Auteur Sujet: Comment lire une dimension de pneu moto  (Lu 3842 fois)
« le: 27 Juillet 2011, 20:13:14 »
Salut a tous,
Je me demande si les indications de dimensions sur un pneu moto sont les memes que sur un pneu auto. Un pneu de cross qui a la mention 90/100x14 fait quelle largeur ? 90mm ? et 100 corespond a 90mm de hauteur de flanc ?
Merci pour vos réponses.
Re : Comment lire une dimension de pneu moto
« Réponse #1 le: 27 Juillet 2011, 20:37:07 »
90 : largeur de la section du pneu en millimètre
100 : rapport entre la hauteur du pneu et sa largeur
14 : diamètre intérieur du pneumatique, exprimé en pouces. Il doit être de même dimension que la jante.
« Réponse #2 le: 27 Juillet 2011, 20:47:47 »
C'est sur une Pw 50cc  :mrgreen: ?
« Réponse #3 le: 27 Juillet 2011, 21:18:24 »
C'est pour mon quad electrique...chaque roue a effectivement 2KW de puissance a la roue soit l'equivalent d'un 50CC....faut pas que je sois entre 500 et 580 mm de diametre exterieur , le plus large possible et que ce soit sur un diametre de jante corespondant au standard dirt bike...
Re : Re : Comment lire une dimension de pneu moto
« Réponse #4 le: 27 Juillet 2011, 21:36:11 »
Ok donc comme sur les voitures soit dans le cas present 2x90mm de flanc + 355 de jante = 535mm de diametre pour 90mm de largeur.
Merci
