Auteur Sujet: un peu deçu quand même........  (Lu 15309 fois)
Re : Re : Re : un peu deçu quand même........
« Réponse #15 le: 24 Juin 2011, 19:26:42 »
t'es sur ??
je pensais que cela sortait 330 bourins en 18 psi
ça fait des lustres qu'ond it que c'est pas possible, t'écoutes rien  :mrgreen:
« Réponse #16 le: 24 Juin 2011, 19:26:58 »
de mémoire c'est 330Nm pour les T220 et 350Nm pour les T250.
« Réponse #17 le: 24 Juin 2011, 19:35:01 »
C'est quoi cette courbe de couple en yoyo  :shock: ? C'est quoi cette puissance maxi à 6500 rpm  :shock:, pas possible avec le collecteur & AAC d'origine ? Soit le banc du mec est HS (étalonnage, patinage), soit ton moteur est vraiment à la rue ... je penserai pour la 1ère.
Fait un powerdyn, ça prend 10min et ça peut permettre de mieux dormir ou de remettre l'église au centre du village  :mrgreen: !
« Modifié: 24 Juin 2011, 19:37:20 par AlanTurbo »
baloo59
« Réponse #18 le: 24 Juin 2011, 20:06:24 »
oui,je crois que je ferais cela la prochaine fois
sinon,elle avoine severe la memere !!!!!
« Réponse #19 le: 24 Juin 2011, 20:23:52 »
:mdr8:
c'est vrai que ca tire une drole de gueule  :mrgreen:
« Réponse #20 le: 24 Juin 2011, 22:37:31 »
Elle avance pas ta charriote min tio :mrgreen:
nounours
« Réponse #21 le: 24 Juin 2011, 22:39:06 »
il a peut etre la distrib décalée  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mais ne pas Oublier que la puissance n'est rien si etc etc  :mrgreen: :mrgreen: et puis dans le nord ca patine tj  :mrgreen:
« Réponse #22 le: 24 Juin 2011, 22:43:18 »
Il a peut-être calé sa distrib avec son maillot de bain en guise de courroie (vu le peu qu'il lui sert, son maillot :mrgreen:)
baloo59
« Réponse #23 le: 25 Juin 2011, 08:16:46 »
z'etes trop betes !!!!! :mrgreen:
je pense que le banc etait plutot pas terrible...... :roll:
pierre944S2
« Réponse #24 le: 25 Juin 2011, 08:28:39 »
ouais  ou alors avec les bas de maman  :mrgreen:  ça marche mais ça patine dans la ......     :mrgreen:
c'est vrai que si sa continu  ça va derarailler  ( ce tropic )    :mrgreen:  :mrgreen:
baloo59
« Réponse #25 le: 25 Juin 2011, 09:30:46 »
t'inquiete,c'est normal...... :mrgreen:
pierre944S2
« Réponse #26 le: 25 Juin 2011, 11:28:23 »
ouf             je respire  :mrgreen:
« Réponse #27 le: 27 Juin 2011, 10:06:26 »
:mrgreen: !
+1 il y a vraiment un soucis sur tes courbes. J’espère qu'il t'a pas fait payer pour sortir une crotte pareille...
Le couple d'origine de la turbo 250 est de 357Nm, tu ne les atteins même pas, il y a comme un gros soucis min tiot ;)
« Réponse #28 le: 27 Juin 2011, 10:31:16 »
Exemple de courbes que tu devrais avoir :
Explication :
Echelle de gauche: puissance; On voit que la puissance maxi arrive un peu avant 6000tr/mn avant de s'effondrer
Echelle de droite: couple; On voit que le couple max arrive entre 3000 et 4500tr/mn
Echelle du bas, les tours/mn du moteur (gradué jusqu'a 7000tr/mn)
La courbe bleu est celle d'une turbo 250 stock (250 cv pour 330Nm sur le graphique)
La rouge avec une modification de pression de suralimentation (300cv pour 400Nm sur le graphique)
Ta courbe doit ressembler a celle en rouge après ton passage sur le banc.
« Modifié: 27 Juin 2011, 10:50:38 par PWYLL »
« Réponse #29 le: 27 Juin 2011, 10:31:56 »
Sinon t'es bon  pour regarder ce qui crotte dans ton moulin  :mrgreen:
« Modifié: 27 Juin 2011, 10:53:24 par PWYLL »
