:18 »
t'es intéressant,toi
Hors ligne le chat
« Réponse #3 le: 21 Mai 2011, 10:16:14 »
traduction google... :violent22:
une 924 sinon rien
nounours
Re : Re : c'est qui qui parle italien?
« Réponse #4 le: 21 Mai 2011, 10:41:26 »
non REVERSO  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
« Réponse #5 le: 21 Mai 2011, 21:04:44 »
Bonjourno, Seniora, Seniorita, pizza margarita ...
Hors ligne Tom
« Réponse #6 le: 22 Mai 2011, 03:22:28 »
Google travaille mieux  :mrgreen::
Neuf: Objet neuf, non utilisé, non ouvert, intact dans son emballage d'origine (lorsque la case est prévue). Le colis doit être le même que celui peut-être en magasin, sauf si la question n'a pas été emballé par le fabricant dans un emballage anonyme, comme un sac plastique ou une boîte sans impression. Pour plus de détails, voir la liste.
En ligne Whiskas
« Réponse #7 le: 22 Mai 2011, 06:33:07 »
CON IL DIAMETRO  STANDARD  PER I MOTORI TURBO IL PISTONE  E' DECOMPRESSO
                        CON SACCA VALVOLE MAGGIORATE DIAMETRO PIU PROFONDO.
MIGLIORANDO DI FATTO IL RAPPORTO DI COMPRESSIONE.
    CON IL DIAMETRO STANDARD  PER I MOTORI ASPIRATI DI AUTO E MOTO IL PISTONE E'
    AD ALTA  COMPRESSIONE CON SACCA VALVOLE MAGGIORATE DIAMETRO PIU PROFONDO.
                                                     I PISTONI CON IL DIAMETRO STANDARD SONO:
                          INTERCAMBIABILI CON GLI ORIGINALI SENZA ALCUNA MODIFICA.
                    TRATTAMENTO IN MOLYKOTE SUL  MANTELLO DEL PISTONE
       LI RENDE PIU PERFORMANCE ,ANTI ATTRITO, MAGGIORE SCORREVOLEZZA.
A DIMOSTRAZIONE DELLA QUALITA' DEL PRODOTTO SIAMO UNA GARANZIA NELLA COSTRUZIONE
                        DI PISTONI SPECIALI, USATI DAI MIGLIORI PREPARATORI.
                    USO STRADALE,SPORTIVO,DA COMPETIZIONI O ELABORAZIONI EXTREME.
                                 UTILIZZATI IN SUPERBIKE,SUPERSTOCK,RALLY,
                   GARE di ACCELLERAZIONE,GARE DI VELOCITA IN SALITA ( FIA ) (CEA).
                    VANTANO UN'ESTREMA LEGGEREZZA e BASSA DILATAZIONE.
DISPONIBILITA' IMMEDIATA O AL MASSIMO LI SPEDIREMO IN 7 GIORNI LAVORATIVI
.. COSTRUITO COME DA TUA RICHIESTA.
Siamo in grado di soddisfare i preparatori più esigenti operanti
nel settore pista, rally, nautico, prototipi, stradale e restaurazioni d'auto d'epoca..
un pluriennale rapporto di collaborazione con i leader del settore
ci permettono di avere i migliori materiali in commercio.
COSTITUITI DA LEGA DI ALLUMINIO AD ALTO CONTENUTO DI SILICIO.
PISTONI STAMPATI CPS
  AUTO,MOTO,PROTOTIPI,
OFFSHORE, AUTO D'EPOCA.
SOLO PER MOTORI BENZINA.
CONTATTACI PER ALTRI MODELLI ANCHE SE NON IN ELENCO ..
Hors ligne Mr T
  • Ville: gironde
« Réponse #8 le: 22 Mai 2011, 10:49:06 »
CON IL DIAMETRO  STANDARD  PER I MOTORI TURBO IL PISTONE  E' DECOMPRESSO  avec le diametre standard pour les moteur turbo, le piston est décompressé
MIGLIORANDO DI FATTO IL RAPPORTO DI COMPRESSIONE.  améliorant ainsi le rapport de compression
    CON IL DIAMETRO STANDARD  PER I MOTORI ASPIRATI DI AUTO E MOTO IL PISTONE E'  avec un diamètre standard aux moteurs d'origine auto et moto, le piston
    AD ALTA  COMPRESSIONE CON SACCA VALVOLE MAGGIORATE DIAMETRO PIU PROFONDO. haute compression avec (un truc qui améliore le rendement aux soupapes si je ne me trompe pas) améliorant le diamètre et la profondeur
MIGLIORANDO DI FATTO IL RAPPORTO DI COMPRESSIONE. améliorant le rapport de compression
                                                     I PISTONI CON IL DIAMETRO STANDARD SONO: les pistons avec un diametre standard sont:
                          INTERCAMBIABILI CON GLI ORIGINALI SENZA ALCUNA MODIFICA. interchangeable avec ceux d'origine sans aucune modification
                    TRATTAMENTO IN MOLYKOTE SUL  MANTELLO DEL PISTONE   piston traité au molykote
       LI RENDE PIU PERFORMANCE ,ANTI ATTRITO, MAGGIORE SCORREVOLEZZA.      le rend plus performant, moins de friction, améliorant la fluidité
A DIMOSTRAZIONE DELLA QUALITA' DEL PRODOTTO SIAMO UNA GARANZIA NELLA COSTRUZIONE  une démonstration de la qualité des produit avec une garantie constructeur
                    USO STRADALE,SPORTIVO,DA COMPETIZIONI O ELABORAZIONI EXTREME.  usage routier, sportif, compétition, ou préparation extrème
                                 UTILIZZATI IN SUPERBIKE,SUPERSTOCK,RALLY, utilise en superbike, superstock, rally
                   GARE di ACCELLERAZIONE,GARE DI VELOCITA IN SALITA ( FIA ) (CEA).  courses d'accélération, de vélocité
                    VANTANO UN'ESTREMA LEGGEREZZA e BASSA DILATAZIONE.  extrème légèreté, basse dilatation
DISPONIBILITA' IMMEDIATA O AL MASSIMO LI SPEDIREMO IN 7 GIORNI LAVORATIVI disponible immédiatement ou expédié sous 7 jours ouvrables maxi
Siamo in grado di soddisfare i preparatori più esigenti operanti   Nous sommes en mesure de répondre aux demandes d'exploitation les plus exigeantes
nel settore pista, rally, nautico, prototipi, stradale e restaurazioni d'auto d'epoca..  dans le secteur de la piste, du rally, du nautisme, de la route et de la restauration de voiture d'époque
un pluriennale rapporto di collaborazione con i leader del settore plusieurs rapports de collaborateurs avec les leaders dans le secteur
ci permettono di avere i migliori materiali in commercio. nous permettent de dire que nous avons le meilleur produit sur le marché
COSTITUITI DA LEGA DI ALLUMINIO AD ALTO CONTENUTO DI SILICIO.  constitués d'un alliage léger d'aluminium et de silicium
PISTONI STAMPATI CPS  pistons estampillés CPS
  AUTO,MOTO,PROTOTIPI,  auto, moto, protos
OFFSHORE, AUTO D'EPOCA. offshore, auto d'époque
SOLO PER MOTORI BENZINA. uniquement pour moteur essence
CONTATTACI PER ALTRI MODELLI ANCHE SE NON IN ELENCO .. Nous contacter pour tout autre modèle non listé
A peu prèt quoi  :mrgreen:
89' 944 s2 targa blanche
En ligne Whiskas
« Réponse #9 le: 22 Mai 2011, 10:57:38 »
merci :enaccord6:
apres,c'est peut etre de la daube,leurs pistons.....qui pour essayer? :mrgreen:
Skater968
« Réponse #10 le: 22 Mai 2011, 15:35:30 »
Une société italienne qui fait des pistons pour Porsche, qui plus est pour des Pma, je reste dubitatif  :roll:
